Spektrum TM 1000 probleme mit ext. Bec
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    versuche seid einiger Zeit ein TM 1000 zum laufen bekommen.
    Folgendes Setup Raptor E 700 mit Keto Bec (mit Kondensatoren) das das V-Stabi versorgt, Savox HV an 8,4V.
    Verbaut ist der Kapa Sensor von Schorsch.
    Das TM 1000 wird über einen freien port vom V-Stabi mit Saft versorgt. Signalleitung ist rausgeklemmt.
    So weit so gut im Keller funktioniert das auch wunderbar.
    Bin ich dann auf dem Platz und hebe ab reist innerhalb von Sekunden die Verbindung zum TM 1000 ab somit ist es auch essig mit der Kapa vom Sensor.
    Hänge ich das TM 1000 aber an einen kleinen enloop 4 Zeller der es mit saft versorgt kann ich ohne probleme den kompletten Akku leer fliegen ohne das auch nur einmal die verbindung abreist.
    Nun weiß ich leider auch nichtmehr weiter vielleicht hat ja von euch noch einer ne Ide.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Spektrum TM 1000 probleme mit ext. Bec
    mach mal einen Testflug ohne Kapa Sensor.
    Ein Kollege hatte dasselbe Problem.
    Wenn es nach dem Testflug keine Probleme gibt, würde ich die Montageposition des Sensors und evtl. des Xbus Kabels ändern.
    Das hatte jedenfalls bei meinem Kollegen zum Erfolg geführt.
    Werner
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      Hi Werner,
      bin auch schon ohne Sensor geflogen dann verschwindet ebenfalls der Empfang.
      Werd das Kabel zur Spannungsversorgung nochmal anders Verlegen vielleicht liegt da ja der Hund begraben.
      Mario
      Zuletzt geändert von Baba; 26.05.2014, 21:15.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        hast du den Test nur ohne Sensor gemacht?
        Das XBus kabel sollte auch aus dem TM1000 zum Test ausgezogen sein.
        Die Störungen könnten auch nur über das Kabel kommen.
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          Ja das Xbus Kabel hatte ich am TM1000 rausgezogen.
          Beim Raptor liegt halt alles sehr nah zusammen.
          Beim Goblin will ich ja auch noch den Schorsch Sensor sammt TM verbauen.
          Zuletzt geändert von Baba; 27.05.2014, 06:53.
          • Krassyn
            • 08.09.2012
            • 380
            • Oerlinghausen NRW
            Das Xbus Kabel muss von allen anderen Kabeln und vor allem vom Regler und dessen Verbindung zum Motor weg!!!
            Ich fliege das genau so wie du in einem Goblin mit gleichen Komponenten und hatte das gleiche Problem, Die Telemetrie steigt aus wenn das Buskabel Störfelder bekommt, verbaut ist ein Jive 120. Seither keinerlei Störungen mehr, der Tip kam damals von Mukenukem.
            Gruß Klaus
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Das hab ich beim Verlegen vom Xbus Kabel schon bedacht.
              Im moment ist es ja so wenn ich das TM mit einem extra Akku versorge dann geht es ohne probleme.
              Hab gerade die verlegung vom Servokabel womit das TM saft bekommt nochmals geändert, ging zimlich nah am Motor vorbei.
              Werd es vor Donnerstag leider auch nicht testen können.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Misst du auch die Flugakkuspannung ? Dann hast du vielleicht eine Masseschleife. Wenn dein BEC sowieso am Flugakku hängt, kannst du die Masseleitung des Messkabels ins TM rausziehen. Dann kommt die Masse über das BEC.
                Wirkt Wunder.....
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  Nein keine Akkuspannung nur der Kapa Sensor von Schorsch.
                  Hab heute noch ein TM sammt Kapa Senor in den Goblin gepflanzt.
                  Morgen wird getestet.
                  Mario
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    leider kann ich nix wirklich postives melden im Raptor hat sich nix geändert trotz geänderter Kabelverlegung.
                    Abheben zack signal weg beim Goblin war es beim ersten Flug das selbe beim Zweiten ging es mal und dann auch wieder nicht.
                    Werd jetzt mal ein step down regler zwischen Stabi und TM 1000 hãngen und mal schauen ob das was bringt.
                    Mario
                    • Baba
                      • 08.02.2005
                      • 1044
                      • Mario
                      • LSC Erfurt
                      mitlweile hab ich viel probiert mit dem TM.
                      Wie schon von einigen erwähnt ist das xbus Kabel mehr als Empfindlich mitlerweile konnte ich es so verlegen das die verbindung auch nach dem Abheben noch bestehen bleibt
                      Wirklich zufrieden bin ich aber nochnicht da wenn mann doch mal bis an die Sichtgrenze fliegt dann doch die verbindung abreisst.
                      Sogesehen kein beinbruch aber manchmal reicht das damit der Kapa Zähler abbricht.
                      Was nützt es einem nach Kapa zu fliegen wenn mann sich nicht drauf verlassen kann.
                      Mitlerweile flieg ich wieder mit Timer, auf kurz oder lang werd ich mich nach was anderem umsehen.
                      Mario
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Ich habe bei drei Helis die Antenne vom TM1000 senkrecht nach unten geführt und lasse sie zwischen den Kufenhaltern einfach n ach unten abstrahlen - bisher keine Ausfälle und ich fliege eigentlich Nur grossräumig.
                        Die längeren Kabel zum X-Bus hab ich in einen Streifen Alufolie eingepackt und dann Flexschlauch drüber damit es nicht scheuert, passt auch bisher ganz gut
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich denke vielleicht helfen ordentliche Abschlusswiderstände. Muss ich mal probieren, wenn ich Zeit habe. Ist leider nicht ganz so simpel, weils gegen 3.3V gehen, und die Spannung muss man sich zuerst mal machen.
                          • Baba
                            • 08.02.2005
                            • 1044
                            • Mario
                            • LSC Erfurt
                            Wäre es möglich einen Alarm zu definieren wenn die verbindung abreisst?
                            Irgendwie Schade sonst war und bin ich mit Spektrum mehr als zufrieden und hatte in mitlerweile über 6 Jahren nie probleme.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ist ziemlich sinnlos. Du jast im Betrieb immer wieder mal Aussetzer bei der Telemetrie. Da würde das immer losheulen.
                              Wenn du Alarme für Flight Log Werte setzt, bekommst du immer piepser, wenn die Telemetrieverbindung abreisst.
                              Grundsätzlich macht es keinen Sinn, sich von der Telemetrie zu benachrichtigen lassen, dass der Empfänger keinen Empfang hat. Die Telemetrie setzt zuerst aus. Das TM ist auch ein Empfänger und lauscht mit, damit es die Sendepausen mitbekommt. Und hat nur 1 Antenne. Somit ziemlich sicher weniger Reichweite als der Empfänger. ..
