Hmm, ist aus einem Emax 250 Set, von daher wahrscheinlich
Werde es mal mit dem neuen Linker versuchen- führt das nicht zum Erfolg, gibt's es 4 neue Regler.
Ziel ist nach dem Emax einen hochwertigeren Quad mit Rush 250 aufzubauen, in den dann sowieso
bessere Regler/Motoren sollen.
Als Lehrlingsstück eben den Emax 250, um in das Thema reinzukommen ...
Wenn man zu viel Geld hat... :dknow: Falls du einigermaßen im Löten bewandert bist, würde ich zuerst versuchen, mit dem Arduino eine offizielle BLHeli-Version draufzuflashen, zur Not eben mittels (temporär) anzulötendem 4-Wire-Interface.
Ich hatte mir auch einen ZTW Spider mit SimonK-Bootloader gekauft. BLHeli kann diesen Lader auch über den Servostecker verwenden, nur stellte sich heraus, dass so nicht mehr BLHeli Main (Govenor für Heli) in den Programmspeicher des verbauten Atmels passt. Also musste ich das Ding doch öffnen und über das ISP-Interface (6 winzige Lötpads) den nur halb so großen BLHeli-Lader flashen, womit dann wieder Main draufgeht. Aber alles in allem kein großes Ding. Die größeren Probleme lagen für mich anschließend darin, wieder einen passenden Schrumpfschlauch zu finden.
So, mit dem neuen Adapter einen Schritt weiter (oder auch nicht): ESC kann ausgelesen, aber nicht beschrieben werden, weder Setup noch Firmware.
Meinem unausgereiften Kenntnisstand nach hat der ESC wohl keinen Bootloader
Mag sein, aber ich möchte einfach nur ein paar Einstellungen auf einfache Weise verändern können und dafür brauche ich Plug&Play
Nach einmaligen Flashen des offiziellen BLHeli ist das doch PnP. Mag bei 4 ESC zwar etwas blöd sein, aber es ist ein einmaliger Vorgang. Danach musst du nur noch den Servostecker an deinen Linker oder den Arduino klemmen. Zumindest ist das bei den ESCs mit Atmel-Chip so.
Gemeint war natürlich, dass du den ESC öffnen musst und ein paar Leitungen temporär anlötest, um direkt den MC das originale BLHeli zu verpassen. Weiterhin kann ich dir nur dir Anleitung empfehlen, dort findest du alle offiziell unterstützten ESC samt zu beachtenden Besonderheiten. Beim EMAX 12A findet sich z.B. der Hinweis:
In order to use the bootloader, the resistor and capacitor circled in blue must be removed. Removing the cap will increase the noise sensitivity of the input, and may affect running performance.
Ich würde auch mal die Programmierung nach guter alter Art über den Sender in Betracht ziehen. So lange die FW alle benötigten Optionen erlaubt, kommt man so auch ohne die- natürlich bequemere- GUI aus.
Notfalls geht das, würde aber gerne Oneshot aktivieren bzw. schauen, ob die Regler das können.
Schlendere nun doch mal über die Intermodellbau und schaue nach Reglern
vielen Dank für Deine Mühe! Der ESC wird keinen Bootloader haben und ist wohl deshalb nicht über die BLHeliSuite erreichbar.
Habe es jetzt nämlich mit Afro Reglern (Slim 20A) hinbekommen
Hätte aber noch eine Frage: Oneshot wird von Afro unterstützt, wird dies dann automatisch mit der BLHeli FW geflasht oder ist
das sozusagen sowieso fest im ESC verankert? Wie finde ich heraus, ob Oneshot implementiert ist?
Wenn Du spielen willst, kann ich Dir die Emax ESCs mal zuschicken ...
OneShot wird von der BLHeli Firmware automatisch erkannt.
Wenn Du OneShot aktiviert im FC hast und der Regler startet, dann ist alles gut.
Mal sehen, ich hab zwar mittlerweile kistenweise ESC hier liegen, aber neugierig bin ich immer...
Hast du eine Ahnung, warum eigentlich jeder ESC seinen eigenen, manuellen Code bekommt? Kann man das nicht automatisieren, ich gebe die FETs an und BLHeli erstellt einen Treiber?
wollte mit diesem Adapter BLHeli- ESCs flashen und proggen,
ßhem, stimmte gar nicht, beschäftige mich gerade mit dem OSD und stelle fest, daß ich diesen Adapter für's OSD gekauft hatte
Aber das Problem ist das gleiche: Mein Einstieg in dieses Thema wird von nicht vorhandenen Bootloadern bestimmt, so auch beim Micro
MinimOSD: "Failed to talk to bootloader".
Verkabelung bin ich mehrfach durchgegangen und habe es auch mit einem anderen FTDI versucht.
Also gleiche Lösung wie bei den ESCs, werde mal was Neues bestellen- der hier sollte ok sein, oder?
