Problem mit JLog 2.6 an Kosmik und Hott
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    Hi Jungs,
    ich komm nicht so recht weiter und weiss nicht was los ist. Ich habe hier ein Testaufbau gemacht mit Kosmik 200 (aktuelle Firmware), GR16 (aktuelle Firmware), JLog2.6 und Graupner MX 20 Hott (aktuelle Firmware).
    Ich hab die Firmware 26-K_H4_En-42.111.bin aufgespielt, das scheint funktioniert zu haben. Nach dem Booten des Jlog blinkt die grüne LED wie es auch sein sollte. Mit dem Configurator habe ich eine Config erstellt und auf die SD kopiert und die Firmware wieder gelöscht.
    Nur an der Funke bekomme ich kein ESC angezeigt oder anderen Sensor angezeigt.
    Verkabelt habe ich wie es auf der JLog2.6 DL-Seite angezeigt wird. Bin ein wenig ratlos. Habe ich was vergessen? Woran kanns liegen?
    Gruss Steffen
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: Problem mit JLog 2.6 an Kosmik und Hott
    Bin mir nicht sicher, aber bei den Futaba Sendern muss man den Jlog mit dem Sender verbinden, damit diese erkannt werden.
    Also JLog mittels Kabel an den Sender, und die Sensoren aktivieren.
    Weiß nicht ob das bei Graupner auch so funktioniert??
    lg.
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      bei Graupner sollte das so gehen - zumindest ist es mit den Air modules so
      Gruss Steffen
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        jo, bei Graupner muss man da nichts mit dem Sender verbinden.
        Bei der aktuellen Firmware muss/kann auch das Modul nicht mehr gewählt werden sondern wird automatisch erkannt.
        Check nochmal die Verkabelung anhand der Anschlussbilder, hast Du mit dem JLC die Config gemacht?
        Also erst Firmware drauf und unter Strom setzten.
        Dann sollte die config.txt vorhanden sein, diese dann mit dem JLC öffnen und die entsprechenden Einstellungen machen und speichern. Danach sollte es eigentlich klappen...
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Heli_otto
          Heli_otto
          Die Autoerkennung zickt gerne mal, wenn Sensoren erstmals verbunden werden.
          Da Du ja einen Testaufbau hast, mach doch mal Folgendes:
          Empfaenger neu binden, dabei darauf achten, mindestens 1 m Abstand zwischen Sender und Empfaenger zu halten.
          Falls der Sensor immer noch nicht kommt, jetzt mal den Sender bei laufendem Empfaenger aus- und wieder ein Schalten (kannst auch einfach das HF Modul ausschalten). Das startet den Sensorscan neu. Wichtig ist, dass das Jlog voll initialisiert ist, damit es auch antwortet.
          Gruss, Otto
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            Hi Jungs,
            es funktioniert! Ich habe den JLog nochmal komplett neu eingerichtet - also SD nochmal formatiert, Firmware drauf und Config erstellt. Nun ist JLog per Telemetrie zu sehen.
            Sonst habe ich nichts verändert. Keine Ahnung warum das beim ersten mal nicht geklappt hat.
            Gruss Steffen
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Das gleiche Problem hatte ich auch. Dann habe ich ebenfalls die sd formatiert und wieder neu eingerichtet. Und siehe da. Es funktioniert.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                Und immer schön Abstand halten vom Sender zu den Empfängerantenne/n.
                ~1m
                Hermann
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Benötigt man eigentlich für den J-Log 2.6 noch ein extra Kabel für die Verbindung J-Log und Empfänger oder J-Log und Regler, oder ist im Lieferumfang alles enthalten?!?
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Kabel vom jlog zum Empfänger ist nicht dabei. Das Kabel vom jlog zum Regler ist für den cosmik mit dabei. Für alle anderen Kontronik Regler brauchst du noch ein separates Kabel.
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      • Wildflieger Heddesheim
                      Also bei meinem Jlog 2.6 full, war ein Servopatchkabel für den Jive dabei. Nur das Kabel zum Empfänger ist nicht dabei...
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                      • zocker399
                        • 14.04.2013
                        • 252
                        • goldkauf399
                        • in der Luft und auf dem Flugplatz
                        Ich spiele mal Totengräber
                        Habe am Montag meinen Jlog 2.6 FW bekommen. Dieser soll mir die Daten vom Jive 100 LV loggen, und einen Alarm an meiner Graupner MZ24 auslösen, wenn die berechnete mAh Grenze überschritten ist. Konfiguriert mit JLC 6.0.0.6 (habe auch die neue 7ener ausprobiert, bringt nichts)
                        Angeschlossen wie auf der Jlog-Website, loggen tut die Briefmarke auch schon, nur meine Funke erkennt den Sensor nicht. Die LED´s verhalten sich normal, nach dem booten blinkt die grüne LED schnell hintereinander, was anzeigt, dass Daten vom Regler geloggt werden.
                        Die mittlere Leitung habe ich entfernt (Jlog -> Empfänger), den Empfänger bei initialisiertem Jlog neu gebunden, im Betrieb (natürlich ohne Blätter und programmiertem Fail-Safe) das HF-Modul aus- und dann wieder an geschalten, habe beide Firmware´s (GAM und ESC) probiert. Meine MZ24 findet den Sensor "Jlog 2.6" einfach nicht.
                        Seltsamerweise funktioniert´s bei meinem 700er Heli mit dem Jlog 2.5 FW ohne Probleme.
                        Hat jemand einen Tipp, an was das liegen kann? Ich verzweifel langsam bzw. ich schaffs nicht, das Brett vor´m Kopf zu zerbrechen
                        Hier noch die weiteren Daten:
                        Empfänger: GR18pro mit 1.5 Software (bei Sensor an K9 steht natürlich JA, ändern auf nein und dann wieder auf JA bringt auch nichts)
                        Sender: MZ24 mit 1.019 Software
                        Regler: Jive 100LV als Version 13
                        Bin für jeden Tipp dankbar
                        Zuletzt geändert von zocker399; 18.12.2014, 20:30.
                        Mein Hangar:
                        MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Mach mal die neueste SW drauf!
                          1.024, wenn ich mich nicht täusche!
                          Grüsse Robert
                          • Vielflieger
                            • 09.10.2012
                            • 199
                            • Marko
                            Probier mal das.
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              Wenn du am jlog ein Firmware update machst, bitte davor die Sd Karte mit sdformatter neu formatieren. Kannst du auf der hp von jlog herunterladen. So hats bei mir dann funktioniert.
