40A Regler für ein KDS 450
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    Ich hab mir ein gebrauchten KDS geholt, leider ist der 30A Regler defekt. Der Rest ist OK hab den Heli kurz zum mit einem 25A Regler getestet.
    Ich möchte nicht all zu viel ausgeben da der Heli demnächst in ein Scale Rumpf kommt und dann eh selten geflogen wird.
    Ich kenne mich leider mit der Materie noch überhaupt nicht aus.
    Angeschaut hab ich mir bis jetzt nur den eMax 40A es darf natürlich auch Bisle mehr kosten.
    Was könnt ihr mir empfehlen? Und was Brauch ich dazu zum programmieren?
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: 40A Regler für ein KDS 450
    Hobbywing Platinum V3 50A bei Hobbyking kaufen. Zum programmieren
    brauchst Du eigentlich nichts, geht über den Sender. Progbox gibt
    es auch, ist aber Komfort bzw. Luxus.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • LeonFly
      LeonFly
      also ich fliege selbst einen KDS 450 SV den ich auf FBL umgebaut habe.
      Ich habe einen Hobbywing 50A V3 Platinum und kann den nur wärmstens empfehlen.
      Ich glaube aktuell kostet der etwas um die 60€, im Ausland noch deutlich günstiger aber da musst du bei der Einfuhr natürlich noch 19% MwSt beim freundlichen Zöllner hinterlassen. Ob sich dass dann noch lohnt...
      Der Regler verfügt über den Gov. Mode und der Softanlauf macht seinem Namen alle Ehre.
      Ich bin absolut begeistert! Habe das ding angebaut und geflogen. Programmieren lässt der sich entweder über den Sender mittels Pieptöne oder du kannst dir noch eine Programmierbox dazu kaufen. Die ist aber auch nicht ganz billig und wenn du den Regler nicht im Wochen-Rhythmus umprogrammierst, auch nicht erforderlich.
      Jan
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        Ist 50A nicht bisle übertreiben?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Nein, ganz und gar nicht!
          Ich denke, das ist ein 3S Setup. Da finde ich ein 40A Regler schon an der unteren Grenze. Wenn dann noch ein Rumpf drum herum soll, dann wird's erst recht knapp!
          Ich würd dir auch zum HW 50A raten...
          • LeonFly
            LeonFly
            Geh mal davon aus, dass die Hersteller, gerade KDS, und da weiß ich wovon ich rede, die Modelle nicht unbedingt mit mehr ausstatten als nötig.
            Der 40A Standardregler ist für ein FB System OK aber auch nicht die Bombe!
            Wenn du Spaß am Fliegen habe willst und auch mal auf eine Reserve zurückgreifen möchtest, ist der HW 50A echt eine gute Wahl. Damit wirst du lange Freude haben.
            Und auch was freakystylez schreibt musst du beachten. Der Rumpf wiegt ja auch noch mal ein bisslâ?¦
            Es könnte allerdings noch hilfreich sein wenn du uns genau schreibst, welches System/Komponenten der Heli verbaut hat.
            Ist das ein FB oder ein FBL-Heli?
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Wobei, der 60A V4 kostet ja eig fast gleich... da würd ich sogar den 60er nehmen...
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                Ich schau heut Mittag mal was genau verbaut ist. Es ist auf jeden Fall ein 3s System mit dfc ich hab noch ein AR7200BX eingebaut.
                • LeonFly
                  LeonFly
                  Das liest sich schwer danach als wäre der KDS ein FBL und dein FBL System braucht auch Strom.
                  Das du den mit einem 25A Regler überhaupt hoch bekommen hast... :-)
                  der 50A ist da echt die richtige Wahl. Tatsächlich wäre es eine ßberlegung den 60er zu nehmen wenn der nicht wesentlich teurer ist - aber 50A sollten es schon sein.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Dann nimm auf jeden Fall den Hobbywing-Regler. Der hat ein sehr gutes BEC,
                    was bei einem Rumpfheli ja auch nicht verachten ist. Dann noch einen
                    (billigen) Kondensator zum Abgleich von Spannungspeaks ans ar7200bx
                    gesteckt und der Heli fliegt sicher. Der Regler wäre auch schon vorbereitet
                    zur Lüftermontage - evtl. im Rumpf auch sinnvoll.
                    An den 50A (oder 60A) würde ich mich nicht stören: In diesem Fall
                    ist mehr ja tatsächlich besser.
                    Torsten
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
                      Hobbywing Platinum 50A V3 Brushless ESC w/7A BEC
                      Mein Kumpel bestellt heut eh bei Hobbyking, werd dann wohl den 50A nehmen der mit 100A hat allein schon ein sehr hohes Gewicht.
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        Rüste meine 450er auch gerade mit dem HW aus nachdem ich nur gute
                        Erfahrungen mit dem größeren HW Regler gemacht habe.
                        Wenn Du aber keinen Governor brauchst habe ich auch gute Langzeiterfahrung
                        mit folgendem günstigen Regler in den 450ern gemacht.
                        Yuki Model Wasabi 45 A.
                        Marco
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          • Freystadt (Opf) (wild)
                          mir wäre der Yuki beim BEC zu schwach, 3A (wenns die sind) sind nicht mehr die Welt, gerade FBL mit kräftigen Servos ziehen ganz schön was, und ein AR7200BX kann da schnell mal durch Unterspannung resetten.
                          der Hobbywing 50A V3 kostet beim King 42,75€ wenn man etwas wartet und auf der Webseite bleibt bekommt man ja ein "Angebot, dann gibts den Regler für 39,90€
                          Mir fällt bei unter 40€ (aus Europa verschickt also ohne Zoll) nicht wirklich ein Argument ein, einen anderen Regler zu nehmen.
                          Und 50A ist bei 3S "nötig" man darf die Ströme nicht unterschätzen, habe bei meinem Forza 450 mit Castle Creations Regler schön öfter mal Logs mit 58A peak gemessen.... ausserdem ist es gut den Regler nicht voll auszulasten, würde immer mit 1/3 Reserve planen....
                          der 60A V4 hat gegenüber dem 50A V3 eine schnelleren Prozessor und man kann z.B die Sanftanlaufzeit einstellen... aber der kostet ein paar Euro mehr, gerade wenn man ihn aus Europa haben will.
                          ich habe den 50A V3 in meinem Forza 450 mit 3S, echt ein guter Regler, aktuell gibt es "nicht viele" Argumente die gegen einen Hobbywing Platinum Regler sprechen, da kann man nichts falsch machen....
                          BTW: warum postest Du Deine Frage nicht im Regler Bereich? Würde es da nicht besser passen?
                          Zuletzt geändert von crasy666; 20.07.2016, 10:13.
                          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                          TX: Radiomaster TX16S
                          • Ingoooo
                            • 16.12.2011
                            • 595
                            • Ivo
                            Ja habs gesehen als es zu spät war. Gibt ja sogar ne Warnung das hier keine Regler fragen gestellt werden sollen
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              So hab geschaut als Motor ist ein mystery fire dragon 2835 3800kv verbaut.
                              Reicht der aus wenn noch ein halbes Kilo an Gewicht dazu kommt?
