Kann man so eine Schaltung schon irgendwo kaufen? Würde sofort 3-4 brauchen, da ich alle 3s Heli's auf 6 s umbaue. Wenn nicht muss ich an einer einfache Variante weiter basteln Mfg Fritz
Vorstellung einer Ã?berspannungsschutzschaltung zum Schutz der RC-Elektronik
AW: Vorstellung einer ßberspannungsschutzschaltung zum Schutz der RC-Elektronik
Kann man so eine Schaltung schon irgendwo kaufen? Würde sofort 3-4 brauchen, da ich alle 3s Heli's auf 6 s umbaue. Wenn nicht muss ich an einer einfache Variante weiter basteln Mfg FritzGoblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
Sehr interessant diese Schaltung.
Ich wünschte mir, dass dies gleich alles in die GreenCap Schaltung mit einfliessen würde.
Eine Platine für ßberstromschutz, GreenCap und R-Platine. Und die Luxus Variante noch mit PowerBUS ;-)
Wurde auch mit angeschlossener Elektronik (Servos, Empfänger etc.) getestet? 4 (vier) Millisekunden Ansprechzeit ist ja rel. langsam.
lordpepe
Evtl. wäre noch eine Led oder ein anderes Signal ganz gut, welches signalisiert wenn die Spannung zu hoch ist.
Kann man sicher alles machen.
Wie aber bereits geschrieben, ist die Schaltung nur als Prototyp für Testzwecke von Linus
gebaut und von mir getestet wurden.
wo würde man denn diese schaltung anlöten? zwischen das master kabel und dem empfänger/stabi?
Mich würde eher ein Test interessieren, bei dem die Schaltung auf ihre tatsächliche Eignung geprüft wird.
Könnt ihr mal eine Schaltung direkt an nem 6S Akku testen? Mich würde einfach mal interessieren wie lange die das aushält.
Besser wäre natürlich ein Test mit einem defektem BEC.
Die Schaltung an sich bringt nichts, wenn das BEC länger überlebt als die Schaltung selbst.
15A Dauer bzw 30A Impuls reicht da einfach nicht aus. Beim Kurzschluss fließen da enorm hohe Ströme
Da verstehst Du aber was falsch.
Es ist eine ßberspannungsschutzschaltung und keine ßberstromschutzschaltung.
Der LTC4365 trennt den Stromkreis im Falle einer definierten ßberspannung sofort auf, so dass
keine Spannung an der RC Elektronik anliegt und demzufolge auch kein Strom fließen kann.
Lies bitte mal den 1. Beitrag durch und siehe Dir das Datenblatt mit den Beispielschaltungen
an.
Ich habe die Schaltung bereits an 12s getestet und sie funktioniert sehr zuverlässig.Zuletzt geändert von PeterH; 29.10.2014, 21:58.
kann ich bestätigen. Die Schaltung funktioniert sehr gut.
Ich hab sie mir (bisher zu Testzwecken) auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Soll aber in meinen 700er den ich gerade baue.
Als Backup kommt ein kleiner 2s Lipo rein (über FET vom System entkoppelt). Der soll dann übernehmen wenn di Schaltung auslöst oder die primär Versorgung aus anderen Gründen ausfällt.
Steht das irgendwo? Ich habe jetzt ein 20A KETO HV-BEC von MTTEC , da ist nichts darüber zu lesen!Zitat von Keven S Beitrag anzeigenDie 4 verschiedenen Chargery BECs von MTTEC haben ebenso einen ßberspannungsschutz der ab 10V Ausgangsspannung greift.
Das Keto hat das .
Das KETO hat am Ausgang eine spezielle Avalanche-Diode die bei einer Spannung über 10V versagt und so mit größter Wahrscheinlichkeit die Modellelektronik schützt
Chargery Super HV S-BEC 20A, 3-14S LiPo
Grüße Franz-JosefZuletzt geändert von Black Thief; 30.10.2014, 13:45.immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Aha, den habe ich nicht, sondern Ergebnis Ihrer Suche - keto bec - Der Himmlische H�llein
Mit dem habe ich vermutlich immer noch das durchschlagende Problem...
Zuerst falschen Link gesetzt.
MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
Das Keto hat das .
Grüße Franz-Josefimmer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
