JLOG an HOTT. Generelle Einstellungen des Senders?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: JLOG an HOTT. Generelle Einstellungen des Senders?
    Hier das Original von Tom. Der letzte Satz ist schon sein Geld wert
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Sorry
      Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 17:18. Grund: Doppelpost
      • STOEVERS
        • 16.06.2013
        • 324
        • Sven
        Genau das meinte ich - die Initialisierungszeit zum Erkennen der Sensorik wurde mit einem FW-Update verlängert. Seitdem keine Probleme mehr trotz dem von Kontronik empfohlenen Backup-LiPo am Empfänger. Aber so hast Du ja eine Lösung gefunden...
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Ich hatte heute endlich Gelegenheit zu testen. Funktioniert alles super und die Werte passen. Die Stromversorgung kommt über den rx. Alles wie es sein soll.
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Ich krieg noch die Krise.
            Alles gelesen. Alles befolgt. Aber meine MZ24 findet nicht den Jlog 2.6 mit Hott 4 /ESC Firmware.
            Rote Kabel ist durch. Alle angeschlossen wie auf der Jlog HP. Im Sender den GR-12L auf Telemetrie CH5 on (aber auch gleichzeitig SUMD at CH6 ) . Ich bekomme keine Sensor Anzeige auf die MZ :-(
            Mag mir jemand noch einen Tipp geben?
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Was komisch ist, jedesmal wenn ich die config.txt öffne, ist kein Jlog Tyo ausgewählt und das Pulldown oben links wo man Jive HoTTv4 gewählt hat ist auch auf none selected. Egal ob vorhergespeichert, das ist jedesmal beim config laden leer...
              EDIT
              Jetzt mal die Firmware von ESC auf GAM geändert. Jetzt speichert er immer die Settings in der Config wie gewünscht, auch die LEDs leuchten anders als bisher beim Booten, aber kein Sensor gefunden oder auszuwählen in der Telemetrie Sektion.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #37
                Hallo Henning,
                Ich habe deine Frage gerade erste gelesen!!
                Hat sich dein Problem mittlerweile gelöst? Wenn nicht, dann würde ich dir das j-log Forum ans Herz legen.
                Oder hier findet sich noch jemand.
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #38
                  Ich war zu doof. Hatte das Flash File von einem alten Jlog erwischt. Nachts um 4 noch rausgefunden :-)
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #39
                    Sehr gut
                    Ok
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #40
                      gibt es ne möglichkeit die PWM (regleröffnung) per jlog 2.6 temeltrie auf der mz18 anzeigen zu lassen?
                      lg
