JLOG an HOTT. Generelle Einstellungen des Senders?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: JLOG an HOTT. Generelle Einstellungen des Senders?
    Ja. Der jlog an sich arbeitet. Der hat auch ca. 100 Flüge funktioniert.
    Jetzt habe ich ihn in einen anderen heli gebaut und nix mehr
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Zitat von enedhil Beitrag anzeigen
      Möglich wärs. Was du aber noch versuchen kannst: Befeuere mal dein System (erst 2s und dann den Jive) und dann schalt mal die Funke aus und wieder ein (Rotorblätter vorsichtshalber abmontieren). Ich hatte das auch mal, dass der JLog erst nach dieser Prozedur erkannt wurde.
      Kannst du denn den Telemetrie-Sensor auswählen (ESC-Taste hoch oder runter) oder hast du nur den Empfänger als Auswahl?
      Ich kann in dem Sensor menü nix auswählen. Häkchen sind bei enpfänger und vario. Ich kann dort aber keinen Cursor bewegen.
      Funke ausmachen und wieder anmachen nutzt leider auch nix.
      • enedhil
        enedhil
        Hm, wenn du im Sensor-Menü nix auswählen kannst, wird der JLog auch nicht erkannt. Ansonsten müsstest du ESC oder GeneralAir auswählen können (je nachdem, mit welcher Firmware du den JLog bespielt hast). Hast du die Verkabelung mal überprüft? ISt mir nämlich auch schon passiert, dass ich am JLog das Kabel falsch gesteckt hatte, sprich ich hatte das Servokabel zum Jive versehentlich an die Pins mit COM statt an die "JIVE"-PINs am JLog gesteckt.
        Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2015, 22:15.
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Die Verkabelung passt am jlog passt. Die ist so übernommen aus dem Vorgänger heli. Ist mit heisskleber verklebt.
          Am jive und am gr habe ich geprüft. Passt (leider) auch.
          Ich habe kelne Ahnung, wo der Fehler liegt.
          Ich habe eben auch mal das bec vom jive eingeschaltet (anstelle des 2s) - gleiches Ergebnis.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Hätte der jlog denn Strom, wenn ich falsch belegt hätte?
            • enedhil
              enedhil
              Hm, da bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Ich habe einen JLog 2.5 am Kosmik und GR-24 Pro. Da hats ein anderes Kabel vom JLog zum Kosmik und der Heli wird auch aus dem Kosmik-BEC befeuert. Beim GR-24 Pro gibt es ja auch die Einstellung mit der Telemetrie an K9 nicht.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Ok. Vielen Dank für die Hilfe soweit.
                Man. Ich hasse alles, was nix mit fliegen zu tuen hat.
                Programmieren ist ein Alptraum.
                Wenn jemandem was einfällt: immer her damit.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Schau doch mal an der "Quelle" nach
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Das ist ja cool.
                    Hab mich da jetzt mal angemeldet und warte auf die Aktivierung.
                    Danke Thomas. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Hast du eh auch eine email (siehe Kopf!) geschickt?
                      Sonst findet dich Tom zwischen den vielen Spambots nicht (so leicht)
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Danke
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          Hast Du die neueste FW für die Graupner MX installiert? Es wurden mal Anpassungen für die Initialisierung fremder Sensoren gemacht. Ich hatte ähnliches Problem mit JLog an Kosmik und MX20.
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            jlog läuft.
                            Ich muss mich beim anstecken des Flugakkus beeilen dann geht es.
                            Tom hat mir aber einen Trick verraten, durch den Sich der jlog beim einschalten des rx den Saft über den rx holt und nicht über den jive.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Verrat den Trick doch bitte auch den anderen.
                              Nichts ist schlimmer, als eine Problemlösung zu finden, die nicht bekannt gemacht wird..
                              GruÃ? Michael
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                Ups. So war das nicht gemeint.
                                Also. Hott Anwender müssen ja aus dem com den roten Stecker ziehen. Soweit so klar. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass der jlog seinen Saft über den jive bekommt.
                                Nun ist es aber in anwendungsfällen mit 2s lipo als enpfängerstrom so, dass (wenn man sich nicht beeilt) der Scan vom rx/tx schon vorbei ist, bevor der jlog Strom hat. Ergebnis: kein jlog wird erkannt.
                                Um dieses Problem zu lösen, kann man auf der jlog-Seite des Kabels rot aus dem com Port mit gelb aus dem jive-Diagnose Kabel verbinden. Das Ergebnis ist, dass der jlog den Strom über den rx bekommt und somit simultan befeuert werden kann.
