Problem mit JLog 2.6 an Kosmik und Hott
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Problem mit JLog 2.6 an Kosmik und Hott
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Mach mal die neueste SW drauf!
    1.024, wenn ich mich nicht täusche!
    Die neueste Software ist 1.021
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • zocker399
      • 14.04.2013
      • 252
      • goldkauf399
      • in der Luft und auf dem Flugplatz
      @ roxxter78: die Karte habe ich mit dem sdformatter fromatiert (wusste ich noch von meinem Jlog 2.5)
      @ Vielflieger: d.h. an den Anschluss, an dem beim Jlog sonst das Kabel vom Jive sitzt, z.B. nen 4er Eneloop dran? und dann den Empfänger mit Strom versorgen (auch durch einen Eneloop zum Beispiel)?
      @Robert Engelmaier: Danke für den Tipp, werde gleich ein Softwareupdate machen.
      Schon mal vielen Dank für die Anregungen!
      Mein Hangar:
      MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        In der Lounge steht was von 1.024, leider finde ich den Download nicht!
        Edit: Anscheinend kommt beim Autoupdate die 1.024, Info aus der Lounge!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.12.2014, 21:40.
        Grüsse Robert
        • Vielflieger
          • 09.10.2012
          • 199
          • Marko
          Den Empfänger kannst Du normal über den Jive versorgen und den JLog z.B. über den Eneloop, an dem Anschluss der sonst zum Jive geht. So hat der GR18 bei mir dann den JLog erkannt. Wenn die Erkennung einmal funktioniert hat kannst Du den JLog wieder mit dem Jive verbinden und wie vorgesehen von dort versorgen.
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            Was ich noch vergessen habe: Den JLog natürlich zuerst einschalten, damit der betriebsbereit ist wenn der GR18 startet.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Habe soeben mal das Autoupdate durchgeführt und tatsächlich wird die SW 1.024 heruntergeladen.
              Wird vermutlich in den nächsten Tagen auf der Homepage von Graupner erscheinen.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Hey ich muss das auch bei meinem jive mit jlog so machen das ich zuerst den antriebsakku anschließe und dann erst den Empfängerakku.
                anders Rum wird der jlog nicht erkann.
                vl geht das ja irgendwann mal anders Rum.
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • zocker399
                  • 14.04.2013
                  • 252
                  • goldkauf399
                  Danke an alle für die Hilfe.
                  Habe meiner Funke ein Update verpasst (1.021), mit der 1.024 warte ich noch bis es Erfahrungen gibt.
                  Antriebsakku angesteckt, Funke ausschalten (nicht nur das HF-Modul), Funke wieder anschalten und da war der Sensor (alla Jlog).
                  Lag also an der älteren Software meiner Funke.
                  Noch einmal Danke, Hier wird einem geholfen
                  Mein Hangar:
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Schön das es doch noch geklappt hat.
                    Sw 1.024 funzt soweit einwandfrei.
