welches elektronische Bauteil ist das?
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: welches elektronische Bauteil ist das?
Entweder hat der interne Lader weniger als 300mA gebraucht:
Dann hat das Ladegerät von tritone die Ausgangsspannung erhöht, damit mehr Strom fließt.
Der interne Lader braucht dann natürlich sogar noch weniger Strom, also erhöht das externe Ladegerät weiter die Spannung.
Die andere Möglichkeit wäre, dass der interne Lade mehr als 300mA gebraucht hat:
In diesem Fall würde das externe Ladegerät die Spannung reduzieren, der interne Lade würde dann aber noch mehr Strom verbrauchen.
Wie sich das Zusammenspiel letzendlich verhält kann man nicht vorhersagen
Der interne Lader braucht 50mA. das hatte ich aber weiter vorn schon geschriebenZitat von LudwigX Beitrag anzeigenEntweder hat der interne Lader weniger als 300mA gebraucht:
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Bei einigen Ladegeräten wird nur der Ladestrom eingestellt. Die erhöhen dann die Spannung bis der Strom fließt. Können die Geräte die Akkuspannung durch eine Diode, die als Verpolungsicherung eingebaut ist, nicht messen, geht die Eingangsspannung hoch und es fließt mehr Strom.
Gruß FrankZuletzt geändert von Skip; 21.12.2014, 15:50.
Ich denke, das der Fall klar ist. Das Ldegerät ist in der Funke eingebaut. Und deshalb kann man nicht noch ein Ladegerät anschließen. Oder schließt ihr eure Lipolader anstatt an ein Netzteil auch an ein anderes Ladegerät an? Macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
Walkera Devo10
Aus einen Ladegerät kommt in erster Line auch nur eine Spannung raus, die einen gewissen Strom treiben kann. Rein prinzipiell würde das also gehen, auch wenn es praktisch natürlich keinen großen Nutzen bringt.
Ein Ladegerät "sieht" am Eingang erstmal eine Spannung und zieht sich dann den Strom, des es benötigt. Von daher ist die Art der Spannungsquelle im ersten Moment egal.
Wie sich diese Spannungsquelle dann im weiteren Verlauf (Anpassugn der Spannung usw.) verhält, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Nur eines ist sicher: Ist die Spannung am Eingang des Ladegerätes viel zu hoch, wird irgendwas Schaden nehmen. Ich denke, das war der Grund allen ßbels.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Nun Tach auch
Dieser Sache mit unterschiedlichen Spezifikationen kann man nur aus dem Wege gehen wenn die Sender-
akku´s extern aufgeladen werden . NiMhi oder Cd Akku´s sehen die Funken schon lange nicht mehr ,
passender Lipo rein fertsch .
Lader ist ja eh vorhanden für die Lipo Antriebsakku´s , da braucht´s einen Lader für alles .
Hab noch nie über die Ladebuchse an der Funke was geladen und werd es auch weiterhin nicht tun .
Gruß Franz
Ich Lade die Eneloops meiner Funken seid Jahren extern mit bis zu 1c.
...bzgl. der "Volt" (Spannungsfrage) beim Laden kann ich leider gar nichts sagen
Ich kann im Imax B6 für NiMh nur den Ladestrom (0,1A - 5A) einstellen.
Volt geht da nur im "Entlademenu" einzustellen.
Für das Laden sind feste Werte vorgegeben Lipo 3,7V... LiIo 3,6V und LiFe 3,3V
Des weiteren habe ich NiMH Sensitivity D.Peak auf 5mV/Cell und Capacity Cut-Off ON 1900mAh
Die selben 1900er Eneloop Zellen habe ich mit diesen Einstellungen schon zigfach mit 1/2C in einer externen Ladeschale (6er) ohne Probleme mit dem B6 geladen.
Ich denke, die 300mA waren einfach viel zu viel für den Wiederstand (immerhin das 6-fache der Vorgabe).
Ich werde mir halt einen neuen Wiederstand einlöten und ein passendes Steckernetzteil besorgen, das sollte dann wie bei Raimund klappen.
Warum ich die Akkus zum laden nicht herausnehme?
Nunja, die Akkubox sitzt sehr! stramm im Gehäuse und das winzige Leitungskabel muss jedesmal wieder in desen schmalen Spalt geknittert werden.
M.M.n ist es nur eine Frage der Zeit, bis da etwas kaputt geht bzw. bricht, und wenn man schon so eine praktische Ladebuchse im Sender hat, kann man diese ja auch bestimmungsgemäß nutzen... man muß es halt nur RICHTIG! machen und NICHT! so wie ich gestern
UweZuletzt geändert von tritone; 21.12.2014, 16:51.
Ich lade immer extern. Direkt über die Funke habe ich kein vertrauen.
Hallo Uwe,
nur fürs allg. Verständnis: Die 300 mA kannst Du nicht direkt beeinflussen, indem Du diese, wenn auch aus Versehen, eingestellt hast.Ich denke, die 300mA waren einfach viel zu viel für den Wiederstand
Entscheidend ist, welche Spannung am Ladeeingang anlag. Wenn diese Spannung niedrig genug gewesen wäre, wären auch nur 50mA Strom geflossen.
Daher kann es sehr gut sein, wie ein Vorredner bereits geschreiben hatte, dass das Ladegerät die Spannung so lange erhöht hatte, bis endlich die eingestellten 300 mA geflossen sind. Die Tatsache, dass Du die Spannung gar nicht einstellen kannst, spricht zudem für diese Theorie.
Mit einem neuen Widerstand und einem externen Steckernetzteil sollte das aber gehen.
es spricht doch eigentlich nichts dagegen direkt im Sender zu laden.
Mache ich schon seit über 20 Jahren so und hatte nie Probleme.
Ladestrom bis 0,5A mit einem normalem Ladegerät.
Normalerweise aber nur mit 0,1A über Nacht.
Spannung weis ich ich nicht, da nur der Strom begrenzt wird und die Spannung sich dadurch automatisch einstellt.
Warum ich das mache?
Aus dem selben Grund wie Uwe.
Ach ja, Sender sind Graupner, Futaba und Kyosho.
Gruß, AxelNE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Ladegerät ist übrigens so eines hier:
(daher gibt es auch Ladekabel mit 4mm Bananenstecker zu kaufen.
Angehängte DateienNE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
T14SG
...bei diesem "Ladekabel" Live-Hobby.de | deVention DEVO / Walkera Senderladekabel / Stecker ß 5,5mm # LK-4mm-DEVO | Live-Hobby.de muss man ersteinmal darauf kommen, das man damit den "zu ladenden" DEVO Sender schrotten kann, wenn man es an einem "Ladegerät" betreibt
Uwe
...so werde ich das machenZitat von stern-fan Beitrag anzeigen
Rolf
Uwe
