Vielen Dank!!!
Beleuchtung mit Arduino Nano selber bauen
AW: Beleuchtung mit Arduino Nano selber bauen
Setz ich mich am Sonntag dran wenn ich zu Hause bin. Hast Du ein Steckbrett zum Testaufbau? die Schaltung zum testen kannst du auch mit nem Vorwiederstand pro LED direkt ansteuern. Den Code versehe ich mit Kommentaren und schicke Dir den zu
Wenn Du mehr mit dem Arduino machen willst empfehle ich dir eins anzuschaffen. Gibt bei Conrad kleine Experimentiersätze wo Kabel, Steckbrett und Co drin sind.
Wie soll denn Deine Beleuchtung vom Heli aussehen?
Die Beleuchtung sollt mit 3W Leds sein. Ich will sie dann in einem Scale Heli verbauen. Also Landescheinwerfer + Positionslichter(wie Original) und ganz hintn im Heck noch ein weißer Blitzer. Heli wird ein 600er As350 Ecureuil.
Wie werden die LEDs mit Spannug versorgt? Haben die einen eigenen Akku oder werden die über ein BEC mit dem Arduino versorgt.
Wenn man nämlich zu viel Spannung am Vorwiderstand abfallen lassen muss, bekommt man dank P=I²*R da einen genialen Akkuwärmer wenn du das in die Nähe baust.
Und was ist denn die Betriebsspannung der LEDs, ein Link auf das Datenblatt wäre auch nett.
Grün: Highpower LED 3W gr: Amazon.de: Elektronik
Weiß: Highpower LED 3W kaltwei, Typ: Amazon.de: Elektronik
Rot: Highpower LED 3W rot, Typ 3 Watt: Amazon.de: Elektronik
Unten in der Beschreibung stehen jeweils die Daten.
Der Arduino wird mit einen 2s Akku versorgt oder direkt am Empfänger angeschlossen( damit ich die Lichter ein und ausschalten kann). Eines von den 2 Varianten
Lg
bei meiner Schaltung wird die Elektronik ( Atmega16) mittels Spannungsregler über den Empfängerakku mit 3,3V versorgt., die Leds über eine Zelle LiFe versorgt. Also keine Innenheizung für den Heli
Christian
Also mit 2s bekommst du für die rote LED eine Verlustleistung am Vorwiderstand von 4W. Da wird es einerseits schwer einen passenden Widerstand zu bekommen und andererseits ist es wirklich nicht geeignet für eine begrenzte Stromversorgung wie einen AKku. Deswegen geht man einen ganz anderen Ansatz für die meisten Hochleistungsleds. Da müsste man entweder die Spannung richtig bereit stellen oder mit einem LED Treiber mit dem richtigen Nennstrom betreiben. Da würde mir auch noch ne tolle Schaltung einfallen die allerdings 2 Transistoren pro LED benötigt und dabei N und P. D.h. man müsste den P Mosfet zu dem aktuellen finden.
@Christian Gans: deswegen sage ich ja, dass das so nicht gehen wird mit 2S.Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 17.04.2016, 09:02.
Der ULN2003A ist kein LED Treiber. Ein LED Treiber ist eine Schaltung die einen konstanten Strom and die Quelle liefert.
Dein "Treiber" ist nur eine Hintereinanderschaltung (Serienschaltung) von zwei bipolaren Transistoren. Die regeln da garnichts, die würden so viel Strom durchlassen wie die LED fordert und dabei halt eventuell den Hitzetod sterben.
Ein richtiger LED Treiber liefert konstant den eingestellten Strom und über U=R*I stellt sich dann halt die entsprechende Spannung ein und man kann sich somit den Vorwiderstand sparen der nur unnötig Leistung in Wärme unsetzt.
Deswegen suchen wir uns jetzt nen LED Treiber und nen hübschen PMos oder du besorgst dir einen 1S Lipo oder LiFePo4 und überwachst eventuell sogar die Spannung mit dem Arduino über die interne Referenz.
Das ganze kann man dann auch noch, einen freien Empfängerkanal vorrausgesetzt, mit der Fernsteurung schalten.
Grüße TPK
Ach ja zur richtigen Bemessung der Konstantstromquelle müsste ich noch die Anzahl der LEDs pro Farbe wissen weil diese letzten Endes dann entsprechende Eingangsspannung besitzen muss.
Ist denn schon festgelegt, dass du einen 2S Akku verwenden wirst?
bearbeiten ging nich daher noch ein post
Nein das steht noch nicht fest, jedoch würde ich die Lichter gerne am Sender steuern. Zb. Alle Lichter+Landescheinwerfer, nur Landescheinwerfer oder nur Lichter ohne Landescheinwerfer wenn das möglich ist
Lg
Möglich ist da viel wenn du das mit Mischern machen kannst an der Fernsteuerung.
Man muss ja nur die Pulslänge des Servoausgangs messen und dann halt in der Software einprogrammieren, dass im ersten Drittel die einen Lampen laufen, im zweiten die Anderen und im dritten alle aus sind ( ja man kann auch viertel machen).
Wie man das jetzt löst ob mit nur einer Zelle oder mit Spannungsreglern müsste man schnell mal durchrechnen.
Welche LEDs sollen denn immer zusammenarbeiten?
1. Pos. links und rechts.
2. Die roten Blitzer haben eine andere Frequenz als die weißen Blitzer nehme ich an.
3. Der Landescheinwerfer einzeln.
Wäre natürlich einfacher mit nur einer Lipozelle.
