Kabelverlegung im Heli - wie siehts bei euch aus?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #46
    AW: Kabelverlegung im Heli - wie siehts bei euch aus?
    Zitat von bapfi Beitrag anzeigen
    BTT, aber ohne Worte
    Ohne Worte ist in erster Linie das offenliegende Stück litze an einem der stecker.
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      #47
      Die KNIPEX 97 22 240 ist für die kleinen Kontakte auch noch eine Möglichkeit
      • animatic
        animatic
        #48
        Hoi
        Ich bin fast zufrieden an meinem x7. Werde noch den Kabelbinder an den Akkukabeln durch ein Klettband am Rahmen ersetzen und die BEC Kabel im Rahmen hinten befestigen. Vielleicht noch ein kleinerer Stützakku...
        Zeit Investition: 3-4h
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2015, 12:47.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #49
          Die von mir empfohlene Zange heisst übrigens PA09, hab mich oben vertan. Crimpt 1mm, 1.4mm, 1.6mm und 1.9mm
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            #50
            Kennt einer die Crimpzange von Muldental?
            Ich habe sie mir mal zusammen mit Servosteckern und Kabeln bestellt, weil ich mir dachte, die passende Zange vom Hersteller wäre sicher ideal. Ich bekomme mit ihr aber keine anständige Crimpung hin. Optisch OK aber nicht belastbar. Die Kontakte lassen sich "relativ" leicht wieder von den Litzen runter ziehen. Mit meiner HK-Zange sitzen die Kontakte im Gegensatz bomben fest auch wenn sie die Litzen nicht über die gesamte Länge crimpt (zu dünn).
            [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              #51
              Zitat von animatic Beitrag anzeigen
              Hoi
              [ATTACH]222405[/ATTACH]
              Wenn ich mir den schwach befestigten Empfängerakku mit seinem dünnen Servosteckerchen so ansehe, hab ich doch irgendwie mehr Vertrauen in ein externes, fest verbautes BEC...
              Ansonsten siehts gut aus
              Helis, Flächen, Copter, FPV
              • animatic
                animatic
                #52
                Das ist auch nur ein Stützakku zum Kosmik BEC (wie von Kontronik vorgeschrieben) und darunter ist Klettband ;-)
                Werde nur demnächst einen kleineren nehmen... 1000mah ist wohl etwas zu gut gemeint.
                Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2015, 14:24.
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #53
                  Ah ok, da werden doch immer Eneloop verwendet dachte ich (hab keine roten Regler), aber dann ist ja alles gut, als Backup reichts
                  Sorry, hatte das "Stützakku" irgendwie überlesen...
                  Klett hab ich auch immer unter allen Akkus und einmal drum, so ist noch nie was verrutscht.
                  Zuletzt geändert von Xeno; 25.08.2015, 15:53.
                  • animatic
                    animatic
                    #54
                    Hoi
                    Ist ein 8V-Setup, deshalb ein 2S LiPo.
                    Der Kosmik stellt bei mir ab wenn ich zu wild an den Knüppel rumhebel ohne Stützakku. Finde ich etwas schade bei dem Preis. Aber mit 2S gemäss Anleitung geht alles problemlos.
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #55
                      Krass, so würd ich nicht fliegen... Ein BEC sollte alles Rumgeknüppel in meinen Augen mitmachen ohne Probleme und noch Luft dabei haben. So leg ich meine BECs jedenfalls aus und dann verzichte ich auch auf zusätzliche Akkus/Schutzmaßnahmen...
                      • ManuelW
                        Technik Administrator
                        • 31.05.2001
                        • 10465
                        • Manuel
                        • Leipzig
                        #56
                        Was für einen Durchmesser des Geflechtschlauches nutzt ihr denn?
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          #57
                          Benutze ich
                          Geflechtschlauch / Gewebeschlauch schwarz Auflex GS 6 4-11mm
                          • Helisurfer
                            • 22.02.2015
                            • 239
                            • Fabian
                            #58
                            Ich verwende Paracord 750 Typ 4.
                            Das lässt dich leichter verarbeiten als Gewebeschlauch und sieht auch noch besser aus. Allerdings müssen die Servostecker zum durchfädeln ab.
                            So sieht das dann aus
