Kosmik / Jlog2.6 / TM1000 / DX8
  • Peter_S
    Peter_S
    Hallo, frage an die Experten
    Ich habe og. Setup, den JLog 2.6 (GW) jetzt soweit konfiguriert und wollte von euch wissen ob diese Einstellungen, in der Config.txt ok sind.
    ich hoffe man kann es erkennen.
    Peter
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Kosmik / Jlog2.6 / TM1000 / DX8
    Jetzt sieht es besser aus.
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      Warum gibst du nicht noch deine ßbersetzung/Motorpole ein? So bekommst keine Drehzahl angezeigt...zumindest nicht die richtige.
      Der Rest sollte passen....
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • Peter_S
        Peter_S
        Da der Kosmik ja selbst Logt muss er ja die Polzahl und die ßbersetzung kennen.
        Die Daten werden ja 1:1 an das Jlog weitergegeben, somit werden im JLog keine Parameter eingetragen.
        • Muckel
          • 15.10.2013
          • 238
          • Ulrich
          ...hm ich sehe grad du hast bei U/Bat min 3,5V eingegeben...ich habe da zb. 39,6V stehen (12s Lipo) soll die ganze Spannung rein. Bei Temp.Fets hab ich 85°.
          Sonst sieht es bis auf die Motorpole und ßbersetzung gleich aus.
          Fliege DX9 aber sonst auch so wie du...
          • Peter_S
            Peter_S
            Schon geändert.
            • Muckel
              • 15.10.2013
              • 238
              • Ulrich
              Edit: ich habe Schrott geschrieben!!!
              Kosmik so lassen nur im Jlog ßbersetzung und Pole eingeben...
              Zuletzt geändert von Muckel; 13.01.2015, 22:37.
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Die Auflösung der Drehzahl bei Ratio über den Kosmik ist nicht so genau wie die bei Ratio über JLog ermittelte. Nur so als Hinweis, falls es mit einem Drehzahlmesser andere Ergebnisse geben sollte.
                GruÃ? Olaf
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Das geht schief. Das kannst Du im JLOg Forum nachlesen. Grund ist die schlechte Auflösung des Kosmik. Stelle es im Kosmik auf 1:1 und mache es über den JLog
                  GruÃ? Frank
                  "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                  Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Dann Loggt der Kosmik aber nur Müll wenn er die Polzahl und ßbersetzung nicht kennt.
                    JLog Anleitung zum Kosmik (siehe unten)
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      J-Log.eu - Forum Thema anzeigen - Jlog 2.6 (GW) an Jive Pro zeigt falsche RPM / Spektrum
                      GruÃ? Frank
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Ist doch nicht wahr - denn die ßbersetzung kannst du dann im LogView eingeben, dann hast du auch aus dem Log vom Kosmik die perfekte Drehzahl - MIT der nötigen Genauigkeit
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Muckel
                          • 15.10.2013
                          • 238
                          • Ulrich
                          Beispiel: mein Kosmik gibt eine Drehzahl aus von 98000U/min, im Jlog hab ich meine ßbersetzung von 8,87 eingegeben(204/23). Da ich Jlog sage ich fliege einen 10Poler und im Kosmik ohne ßnderung ein 2 Poler eingetragen geht's wie folgt:
                          98000U/min Motor 2 Poler geteilt durch 5(weil 10poler)= 19600U/min Motor für 10Poler, 19600U/min geteilt durch ßbersetzung 8,87= 2209U/min am Rotor.
                          ...zumindest zeigt meine DX9 die 2209U/min was stimmen sollte
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Hallo Katze
                            Ich habe einen Kosmik, keinen Jive.
                            Beim Jive ist es gerade umgekehrt weil der Jive ja nicht loggt, da hast du schon recht.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Beispiel: mein Kosmik gibt eine Drehzahl aus von 98000U/min, im Jlog hab ich meine ßbersetzung von 8,87 eingegeben(23/204). Da ich Jlog sage ich fliege einen 10Poler und im Kosmik ohne ßnderung ein 2 Poler eingetragen geht's wie folgt:
                              Dann stimmt aber dein Logg vom Kosmik nicht und den will ich ja nutzen darum auch die GW Version.
