Bei meinem ersten selbst gebauten Heli hab ich mir schon Mühe gegeben, finde ich
Hinten am Stabi sieht etwas chaotisch aus, hat aber System und vor Allem Funktion.
Ich wollte keine Löcher in das Chassi machen und hab erst alles zuammen gebaut und dann die Kabel verlegt.
Beim 450er hab ich mir keine Mühe gegeben, da tuns ein paar Kabelbinder... Der war aber auch Dauerbaustelle.
AW: Kabelverlegung im Heli - wie siehts bei euch aus?
So geht es mir auch. Habe schon öfters den Heli wieder zerlegt, nur um ein Kabel ein bisschen besser zu verlegen. Gibt zwei Gruppen: Die einen die alles perfekt machen wollen und denen, den es einfach egal ist
Hehe, bei mir ist das so das ich beim Erstaufbau ein aufgeräumtes Kabelbild realisieren möchte.
Wenns dann nach einem Absturz neu gemacht werden muss, gehe ich pragmatischer vor ;-)
Ich verbringe mit der Verkabelung recht viel Zeit... gemessen an der gesamten Aufbauzeit (so ein Heli ist ja an ein paar Abenden flugfertig aufgebaut). Regler, Stabi, Kabel... alles innenliegend (im Rahmen) verlegt, damit es im Crashfalle keine zusätzl. Schäden gibt. Alle Kabel werden in Schrumpfschlauch und/oder dünnem Kunststoff-Gewebeschlauch verlegt. Am Stabi sieht es auch bei mir immer ein wenig chaotischer aus - auch bei mir mit System Bei der gesamten Verkabelung können auch durchaus 'ein paar' Kabelbinder zum Einsatz kommen
Am Ende ist der Heli optisch sauber bzw. übersichtlich verkabelt und nix flattert, wackelt und vibriert da rum. Die ungestörte Luftzirkulation leidet ja auch nicht durch die saubere Verkabelung Das ist mir die notwendigen 3-4 Stunden wert...
Am Anfang habe ich die Kabel auch immer sauberst verlegt, wenn möglich innen so dass man sie gar nicht sieht.
Nach den ersten paar Abstürzen wurde es mir dann aber doch zu doof, sobald man irgendwo dran wollte musste man den Heli zerlegen, von daher werden die jetzt einfach so verlegt wie sie kommen und die meißten Kabel laufen außen am Chassis.
Aussehen ist mir aber eh eher zweitrangig bei Trainer Helis, Hauptsache die Fliegen 1a.
Hallo zusammen!
Der Kompromiss bei mir ist, dass die Kabel bei etwas größeren Helis selbstverständlich in gutem Gewebeschlauch eingeschrumpft sind, wodurch schonmal ein guter Schutz beim Verlegen und im Betrieb durch scheuernde Kabelbinder gegeben ist. Muss man in der Regel niemals ändern. Danach werden sie am Heli so sicher, aber auch so pflegeleicht wie möglich verlegt, so dass man im Fall einer Modifikation oder Reparatur gut dran kommt. Wegen des schönen Gewebeschlauchs sieht das auch gar nicht so hässlich aus.
Ich habe erst letzte Woche meinen Chronos komplett fertig aufgebaut. Beim verlegen der Kabel lasse ich mir gerne Zeit und schlafe auch die ein oder andere Nacht drüber bevor es los geht.
Kommt auch vor das ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht glücklich werde. Hier bin ich aber ziemlich zufrieden
So schauts bei mir aus:
Alle Kabel auf länge gecrimpt, Geflechtschlauch mit enden in Schrumpfschlauch, kein einziger Kabelbinder, nur die plastifizierten Metall-Laschen von JR
