JLog- wenn einfach, einfach wäre...
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Hallo Leute, brauche mal wieder eure Hilfe.
    Ich habe einen neuen JLOG 2.6.
    Kosmik hat die Version 4.6, JLog mit 26-K_E-41.18_kwa46.bin gefüttert.
    An der Software Polzahl 2 eingegeben.
    Wenn ich nun die Drehzahl am Jeti-Sender ablese während die Rotordrehzahl hochfährt, sehe ich, daß die Rotordrehzahl mäßig steigt. Bis ca. 600. Sollten ~1100 sein.
    Wenn ich nun mehr Gas gebe geht die Drehzahl schon mal bis 3-5000 hoch (laut Senderanzeige).
    Ein Vergleich mit einem anderen funktionierenden JLog zeigt, daß alles passt am Regler.
    Der Jlog gibt wohl diese Drehzahlsprünge aus.
    Wo muß ich den fehler suchen?
    Die JLog Homepage ist -gelinde gesagt- sehr verwirrend aufgebaut...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    AW: JLog- wenn einfach, einfach wäre...
    Hallo Robert,
    dem Schließe ich mich ebenfalls an. Ich habe genau das gleiche Problem wie Du, an einer Futaba Anlage.
    Ich habe jedoch auch vergessen diesen Hinweis zu berücksichtigen.
    "Voraussetzung dafuer, dass dieser Workaround funktioniert, ist: Setze die Polzahl im ESC. Lasse Untersetzung im ESC auf 1:1. In JLog (JLC): Pole=2, Untersetzung(Ratio)=1:x. Auf diese Weise bekommt man auch weiterhin beide Drehzahlen, Motor und Rotor.
    Benoetigt dafuer: ProgUnit oder ProgDisc mit Windows Software "K Config" oder BT Modul + Smartphone App"
    Ich muss dies auch noch umstellen. Vielleicht hilft dir dies weiter.
    David
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 690
      • Markus
      Hallo Robert,
      Schau mal hier https://www.rc-thoughts.com/2015/03/...-jlog2-6-jeti/
      terO der Besitzer der Seite, hat auch eine Menge Infos zu bieten
      Zuletzt geändert von MarkusD; 27.01.2016, 21:08.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Poste die Frage im jlog Forum und komme in den Genuss mit dem Genie hinter dem jlog zu telefonieren.
        Der Typ ist wirklich der Wahnsinn. Super hilfsbereit und man findet den Fehler.
        • Ronnsens
          Ronnsens
          Wenn du es so machst wie Sniper beschrieben sollte es klappen.
          Genau so habe ich es bei meinem Kosmik mit 4.8 und Jlogs auch gemacht.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ich verstehe irgendwie nicht, was da "so schwierig" ist
            Der "kwa-Workaround":
            Im ESC: RICHTIGE Polzahl & KEINE Untersetzung (1:1)
            im JLC: POLE =2 & RICHTIGE Untersetzung
            Hat bei mir jedesmal noch sofort problemlos auf Anhieb geklappt - und da braucht man auch gar nicht zig Seiten lesen..
            EDIT - PS: Im Sender darf natürlich auch keine Untersetzung oä eingestellt sein..
            Zuletzt geändert von thomas1130; 27.01.2016, 22:03.
            Stay hungry. Stay foolish.
            • STOEVERS
              • 16.06.2013
              • 324
              • Sven
              Gibt es nicht die spezielle JLC Version für den Kontronik-Bug?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Eigentlich funktioniert das Ding schon. Spannung, Kapazität und all die Dinge werden korrekt angezeigt.
                Nur eben die Drehzahl macht "komische" Sachen...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Nein!
                  Hast du im Kosmik auch die richtige Polzahl eingestellt?
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Am Kosmik hab ich noch nie eine Polzahl eingestellt. Bei den anderen gehts ja auch.
                    Das komische ist eben das die Drehzahl (die mir am Sender angezeigt wird) beim hochfahren des Motors ansteigt, kurz vor erreichen der Solldrehzahl wieder fällt.
                    Beim weiteren erhöhen dann ich Bereiche geht die unmöglich sind und
                    auch ohne zutun stark einbricht nahe Null.
                    Ein Kosmik Downgrade brachte auch nichts. Auch ein erneutes aufspielen der JLog Software hat keine Veränderung gebracht. Leider ist da die Homepage wenig aussagekräftig, da man mehrere Möglichkeiten hat die noch weiter Verwirrung stiftet..
                    Es ist immer das gleiche, Jlog in Betrieb zu nehmen. Da graust es mir.
                    Da bin ich aber nicht alleine.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Das muss man aber jetzt - und wenn man es nicht macht - funktioniert es halt nicht richtig.
                      Was ist da so schwer zu akzeptieren oder verstehen?
                      Ist ja nicht eine "lustige Idee" von JLog - sondern Kontronik hat da die Ausgabe der Drehzahl grundsätzlich geändert nach FW 4.5 ...
                      Und JLog ist halt ein extrem universelles und mächtiges Device - das aber dann aufgrund dieser vielen Möglichkeiten auch ein klein wenig Nachdenken des Users erfordert - im Gegensatz zu "simplen Lösungen"
                      @Robert: Du brauchst nicht zigfach irgendwelche Soft "neu auspielen" - das bringt genau null - stell doch einfach die PArameter wie oben beschrieben richtig ein - und schon funktioniert es
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 28.01.2016, 08:58.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Danke Thomas,
                        dann gehe ich das heute Abend nochmal durch.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          Hallo Robert,
                          da ich ja zu 100% die gleiche Hardware habe incl. Sender:
                          Ich hatte einmal bei meinen drei Helis genau das gleiche Problem, bei mir war es definitiv die falsche Einstellungen am Kosmik.
                          Was mir auch einmal passierte:
                          Ich hatte für die Telemetrie nicht die RPM_Uni genommen, Du hast noch ne RPM in der Auswahlmöglichkeit der Telemetrie.
                          Ansonsten geht es wirklich ganz einfach, wenn man das beachtet:
                          Zuletzt geändert von hdidi; 28.01.2016, 09:03.
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Danke für die Tipps.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              So, nun bin ich voller Elan nochmal an die Sache herangegangen.
                              Kosmik mittels K-Konfig auf 14 Pole eingestellt, im Jlog auf 2 Pole gesetzt und das ßbersetzungsverhältnis überprüft.
                              Tja, leider Fehlanzeige.
                              Immer noch das gleiche Problem:
                              Beim "schweben" mag die Drehzahl noch stimmig sein, dann etwas höher geschaltet und die Werte springen extrem nach oben.
                              Egal auch ob ich RPM uni oder RPM mot einstelle. Immer dasselbe.
                              Anbei ein Beweisfoto.
                              Ich weiß auch nicht mehr weiter.
                              Evtl. zurückschicken...
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
