Fragen zum Oszilloskop DSO Nano V3
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Fragen zum Oszilloskop DSO Nano V3
    Kenn das DSO Nano nicht.
    Aber das sieht danach aus, als ob es die Position deiner aktuellen Messung zeigt.
    Du müsstest das verschieben können und entsprechend verschiebt sich dann auch zeitlich deine Messkurve.
    Interessant wenn man keine periodischen Signale mist sondern Digital Signale interpretieren möchte.
    Darko
      Wie, der merkt sich mehrere Sekunden (oder gar länger?) die ganzen Messdaten und die kann man sich dann in Ruhe ansehen? Geilomat...
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Also so interpretiere ich das.
        So ähnlich sieht es auf alle Fälle auf meinem Tektronix aus
        Wie lange hängt von Abtastrate, Samplefrequenz sowie dem speicher von dem kleinen Ding ab.
        Sowas sollte doch eigentlich im Benutzerhandbuch stehen?
        Darko
          Benutzerhandbuch
          Jo, guter Witz...
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Jo, guter Witz...
            Das war kein Witz...
            hab mal gegoogelt:
            Wiki:
            DSO Nano v3 - Wiki
            Handbuch:
            Da steht es auch drin was es ist:
            Darko
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Gib auch einige Videos und kleine Tutorials auf Youtube...
                Ja, schon, aber die Abhandlung zu dem Thema ist etwas arg dünn geraten in dem Handbuch.
                  Wie kriege ich die rosane Linie weg, die war von Anfang an drauf?
                  Sorry, jetzt muss ich nochmals nachfragen.
                  Ich bekomme die überflüssige rosane Linie zwar mit dem Tipp von #6 weg, allerdings kommt sie nach jedem Aus- und Einschalten des Oszis wieder!
                  Ist die Linie so wichtig? Wofür?
                    Zitat von Andreas Perzl Beitrag anzeigen
                    Gibt auch einige Videos und kleine Tutorials auf Youtube...
                    Also mit Youtube war ich jetzt nicht so besonders fündig und glücklich. Bei den paar Videos, die ich gefunden habe, haben die Sprecher einen Einschläferungsfaktor von -7 auf der 10-teiligen Vulkanausbruchsskala.
                    Boah, ich brauch einen Kaffee.
                    Hat wer einen gescheiten Link zu Tutorial-Videos?
                      Was muss ich eigentlich einstellen, wenn ich nicht regelmäßige Schwingungen messen will, sondern z.B. einen Spannungsverlauf eines BEC über 2 Minuten?
                      Kann ich mir die Kurve dann hinterher in Ruhe ansehen, zeitliche Ausschnitte am Display verschieben und so?
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Was muss ich eigentlich einstellen, wenn ich nicht regelmäßige Schwingungen messen will...
                        Schon mal drüber nachgedacht, was der Name "Oszilloskop" bedeutet?
                        Ansonsten kann ich nur wiederholen, was vorher schon geschrieben wurde:
                        Etwas Grundlagenwissen aneignen kann nicht schaden, ggf. auch mal selbst ein bisschen Initiative zeigen!
                        "Messen Oszilloskop" in die Amazon-Suche eingeben kann ja nicht so schwer sein...
                        Messen mit dem Oszilloskop, m. 2 CD-ROMs: Amazon.de: Herbert Bernstein: Bcher
                        ... dann wird auch die spärliche Doku incl. der Tipps im Web etwas einleuchtender.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Also generell, das Ding ist ein Oszi und kein Logger.
                          Sprich, es ist nicht für Langzeitaufnahmen gemacht.
                          Wenn du dennoch etwas länger laufen lassen willst, musst du die Timebase entsprechend hochstellen. Z.B. 2s/div oder wieviel da maximal geht.
                          So wie ich das sehe kannst du dann in die aufgenommene Kurve "Zoomen" und dir diese dann im Zeitlichen Ablauf anschauen.
                          Aber das Teil hat nicht besonders viel Speicher. Wenn man im Wiki schaut sind das gerade mal 4096 Samples.
                          Diese 4096 Samples teilen sich dann auf dein Messsignal auf.
                          Im Beispiel von oben: 2s/Div bei 12 Div sind das dann 24s.
                          24s / 4096 = ~5,8ms pro sample
                          Also wird alle 5,8ms der Wert gemessen.
                          Bei 2 Minuten, falls man 10s/Div einstellen kann wären das dann:
                          120s / 4096 = ~29,3ms pro sample
                          Für langsame Abläufe aber sicher ausreichend. Irgendwelche Peaks wirst du da aber vermutlich nicht sehen.
                          Da empfiehlt es sich eher die Trigger entsprechend zu setzen auf das Ereignis was du sehen möchtest.
                          Darko
                            Die bisherigen Tipps habe ich schon soweit verstanden, allerdings waren sie anzahlmäßig etwas ärmlich.
                            Das Buch würde halb so viel kosten wie das Oszi, das geht ja wohl auch nicht.
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              Stimmt, das geht überhaupt nicht, denn ein gutes Buch ist wesentlich mehr wert, als der Spielzeug-Oszi.
                              Vielleicht hätte ich dir erstmal ein richtiges Fachbuch (oder eine gute Schulung) empfehlen sollen, damit du den Wert menschlicher Arbeit (insbesondere der geistigen) zu schätzen lernst.
                                Ah, mit längerem Druck auf den Knopf 'A' (der heißt tatsächlich so ) kommt ein Dialog, ob man die Settings speichern will! Auf das muss man auch erst einmal kommen.
                                Wozu ist eigentlich der Knopf 'B'?
