JLog- wenn einfach, einfach wäre...
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    AW: JLog- wenn einfach, einfach wäre...
    Du hast aber schon 1:1 im Kosmik stehen.
    Das Bild zeigt die Motordrehzahl, da stimmt weder die niedrige noch die hohe Drehzahl.
    Kannst nicht mal je einen Screenshot von K-Log und vom JLog-Konfig reinstellen ?
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Kosmik mittels K-Konfig auf 14 Pole eingestellt, im Jlog auf 2 Pole gesetzt und das ßbersetzungsverhältnis überprüft.
      Das klingt ja schon mal gut
      Nochmal zur Sicherheit:
      Welche Firm hast du denn jetzt am Kosmik aktuell drauf?
      Welcher JLog? Welche Firm dort?
      Und vor allem: In der Funke ist sicher keine ßbersetzung eingestellt?
      (Bei Futaba ist da nämlich "serienmäßig" immer 1:8 dooferweise schon drinnen - das muss man erst raus machen -wie es bei Jeti ist, weiß ich nicht)
      Stay hungry. Stay foolish.
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        An der Jeti kannst da nichts einstellen, ist eine reine Displayfunktion.
        Und auf dem Bild stimmt ja weder noch.
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Egal auch ob ich RPM uni oder RPM mot einstelle. Immer dasselbe.
          Wenn die Werte identisch sind, dann ist wohl wahrscheinlich die ßbersetzung nicht richtig eingegeben
          Habe es jetzt extra vorher nochmals probiert:
          Alten Kosmik mit 4.4 auf die neue 4.8 geflasht - dann zugehörigen JLog 2.5 auf die neueste Futaba kwa
          Dann im Kosmik 14 Pole - ßbersetzung 1:1 eingtragen // im JLC 2 Pole und richtige ßbersetzung -> voila - alles ging sofort wieder richtig
          Dauert ins Summe 8 Minuten - aber nur weil das flashen des Kosmik alleine 4 Minuten braucht
          Zuletzt geändert von thomas1130; 28.01.2016, 17:39.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Thomas,
            die gleiche Erfahrung mache ich ja auch und Robert ist nicht doof ;-)
            Du bekommst in die Jeti vom JLog RPM_uni ( da rechnet JLog um ) und die RPM_mot.
            Letztere gibt aber nur den richtigen Wert aus, wenn im Kosmik die Polzahl stimmt und 1:1 als ßbersetzung gewählt wurde.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              Kwa bedeutet: der Dateiname der jlog Firmware endet auf _kwa46.bin
              PS: ansonsten ist Tom wirklich der richtige Ansprechpartner
              Zuletzt geändert von janK; 28.01.2016, 17:47.
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Beispiel:
                Und das richtige File für Jeti:
                Zuletzt geändert von hdidi; 28.01.2016, 17:50.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Sämtliche Versuche das Teil vor dem Gummihammer zu bewahren, verschieben sich nun mind. um eine Woche, da der Kosmik nun nach einem Updateversuch absolut keinen Mucks mehr von sich gibt...
                  Der muß wohl ins Werk.
                  Danke für eure Mithilfe...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    Oh das hört sich nicht gut an.
                    Meiner ist schon seit dem 12ten bei Kontronik da der
                    SD Schacht defekt ist. Also stell dich lieber auf bisl mehr als eine Woche ein
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      So, ich habe noch nicht aufgegeben. Und das ist auch gut so:
                      All jenen, die in Zukunft auch Probleme mit dem JLog haben werden sei gesagt:
                      Probiert nehmt entgegen vieler Meinungen hier die: 26-K_E-41.17.bin Software.
                      Denn damit geht alles einwandfrei.
                      Sämtliche Probleme sind damit verschwunden und dann funktioniert dies auf Anhieb.
                      Achja, im Kosmik auf Polzahl 14 gestellt, beim Jlog auf 2.
                      Trotzdem Danke an alle die versucht haben zu helfen.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        Welche Firmware hat dein Kosmik denn jetzt drauf ?
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          4.4
                          Bei allen getesteten Kosmiks mit verschiedensten Softwareständen war das gleiche Ergebnis.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Zur Kosmik 4.4 FW gehört aber auch die NICHT KWA FW vom JLog.
                            Pohlzahl und ßbersetzung könnte man dann auch "ganz normal" nur im JLog vorgeben.
                            Dirk
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Nun, Tatsache ist, daß die besagte Software weder bei 4.8, 4.6 und 4.4 korrekt funktioniert hat.
                              Für mich ist das Thema beendet.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • Funbug
                                • 19.02.2012
                                • 213
                                • Solothurn Schweiz
                                Software von K oder von JLog?
                                Gruss Thomas
