Empfehlung Antiblitz
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Empfehlung Antiblitz
    Hab beides in Verwendung:
    4mm Jeti bei meinen kleinen 6S Hummeln und einen Widerstand an meinem V700 (6mm LMT Goldies).
    Funktioniert beides super!
    Zitat von stage20 Beitrag anzeigen
    Ich mache mir ja meine Rotorblätter auch nicht selber...
    Sinnlos!
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
      Hi.
      Aufwand sparen und dafür gut 10 Euro ausgeben für keinen Mehrnutzen?
      Naja, jeder wie er meint.
      Mir ist jedenfalls noch nie ein Bein vom widerstand abgebrochen beim zusammenstecken.
      Und klar. Immer an den Regler dran. Sonst muss man ja wirklich an jeden Akku dran.
      Der Mehrnutzen ist für mich, dass es schöner aussieht, fix und fertig und vor Allem "Failsafe" ist, ich kann den Stecker gar nicht rein stecken ohne dass der Strom erst über den Widerstand fließt. Im Gegensatz zu der Lösung mit dem Axialwiderstand.
      Und bei einem 1-2k Euro Heli sind mir doch die 10 Euro echt egal
      Aber wie immer hat jeder so seine Meinung Ich hab letztens einen getroffen der benutzt aus Prinzip auch bei 12s keinen Antiblitz und meint bis die Stecker weggeschmolzen sind wär der Lipo eh fertig.... und dann nimmt der noch so poplige Billig-4mm Stecker bei einem 700er Heli, naaaja jedem das seine
      Helis, Flächen, Copter, FPV
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Man macht ihr das Kompliziert.. macht es so wie Steffen, Sebastian und freakystylez es beschrieben haben..
        Ein 10 Ohm 1 Watt Widerstand (reicht) hinten am Stecker oder der Buchse anlöten.
        Bei mir Buchse dann die Buchse mit Schrumpfschlauch isolieren den Widerstand nach vorn biegen und den Draht vom Widerstand in eine ßse legen , nochmal Schrumpfschlauch drüber fertig .
        Ich habe 2 Watt 10 Ohm genommen weil die in meiner Bastelkiste waren ..
        Einfach ist meist günstig und gut ... und nein die ßse bricht nicht ab, wie schon mal behauptet wurde.
        Zuletzt geändert von Manfred; 24.06.2015, 09:03.
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Ja da hast du schon recht , aber bei vielen Helis kann man den 100,- € Schein sicher besser anlegen.. der Widerstand ist unter der Haube und den sieht eh keiner ..
          Zuletzt geändert von Manfred; 24.06.2015, 09:07.
          GruÃ? Manfred
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
            Ich nutze die neuen XT90 Antiblitz und bin super zufrieden.
            http://www.modellhobby.de/Elektronik...&t=9&c=74&p=74
            Dito, bei mir auch. Wollte einfach einen richtigen Stecker mit Verpolungsschutz, mir gefällt es einfach nicht mit 2 Steckern zu hantieren. Und ob die jetzt 2,50€ mehr kosten oder nicht spielt dann auch keine Rolle mehr im Vergleich was der Rest vom Hobby kostet.
            Aber jeder wie er mag. Es ist und bleibt Hobby!
            Gruß Steffen
            • STOEVERS
              • 16.06.2013
              • 324
              • Sven
              Ich denke, die Entscheidung für oder wider einer der hier vorgestellten Varianten muss jeder für sich selbst finden, einen Fehler macht er jedenfalls nicht...
              • yammx
                yammx
                Gibt`s da auch was für Deans?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  So siehts aus!
                  Soweit ich weiss nicht,...
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Gruß Steffen
                    Steffen , das kommt doch drauf an wie du Stecker und Buchse anordnest (mit 2 Stecker ? nee) denn dann ich ein vertauschen nicht möglich wenn man Stecker und Buchse nutzt und auch noch Farblich einschrumpft.
                    Ich habe mit Kunststoff ummantelte Stecker so mein Probleme , rein gehen sie meist schwer und raus gehen sie meist noch schwerer. Da sind 4mm Goldies oder 6 mm LMT schon einfacher und besser in der Anwendung . Bei den großen Helis sitzt meist auch noch eine Telemetrie Einheit hinter dem Widerstand , auch da ist einzeln besser weil Minus immer gesteckt bleiben kann und man nur noch Plus (Stecker) über den Widerstand einsteckt oder raus zieht.
                    Aber wie schon geschrieben wurde jeder wie er mag .. Ich mache es so seit Jahrzehnten und sollte ich mich wirklich mal vertun was eigentlich nicht möglich ist wird sich bei 10 oder 12 S der LMT Stecker in Luft auflösen .. Es gibt nur einen Nachteil , man darf beim Löten des Lipo Stecker und Buchse nicht vertauschen und man muss meist den neuen Lipo umlöten. Aber löten muss man so oder so .
                    GruÃ? Manfred
                    • Barney28
                      • 08.04.2012
                      • 343
                      • Barney
                      jeti antiblitz und gut ist perfekte lösung, habs an minus auch bei 12S kein blitz, fürn jive auch kein problem,
                      Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Die Variante habe ich auch im Betrieb..
                        Anti-Blitz AVS - Elektromodellflug Infos
                        .. finde den Widerstand aber als die bessere Lösung, egal ob gelötet oder jeti..
                        GruÃ? Manfred
                        • xMalcolmx
                          • 23.08.2012
                          • 245
                          • Marcel
                          Hatte die gleiche Frage..
                          Hab mir dann etwas Gedanken gemacht, den Antiblitz von Jeti gekauft und mir damit diesen Adapter zusammengelötet.
                          Den Adapter lasse ich immer am Minuspol eingesteckt, stecke zuerst den Akku an und verbinde zum Schluss den Pluspol. Funktioniert super.
                          Erfinder des Booleschen Humors
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
                            Einfach nen Widerstand mit verlöten, wie hier beschrieben:
                            Antiblitz Widerstand
                            einfachste und billigste Lösung
                            Habe ich auch so, aber manchmal trifft man den Wiederstandsdraht nicht 100% und dann kann es doch mal blitzen.
                            Deshalb lieber die Jeti Lösung......
                            Grüßle Rainer
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Ich hab die guten Jeti und die günstigen Pichler Antiblitzstecker im Einsatz.
                              Und ganz ehrlich, ich kann nach 2 Jahren immernoch kein Unterschied feststellen.
                              (Ausser das die beiden Antiblitz etwas unterschiedlich aussehen...)
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • Percht83
                                Percht83
                                hab mal eine Frage an die Antiblitz Experten.
                                Ich baue gerade für einen Freund einen Heli auf und an den Regler sollen diese Stecker.
                                Supra-X 6mm C36/24K Gold (Pro-X6 BS P10) RCPROPLUS RCP-REB6808BSP10
                                Jetzt ist dieser fast fertig und merke das der Regler keinen integrierten Antiblitz hat. Gibt es da irgendeine Möglichkeit einen einzubauen ohne die Kunststoffhülsen grossartig zu zerstören?
                                Chris
