Kontronik Jive Pro 120HV, Jlog 2.6 - keine Daten nach Initialisierung
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: Kontronik Jive Pro 120HV, Jlog 2.6 - keine Daten nach Initialisierung
    Ich habs...hatte nur die Jive Firmware drin, nicht die Kosmik/Jive Pro. Hatte Kosmik gelesen und bei meinem JivePro gleich verworfen im Kopf...
    Jetzt ist der KosmikPort grün und ich habe die ersten Daten. irgend wann schließt sich der Kreis.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      Ich bekomme nun endlich Daten in die DX9.
      Flug Akku Kapazität verbraucht er beim laufen lassen mAh.
      ESC Status zeigt er die Volt vom Akku an.
      A kommt auch rüber.
      E-Akku Volt auch.
      ??Warum aber bringt die Sprachansage 0V??
      GruÃ? Guido
      • Schröttel
        • 28.09.2004
        • 240
        • Claus
        Der Jive Pro gibt fälschlicherweise konstant 0 V BEC Spannung und 0.9 A BEC Strom aus.
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Kann man das unterdrücken?
          GruÃ? Guido
          • Schröttel
            • 28.09.2004
            • 240
            • Claus
            Nein, ich glaube nicht. Kannst nur den Alarm in deinem Sender abschalten.
            • Courthes
              • 19.01.2015
              • 110
              • Deggendorf
              Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
              Hallo Peter, hast du einen Jive Pro und JLog2.6 mit Spektrum TM1000? Natürlich "sollte" man die richtige Polzahl und Ratio einstellen, beim Jive funktioniert das auch, aber beim JivePro bei mir leider nicht, in keine Richtung...
              Deswegen habe ich ja die Info verlinkt (gelesen)??
              Ich weiß ist ne ganze Litanei, vor allem wenn man die Konfig. nicht hat, hier ein Auszug:
              Hallo Bettmen,
              ich habe das gleiche Problem. Hast Du dafür schon eine Lösung gefunden?
              VG Chris
