Voltage Regulator selbst bauen 7,4V-6V
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Voltage Regulator selbst bauen 7,4V-6V
    Oder hier:
    Ohmsches Gesetz - Wikipedia
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      eigentlich sollten 3 Silizium Dioden >5A in Reihenschaltung (in der Plusleitung des Servos) ausreichen.
      Werner
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Ich hab bei meinem BLS251 den V-Limiter von Emcotec genutzt.
        Klein und läuft perfekt für diesen Zweck.
        Nur des Verständnisses wegen:
        Das ist ein schönes Bild das Spannung, Strom und Widerstand erklärt.
        Der Strom will durch den Widerstand. Je höher der Widerstand (das Loch wird zugezogen), desto höher (mehr) muss die Spannung drücken (die Spannung fällt an dieser stelle ab) um den Strom durchzudrücken.
        -> Je mehr Strom durch den Widerstand fließt, desto mehr Spannung fällt ab.
        Entsprechen kannst du für ein dynamisches System wie ein Servo mit einem Widerstand nicht den Spannungsabfall konstant halten, da sich der Strom ja dauernd ändert.
        Sehr gut erklärt, danke!
        make it better, fly with OptiPower
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
          Ich weis nicht wie viel A ich fürs BLS 251 brauche, das müsst ihr mir sagen.
          Warum wir? Ins Datenblatt reinschauen oder mal Onkel Google benutzen ist wohl nicht zuviel verlangt?! Vielleicht kannst ja im Netz paar Messdaten dazu finden.
          DJBlue´s Wix-Page
