ich bekomme an meiner Futaba T14FG bei allen Werten bis auf die Empfängerspannung immer nur 0,0 angezeigt. Zuerst zeigt die Anlage nur Striche bei den Werten, nach dem Anstecken des Antriebsakkus kommt dann überall die Anzeige 0,0 (V oder A usw...)
Die Sensoren werden richtig im Sender angezeigt.
Beim Anstecken blinken am JLog erst die 3 LED (Error boot, Alarm SD und Data) abwechselnd und dann nur noch die Data LED grün. Die geht dann so nach 10 sec. dann aus.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Danke für Eure Hilfe
Michael
