J-Log 2.6 / Kosmik / Futaba: nur 0,0 Anzeige
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    AW: J-Log 2.6 / Kosmik / Futaba: nur 0,0 Anzeige
    Kann ich erst nachsehen, wenn ich daheim bin!
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...du musst den 7008 auch auf sbus 2 "programmieren" - hat er in der werkseinstellung nicht
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Der SBUS2 ist immer aktiv, der "normale" SBUS ist ggf. zu aktivieren.
        Dirk
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...meinte ich auch - DANKE
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            So, nun habe ich das Problem auch mit einem JivePro und der T14
            1. Telemetrie funktioniert mit dem eingebautem JivePro
            2. JivePro gewechselt, nun kommt nur noch 0 ausser bei RX Batt
            3. alten JivePro eingebaut, geht alles wieder
            Den alten JivePro wollte ich eigentlich zu K schicken, weil er ohne BackupGuard oft nicht initialisiert.
            GruÃ? Olaf
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Wenn der Regler die ganz neue FW hat, braucht auch das JLog eine neue FW.
              Gruss,
              Dirk
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Gruss,
                Dirk
                Die neueste Firmware habe ich installiert auf dem JLog. Den Regler (JivePro80) mit 0-Anzeige hatte ich schon mal verbaut und er hat funktioniert mit Telemetrie.
                GruÃ? Olaf
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Hm, komisch. Dateien auf der Karte zerschossen?
                  Hat sich an der Funke irgend etwas geändert?
                  Ich würde sonst mal im JLOG Forum anfragen.
                  Grüsse,
                  Dirk
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    ich bekomme an meiner Futaba T14FG bei allen Werten bis auf die Empfängerspannung immer nur 0,0 angezeigt. Zuerst zeigt die Anlage nur Striche bei den Werten, nach dem Anstecken des Antriebsakkus kommt dann überall die Anzeige 0,0 (V oder A usw...)
                    Die Sensoren werden richtig im Sender angezeigt.
                    Beim Anstecken blinken am JLog erst die 3 LED (Error boot, Alarm SD und Data) abwechselnd und dann nur noch die Data LED grün. Die geht dann so nach 10 sec. dann aus.
                    Wo könnte da der Fehler liegen?
                    Danke für Eure Hilfe
                    Michael
                    Sorry, ich habe mal deine Thread missbraucht, da ich das gleich Problem mit einem JivePro und JLog2.6 habe.
                    Da in Bayern Feiertag ist, hatte ich etwas Zeit zum Testen.
                    Mit einem JivePro120 funktioniert es bei mir. Wenn ich den JivePro80 anstecke habe ich das gleiche Problem wie du.
                    Ich habe mit einem JLog2.5 und 2.6 getestet. Den 2.5 habe ich nicht erst an der T14 angemeldet, aber er geht nach dem Bootvorgang auch aus, weil er keine Daten bekommt.
                    Ich habe alles, wie auf der JLog-Seite beschrieben verbunden.
                    Die neueste Firmware habe ich auch installiert.
                    Mein Fazit: Der JivePro80 liefert keine Daten am Dataport. Du hast ja am Kosmik 3 Optionen. Vielleicht probierst du mal die 2 anderen aus?
                    GruÃ? Olaf
                    • QuaX
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      Servus,
                      so, danke für die Hinweise, jetzt funktioniert das Ding!
                      Ich hab nochmal die neueste Firmware mit "kwa46" in der Bezeichnung auf das JLog draufgespielt. Jetzt zeigt der Sender die Akkuspannung und die Temperaturen des Kosmik an!
                      Vielen Dank an Alle!
                      Michael
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Super!
                        "gefühlt" würde ich sagen, ist es bei mindestens 50% (eher mehr) aller Probleme mal zuerst die Firmware...
                        Stay hungry. Stay foolish.
