Lötkolben oder Lötstation
  • apu85
    Junior Member
    • 21.06.2014
    • 16
    • Christoph
    AW: Lötkolben oder Lötstation
    Wenn keine Lötstation, dann unbedingt einen einfachen Dimmer (~6€) vor den Lötkolben setzen. So kannste die Leistung/Temp regulieren und der Kolben wird nicht unnötig heiß.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Zitat von 450rex Beitrag anzeigen
      Seit ich die Station
      habe macht Löten spass.
      Was ist denn da eigentlich in dem rechten Kastel drin, jenem mit dem Loch als Lötkolben-Halter? Ich mein, weil es so angedeutete Kühlschlitze hat und so?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
        Diese Transmedia firmiert auch unter ZD-931 und diversen anderen Namen (die sind dann meist auch günstiger als das Amazon Angebot), hab ich auch - kann ich sehr empfehlen
        Ich hab die ZD-937, geht super!
        Grüsse Robert
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Also eine Lötstation ist ja nichts was man sich alle 2 - 3 Jahre neu kauft, sondern im besten Fall an die Enkelkinder weitervererbt.
          Ich würde deswegen auch zu bekannten Marken greifen. Da braucht man sich nur die alten Modelle anschauen - es gibt noch genügend Weller Geräte, die schon etliche Jahrzente auf dem Buckel haben, aber es gibt noch immer alle Ersatzteile und auch Ersatzspitzen.
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            • Kaiserslautern / Deutschland
            Ist heute auch nicht mehr so...
            Bei meiner wecp ist der Griff am Kolben hin. Gibt keinen Ersatz. Nur lr21 Kolben kaufen ginge. Der kostet aber mehr, als die Station gekostet hat. Und Spitzen passen nur mit nem Adapter.
            Bei den zd Dingern würd ich erstmal schauen, ob man eine Auswahl an Spitzen bekommt.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das Beste fürs Geld bekommst du wahrscheinlich bei ELV.
              Diese hier ist super robust, gibts nicht mehr im Shop aber noch in der Bucht.
              Ich hab die mit 80W und kann die nur empfehelen. Es gibt sie aber auch mit 60 oder 100W.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Spitzen gibts bei den üblichen Verdächtigen, Pollin, Ama......, E...!
                Grüsse Robert
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  • CH / Region Zürich
                  ELV Lotstatio gAAOSw5ZBWN7dg | eBay
                  Ich habe die ELV-Sation mit 100 Watt und bin gänzlich zufrieden. Habe einfach bei der Bestellung eine zweite Spitze geordert, damit ich von fein bis gröber gerüstet bin...
                  Davor hatte ich einen Lötkolben wie diesen: Der heizte volle Kanne und regelte dann eine ganze Weile ab, bis die Heizung wieder zuschaltetet. Ein Regelung wie auf der Achterbahn... Bei mir hats leider nicht gepasst, der Preis aber wäre schon super.
                  Zitat von Proto Beitrag anzeigen
                  Meine Empfehlung beim Kauf: Ein feinstflexibles Zuleitungskabel von der Station zum Lötkolben. Extrem störend wenn du was feines Bearbeitest und ein zu starres Kabel hängt da dran.
                  Finde ich ein beachtenswertes Argument!
                  Grüsse Andy
                  Zuletzt geändert von Ruttu; 02.03.2016, 20:01. Grund: Ergänzung
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Da ist die Esa icon pico super: Sehr feine, schnelle Regelung, kaum Hysterese, da der Temperatur-Messpunkt sehr weit vorne an der Spitze liegt.
                    Einstellbares Stand by-Delay. Geringer Platzbedarf.
                    • Swoffer
                      • 02.11.2013
                      • 368
                      • STEFAN
                      Was kann ich denn mit der lötstation alles löten??
                      Die ersa gefällt mir schonmal auch aufgrund das sie nicht so groß ist.
                      Ich suche eine mit der ich kleine sachen löten kann,aber auch mal wenns drauf ankommt größere sachen wie stecker oder kabel
                      nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Gute Frage. Also von SMD bis 4mm Goldies alles locker - wie weit rauf das geht mit einer dicken Lötspitze, weiß ich nicht.
                        Das Problem ist halt, dass das Lötspitzen Wechseln etwas zäh ist. Da bist du dann mit dem alten Lötprügel in passender Größe und Wattstärke um 12 Euro schneller beim Her- und Wegräumen.
                        • Swoffer
                          • 02.11.2013
                          • 368
                          • STEFAN
                          So es ist der Ersa icon Pico geworden,ich hoffe ich habe mich für den richtigen entschieden.
                          Und danke an euch für die Hilfe.
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            Ja war die Richtige Entscheidung. Noch gleich ein zwei unterschiedliche Spitzen dazu ordern und der Thread kann geschlossen werden ^^
                            • Swoffer
                              • 02.11.2013
                              • 368
                              • STEFAN
                              Habe zur ersa icon pico noch zusätzlich die lötspitze 2.4mm geordert
                              somit habe ich erstmal 2 Stück die mit 1.6mm und die mit 2.4mm
                              sollte erstma ausreichend sein für meine Anforderungen
                              • Ruttu
                                • 19.02.2016
                                • 177
                                • Andy
                                Sehr schön - viel Spass damit und gutes Gelingen!
                                Grüsse Andy
                                Beste Grüsse
                                Andy
