Fragen zum Oszilloskop DSO Nano V3
    Hallo!
    Endlich habe ich mal Zeit gehabt, mein neues Oszi auszuprobieren.
    Die Anleitung kommt mir etwas chinesisch vor, deshalb gleich die erste Frage:
    Wie kriege ich die rosane Linie weg, die war von Anfang an drauf?
    (Die türkise ist hingegen meine Linie, sie tut nichts zur Sache und stellt den Output irgendeines billigen Ladegeräts dar.)
    AW: Fragen zum Oszilloskop DSO Nano V3
    In der Nacht ist mir ein kluger Gedanke gekommen: die störende rosane Linie könnte vielleicht nur auf der perfekt sitzenden Display-Schutzfolie aufgemalt sein, so quasi als Demo.
    Es war aber leider nicht so.
    Also die rosane Linie stellt garantiert kein von mir erstelltes Messsignal dar. Die war einfach da und geht nicht weg, aber wieso?
    • DiKey
      • 26.05.2009
      • 702
      • Dietmar
      • RCC-Zirl / Tirol
      Hallo Taumel,
      die rosa Linie dürfte eine Referenz-Wellenform sein.
      Ich kenne zwar das Gerätlein nicht aber ich vermute, dass sie sich unter dem Punkt "Ex" (rechter Screenrand) ausschalten lässt.
      Dietmar
        Referenz-Wellenform? Woher und wofür?
        Sorry, ich habe zurzeit noch überhaupt keine Ahnung von Oszis. Allerdings habe ich die türkise Linie immerhin sofort hinbekommen trotz Dutzender Menüpunkte und Einstellungsmöglichkeiten.
        Wie kann man eigentlich die Y-Achse beschriften (z.B. Volt-Werte)?
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          Ich hab kurz Google bemüht ...
          als Referenz Wellenform kann eine gespeicherte Welle (von SD-Karte) genommen werden.
          Diese Funktion wird z.B. gebraucht um zwei Wellen zu vergleichen ("sauberes Signal" speichern -> als Referenz anzeigen -> mit untersuchtem Signal vergleichen)
          Wie du die Anzeige ausschalten kannst hab ich auf die schnelle auch nicht gesehen.
          Achsenbeschriftungen wird es wahrscheinlich keine geben. Am Bildschirm ganz oben / links hast du die Hinweise " 10V x1" ; das entspricht der Gitternetzteilung auf der Y-Achse --> maximal 80V
          Am Tastkopf (Probe) müsste ein kleiner Schalter sein - "x1 --- x10" damit kannst du
          den Teiler einstellen; den entsprechenden Wert musst du dann auch im Oszi eingeben!
          Gleich daneben " 5mS" ist die Teilung der x-Achse
          Mit den Infos hast du deinen Graphen "beschriftet".
          Dietmar
          PS: was ist das für ein Ladegerät? Scheinbar 16V DC und das ganz ungeglättet?
          Oder bist du da am Basteln und hast die Kondensatoren entfernt?
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            DSO Nano V3 - not impressed
            Beitrag 11
            Gruß, Andi
              Das ist von irgendwelchen Billigsendern mit Nickel-Zellen. Walkera oder so, ich kann es aber grad nicht beschwören.
                Zitat von Andreas Perzl Beitrag anzeigen
                Ok, danke, das werde ich probieren.
                The sine wave you are seeing is PURPLE, yes?
                Scroll down to the PURPLE menu on right side of screen. (Using up or down arrow buttons).
                -- It's the one that says "Ex".
                Click "OK" button.
                Using the up or down arrow buttons, highlight "Ext Refn".
                Click the right or left arrow buttons until there is no image on the screen.
                That wave is an example of a reference image. I believe you can load your own reference images in as well.
                Kann man eigentlich etwas kaputt machen, wenn man Plus und Minus bei den Messkabeln vertauscht?
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Wie man es ausblendet, weiß ich bei dem Gerät leider auch nicht.
                  Aber die Erklärung ist korrekt, es ist ein Referenzsignal (src ist "data").
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    JA - deine Frisur!
                    Weil dann musst du dich auf den Kopf stellen um das Signal richtig zu sehen.
                    Nein, dem Gerät ist es "wurscht" (egal). Es wird nur die Signalform am Bildschirm umgedreht.
                    Dietmar
                    Andreas scheint den richtigen Hinweis zum Ausschalten des Ref. Signals gefunden zu haben!
                      Ok, fein. Wenn man da wirklich 80 Volt sogar falsch rum anhängen kann, ohne das es rummst und raucht, wundert mich das zwar, aber es freut mich!
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Wie würde es denn sonst Wechselspannungen messen?
                        Edit:
                        Außerdem kann man es sich bei einem Oszilloskop gut durch die Bauart erklären. Die gemessene Spannung verschiebt einen Elektronenstrahl auf der y-Achse
                        Bei negativer Spannung wird der Elektronenstrahl einfach nach unten, statt nach oben, verschoben
                        Zuletzt geändert von LudwigX; 09.01.2015, 11:29.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Solltest Du aber mal zwei oder mehr Signale gleichzeitig messen, entweder nur einmal Minus anklemmen oder
                          immer schön drauf auchen, dass die Masseleitungen auf gleichem Potentiel liegen. Anderfalls wird es
                          mehr oder weniger knallen.
                          Dirk
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            Der absolut berechtigte Hinweis ist in diesem Fall hinfällig da das Gerät eh nur einen Kanal messen kann.
                            @ Taumel
                            Ein gut gemeinter Ratschlag (ohne dir auf den Schlips treten zu wollen) - mach dich mit der Materie "Messung mit Oszilloskop" vertraut. Da "nur" die Bilder auf das Display zu bekommen erst die halbe Miete ist, die Kurven müssen auch noch gelesen und ev. interpretiert werden - da steckt dann mMn die eigentliche Kunst drin.
                            Ich bin zwar weit davon weg ein Profi in Messtechnik zu sein aber ich trau mich zu behaupten dass das Messen an sich die Pflicht darstellt, das Interpretieren die Kür.
                            Dietmar
                              Was kann ich denn mit dem gelben Sägezahn (ganz unten im Bild von #1) anfangen?
