so mal fertig montiert soweit bin mal gespannt
Optipower Bec Guard Bezugsmöglichkeit gesucht
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Optipower Bec Guard Bezugsmöglichkeit gesucht
Ich habe das jetzt nach Fig. 5 (in der Anleitung auf der Verpackung übrigens Fig. 4.) gemacht. Auf der Homepage von Tom JLog) ist das auch so beschrieben
By the way....dort steht auch:
Eine dritte und einzig saubere Lösung ist das Verwenden des Optipower BEC Guard:
- Plus-Leitung im "KOSMIK-Kabel" (JLog--KOSMIK/JIVEpro) entfernen.
- Beide(!) BEC-Ausgänge (Master/Slave) via den BEC Guard führen.
- JLog via seinen "JIVE Port" mit der R/C-Spg. (BEC-Spg.) hinter dem BEC Guard versorgen.
(In so einem Fall ist auch der Support des CVS nicht in Frage gestellt.)
Informationen zur Plus-Leitung im "KOSMIK-Kabel" und zur Stromversorgung von JLog via dessen "JIVE Port" finden sich hier am Ende der Seite:
Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
also bei mir leuchten beide blau jedoch initialisiert der kosmik nicht und auch fbl und empfänger kriegen keinen strom. master alle drei kabel, slave ohne signalkabel wie auf der anleitung. auch nur masterkabel (slave ausgesteckt) geht nicht........SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Moin
auf dem Bild würde ich sagen, Du hast Eingang und Ausgang vertauscht. Ausgang ist das Kabel. Nur Kontroniks haben steckbare Kabel, die meisten BECs haben feste Kabel dran
LinusAngehängte DateienZuletzt geändert von Linus; 25.02.2015, 09:53.[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Es gibt ihn jetzt auch bei MHM und rc-helishopping.comGruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Mist, ich habe das Signalkabel vom slave auch mit angelötet.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenalso bei mir leuchten beide blau jedoch initialisiert der kosmik nicht und auch fbl und empfänger kriegen keinen strom. master alle drei kabel, slave ohne signalkabel wie auf der anleitung. auch nur masterkabel (slave ausgesteckt) geht nicht........
Aber dafür geht alles.
Was ist denn nu richtig?Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
laut anleitung im slavekabel ohne signal (never bypass steht da) man braucht ja auch nur strom und kein signal vom slave, das kommt ja vom master und geht in gaskanal vom empfänger oder flb dann.......
p.s. ein/ausgang waren vertauscht jetzt gehts.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Schampi85
Ich muss ja sagen, ich steh bei dem voll auf'n Schlauch. Wenn ich den BEC Guard an meinem Ultra Guard verwenden möchte, wie schließe ich den an? Aktuell habe ich ein Y-Kabel wo der Ultra Guard und Slave dranhängst. Das geht dann ins VStabi direkt.
So wie ich das verstehe, geht der Ultra Guard direkt in den Empfänger bzw. FBL.
Bec Guard dann so anschließen wie in der Beschreibung steht. Es soll ja unter anderem verhindern das eventuelle Rückströme vom Ultra Guard ins Bec vom regler fließt.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Schaut mal:
Stay hungry. Stay foolish.
Moin
hier auch nochmal das aktuelle Manual in Deutsch, hoffe es hilft.
LG, LinusAngehängte Dateien[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
@ Linus,
Danke für die Anleitung.
Aber irgendwie verstehe ich jetzt nicht, das Bec Guard kann 40A Spitze und dann wird er mit nem Mikro Kabel ausgeliefert was 5 A Dauer kann und 18 Spitze.......?
Das heist ich muss es ablöten und dann nen vernünftigen Querschnitt wieder drauf. Bei dem Preis nicht in Ordnung. Wir fliegen ja nicht mehr mit 9202 Servos.
Ich habe von Dir das Bec mini, da sind 2x 0,75 mm Kabel drauf.
Könntest Du uns aufklären.
Werde es auf jedenfall kaufen, aber andere Querschnitte am Ausgang machen.
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Moin
die Kabel sind völlig in Ordnung und im Wesentlichen die gleichen wie an den R2 BECs. Die Stecker sind identisch und die Kabel nur 0.1 dünner - dafür ja auch deutlich kürzer.
Auf eine Modellflugdistanz gesehen sind die Ströme auch kein Problem, nur technische Dauerbelastung hat eben Grenzen. Optipower ist hier eher konservativ im Current Rating.
Irgendwo muss man dann auch einen Kompromiss finden, da für den Grossteil der Flieger ein Kabel mehr als ausreihend ist - doppelverkabelung ist gesamthaft gesehen eben eher exotisch.
Daher sind die PADs auch etwas grösser gestaltet um selber löten zu ermöglichen.
Linus
PS/Wenn schon, würde ich am Eingang löten, da oft die Schwachstelle die Stecker an den BEC Kabeln sind, nicht die Kabel. Und wenn man löten kann sollte das kein Problem sein. Die Garantie erlischt auch nicht, versprochen
Zuletzt geändert von Linus; 27.02.2015, 19:33.[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Hallo Linus,
Das heist, es spricht nichts dagegen, das ich 2 kabel anlöte, schlechter sollte es ja nicht werden?
Oder siehst Du das als verschlimm Besserung?
Ok, ich werde Slave und Master miteinander verlöten (Kosmik) und dann an den Bec Guard Eingang verlöten.
Lg JanisZuletzt geändert von Janis; 27.02.2015, 19:37.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
muß/kann ich dann jetzt das signalkabel beim slave weglassen oder nicht wenn ich zwei bec guards nutze am kosmik? master dann in empfänger und slave ins fbl. gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
