Du musst da einen schnellen Reset am OSD ausführen, der Bootloader reagiert nur am Anfang auf die Signale der Config-GUI. Es besteht keine ständige Verbindung. Das ist etwas anders als bei BLHeli, welches eine ständige Verbindung mit Heartbeat verwendet. War sowohl beim minimosd wie auch der BG-Version mit KV-Mod so. Nur hat man beim KV-Mod nicht mal mehr den Reset-Taster, da muss man schnell sein mit dem Spannungsstecker bzw. direkt an der Atmel-ISP-Lötfläche RST mit GNBD verbinden.
FTDI-Adapter-USB für ESC Programmierung
AW: FTDI-Adapter-USB für ESC Programmierung
Du musst da einen schnellen Reset am OSD ausführen, der Bootloader reagiert nur am Anfang auf die Signale der Config-GUI. Es besteht keine ständige Verbindung. Das ist etwas anders als bei BLHeli, welches eine ständige Verbindung mit Heartbeat verwendet. War sowohl beim minimosd wie auch der BG-Version mit KV-Mod so. Nur hat man beim KV-Mod nicht mal mehr den Reset-Taster, da muss man schnell sein mit dem Spannungsstecker bzw. direkt an der Atmel-ISP-Lötfläche RST mit GNBD verbinden.Zuletzt geändert von jumphigh; 23.04.2016, 18:01.Grüße von Andreas
Das ist klar, ist aber das kleinere Problem. Das sehe ich in Bereichen wieZitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigenBelegung an den Pins
Wie macht man das? Mit dem Oszi das Schaltverhalten der FETs nachmessen? Ein paar Ports anzupassen, ist ja leicht, aber was ist mit dem restlichen spezifischen Code? Ich sollte mal ein Diff über die einzelnen Treiber machen, um zu sehen, wie verschieden die wirklich sind. Ich hab hier einen HK-SS(H)-50A. Es gibt aber nur FW bis zum SS mit 40A. Was also tun?Zitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigenegebenenfalls das Timing anpassenGrüße von Andreas
Update: Mit dem Neuen klappte die Verbindung, das Flashen der FW und des Charsets ohne ProblemeZitat von Juky Beitrag anzeigenAlso gleiche Lösung wie bei den ESCs, werde mal was Neues bestellen
Wer also die Emax Regler und das Micro MinimOSD just for fun genauer unter die Lupe nehmen will, schickt mir einfach seine Adresse per PN-
sollte jemand sein, der es besser drauf hat als ich
Juky
PS: Fragen zur OSD Verkabelung habe ich unter "Multicopter" gepostet, falls sich die
Kompetenz da kurz einfinden könnte, wäre ich dankbar- gibt dort auch Sektchen
und Schnittchen
transalp
Vielen Dank Juky, für den Regler!
Hier mal eine Bild das ich im Netz fand
Leider scheint die Seite vom AGM (derzeit?) nicht erreichbar...
Da Ergebnis meiner Untersuchung ist leider etwas enttäuschend:
1. Ich konnte zwar eine einwandfreie Verbindung über ein Flip32 board mit Betaflight 2.6.1 und BLHeliSuite 16.0.14.5.0.1 herstellen.
2. Der "BLHeli" Regler hat aber rein gar nichts mit der Firmware BLHeli zu tun.
3. BLHeli kann überhaupt nicht mit diesem Regler laufen, da kein Quarz od. Resonator verbaut ist.
4. Ich fand eine SimonK (tgy.hex) Firmware Version von 2014 vor, kann also kein OneShot.
5. Das ärgerlichste: der Flash Speicher ist offenbar schreibgeschützt, somit kann keine neuere Version von Simonk geflasht werden.
6. Auch ein flashen mit ISP Interface würde sich sehr mühsam gestaltet, da keine Lötpads hierfür vorhanden sind und das bekannte "socket tool" auf Grund der Chipgröße nicht passt.
Nö, ist doch in Ordnung, sonst hätte ich mich noch ärgern müssen neue Regler gekauft zu habenZitat von transalp Beitrag anzeigenDa Ergebnis meiner Untersuchung ist leider etwas enttäuschend:
Jedenfalls Danke für die Analyse!
Juky
transalp
Na ja, man könnte hier Absicht vermuten...Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenWarum zur Hölle steht dann "The most popular open ESC program" auf der Verpackung???
Wenn man sich die Seite mit den Reglern anschaut, steht zumindest hier, dass es sich um SimonK Regler handelt.1x AGM Simon 12A ESC (4pcs )-de.agmhobby.com.
Falsch ist in jedem Fall die Aussage, dass die Regler mit BLHeli geflasht werden können. Hingegen kann hier gar nichts geflasht werden. Das finde ich echt frech... Auch wenn des die potentiellen BlHeli Flasher vor weiterem Schäden bewährt.
Ich weiss nicht wie das rechtlich aussieht, aber für den ahnungslosen Käufer ist das alles ggf. sehr ärgerlich.
Ich möchte nicht wissen wieviele Nutzer glauben, sie hätten einen BLHeli Regler...
