Beleuchtung mit Arduino Nano selber bauen
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    Wie es im Titel schon steht würde ich gerne eine Beleuchtung mit dem Arduino Nano selber bauen.
    Habe einen Bericht im Rotor Magazin gefunden (Ausgabe April 2016) Workshop: Programmierbare Beleuchtungsanlage mit Arduino Nano-Boards | ROTOR - Das Magazin für RC-Heli-Piloten | RC-Helikopter bauen fliegen
    Nun auch zu meiner Frage:
    Die Jungs verwenden 1W LEDs, dafür reicht dieser Treiber (ULN2003A ST Trans Darlington NPN 50V 0.5A 16-Pin PDIP x10pcs: Amazon.de: Beleuchtung) völlig aus, der einen Ausgangsstrom von 500mA hat und die LEDs nur 350mA benötigen.
    Wenn ich jetzt aber 3W LEDs nehmen will, benötigen diese 700mA, somit kann ich diesen Treiber nicht verwenden.
    Kennt jemand einen Treiber der mindestens 700mA bis 1A Ausgangsstrom hat damit ich 3W LEDs nehmen kann?
    Vielen Dank
    Lg Spyder
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Beleuchtung mit Arduino Nano selber bauen
    Moin. Ich hab grade für meine EC145 so etwas mit nem Nano umgesetzt.
    ACL 3 schnelle weiße Blitzimpulse, ein rotes Blinklicht und Backboard Steuerboard in rot und grün
    Ich habe gar keine ICs davor gesetzt. Ich habe pro LED nen Transistor und jage da komplett 5V durch. Das ganze ist gepulst damit die LED überlebt und ich habe so ein sehr helles Ergebnis. Gibt so nen Impuls Tot Wert für LEDs bis wo hin die ein "Flackern" überleben. Ziel war es möglichst helles Licht zu erhalten
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Spyder,
      wie wäre es mit einem IRLD024 ( 1 Lanal Treiber mit Logic-Eingang. 60V/2.5A ) Habe ich in meiner Schaltung benutzt, reicht allemal ( ca. 70ct/Stück z.B. bei Reichelt/ Konrad )
      Christian
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Mal abgesehen von dem Physischen Aufbau, halte mich/uns mal auf dem Laufenden was die Programmierung angeht. Ich bin noch nicht lange mit dem Arduino im Gange und wusel mich da rein.
        Ich kann den Code zur Verfügung stellen, bin auch immer für Verbesserungsvorschläge und ein: das haste aber komisch gemacht, mach das doch so, das ist viel besser! offen
        Ich werde noch 2 Landescheinwerfer integrieren, einen davon für unter den Rumpf zum ausschwenken per Servo.
        Optional liegt auch noch ein kleines OLED Display bei mir rum das noch seinen Weg später ins Cockpit finden soll.
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          Nimm doch einfach Mosfets mit entsprechenden LED Vorwiderständen her. Du kannst Mosfets auch parallel schalten um wesentlich höhere Ströme zu schalten. Gerade wenn es um stures Schalten digitaler Zustände (an und aus) geht sind Mosfets eigentlich das Mittel der Wahl.
          Und ein Mosfet-Treiber ist eigentlich was anderes. Was du suchst ist nur ein Mosfet.
          Wenn du Mosfets verwendest musst du deine Schaltung ein wenig umkonstruiren. Du brauchst damit er wieder sauber abschaltet noch pro Mosfet einen Pulldown-Widerstand ans Gate, vllt 4k7 oder sowas.
          Ansonsten sollte es jeder N-Kanal Mosfet tun, man muss halt auf Werte die benötigte Gate-Spannung(Spannung zum Anschalten) achten, dass diese nicht zu hoch ist.
          Der von Christian Gans genannte ist schon mal garnicht so schlecht würde ich sagen.
          Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 15.04.2016, 22:54.
          • Spyder
            • 26.11.2015
            • 153
            • Marcel
            Erstmal danke für die schnellen Antworten
            @Mo83: Könntest du mir bitte ein paar Bilder deiner Schaltung zeigen und den Code?
            Wenn ich den IRLD024 nehmen würde, bräuchte ich pro LED einen IRLD024 oder?
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              Pro LED die einzeln geschaltet werden will + 2 Widerstände. Ich kann dir mal was zeichnen wenn du willst.
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                Ja bitte. Wäre nett wenn du das machen würdest
                • Christian Gans
                  • 30.12.2002
                  • 701
                  • 51643 Gummersbach
                  Hallo Spyder,
                  wenn Du den IRLD024 immst, brauchst du pro Ausgang einen IRLD024. Du kannst aber problemlos mehrere LEDs über Vorwiderstände über einen IRLD ansteuern ( Parallelschaltung) . 2.5A sind schon reichlich.
                  Der IRLD "verträgt" am Logikeingang 3,3V- 5V und braucht keine weitere Beschaltung.
                  Mit Low-Pegel am Eingang ist der Ausgangsstom so minimal, das der Akku für die Beleuchtung nicht abgesteckt werden muss. 1 Zelle LiFE für die LEDs geht problemlos, bei 3W Leds muss die Spannung aber höher sein für maximale Leuchtstärke. ( Ud ist höher )
                  Christian
                  • Spyder
                    • 26.11.2015
                    • 153
                    • Marcel
                    So jetzt wirds kompliziert ð???
                    Ich würde gerne jede LED einzeln steuern, da sie in der Parallelschaltung alle gleichlang blinken und nicht individuell sind.
                    Kann mir jemand vll eine kleine Skizze für die Beschaltung machen? Wäre top
                    Lg
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      Was ist da kompliziert? Du baust die Schaltung halt so oft auf deine Platine wie du verschiedene LEDs schalten willst. Die Schaltung lade ich vllt. nacher noch hoch.
                      • Spyder
                        • 26.11.2015
                        • 153
                        • Marcel
                        Bitte das wäre sehr nett.
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          Also schnell mal was gekritzelt:
                          Zu beachten:
                          Du musst den Vorwiderstand für die LED (der rechte Widerstand) noch berechnen und den unteren Pulldown würde ich mit 4700 Ohm nehmen.
                          Denke bitte am oberen an die Leistung die der Vorwiderstand verkraften muss.
                          Ach ja und die Spannung am Arduino sollte 5V sein, die an der LED darf höher oder niedriger sein, sollte aber die gleiche Masse haben damit es klappt.
                          Wenn noch fragen sind einfach drauf los .
                          Grüße TPK
                          Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 16.04.2016, 22:34.
                          • Spyder
                            • 26.11.2015
                            • 153
                            • Marcel
                            Danke, aber ich denke du hast die Zeichnung vergessen
                            • ThePurpleKnight
                              • 18.04.2015
                              • 725
                              • Stephan
                              • München
                              Tadaa!
