Vorstellung einer Ã?berspannungsschutzschaltung zum Schutz der RC-Elektronik
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    aus eigener leidvoller Erfahrung sowie zahlreichen Berichten kann es vorkommen,
    dass aufgrund von Defekten in einem Regel BEC oder externen BEC, die volle
    Eingangsspannung plötzlich am Ausgang anliegt und so die gesamte RC-Elektronik
    zerstört.
    Die mir zur Verfügung gestellten Prototypen der ßberspannungsschutzschaltung,
    wurden von Linus (R² prototyping gmbh) gefertigt und von mir seit ca. ½ Jahr
    getestet.
    Vielen Dank nochmal dafür Linus!
    Die kleine Platine verhindert zuverlässig, dass - so wie zu Anfangs geschildert - eine
    hohe Eingangsspannung (z. B. bei einem 12s Lipo = 50,4V) plötzlich die gesamte
    RC-Elektronik zerstören kann.
    Als zentraler Bestandteil fungiert der LTC4365 (Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller)
    Datenblatt: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4365fa.pdf
    Wer sich etwas mehr mit der Materie beschäftigen möchte, dem kann ich hier einen
    interessanten Artikel ßberspannungs- und Verpolschutz ohne Sperrdiode empfehlen.
    Technische Daten der ßberspannungsschutzschaltung (gem. Angaben Linus):
    - Eingangsspannung; max. 60V
    - Strombelastung: 25A (Dauer), ca. 100A (Impuls)
    - ßberspannungsabschaltung: bei ca.9 Volt (Bauteiltoleranzen)
    - Unterspannungsabschaltung: nicht integriert
    Wesentliche Bauelemente:
    - LTC4365 (Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller)
    - BSB028N06NN3 G (OptiMOSâ?¢3 Power-MOSFET)
    - 10uF Polymer Kondensator
    - einige Widerstände
    Die Schaltung wurde von mir folgendermaßen getestet:
    1. Test der sicheren ßberspannungsabschaltung:
    Anschluss von 2 Spannungen (ca. 6,5V und 6,4V) über 2 Dioden zur Entkopplung an
    die ßberspannungsschutzschaltung.
    Zu Testzwecken kamen als Stromverbraucher zunächst ein Empfänger und 2 Servos
    zum Einsatz.
    Eine Spannung wurde mittels Schalter auf 25,6V erhöht.
    Bei ca. 9V-10V wird die ßberspannung innerhalb von ca. 4ms abgeschaltet und trennt
    den gesamten Stromkreis sicher auf.
    Beim Ausschalten der hohen Spannung schaltet die ßberspannungsschutzschaltung
    die sichere Betriebsspannung wieder zu.
    2. Test Belastbarkeit:
    Ich habe einen Dauerstrom von 15A sowie einen Impulsstrom von 30A (1,5ms) über
    einen Zeitraum von 5 Minuten über die ßberspannungsabschaltung fließen lassen.
    Mehr hatte ich leider nicht zur Verfügung ;-))
    Der Power-MOSFET wurde vor allem während der Belastung mit dem Dauerstrom von 15A ziemlich heiß.
    Gem. Datenblatt (https://www.infineon.com/dgdl/BSB028...2e29fda4e23838) ist er entsprechend belastbar.
    Hier könnte man mit einem Kühlkörper sicher gegensteuern.
    Im realen Flugbetrieb (7 Minuten) mit meinem TDR gab es keine Probleme.
    Der Power-MOSFET hatte hier eine Temperatur von ca. 38 C.
    Gem. Telemetrie kam es zu Spitzenströmen von max. 16A und einem Durchschnittsstrom von ca. 5A.
    So, jetzt könnt Ihr Fragen stellen und Meinungen äußern.
    Linus und Ich stehen zur Verfügung ;-)
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterH; 22.05.2014, 18:29.
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Vorstellung einer ßberspannungsschutzschaltung zum Schutz der RC-Elektronik
    Darf ich auch andere Lösungsvorschläge einbringen?
    Ich bin ein Fan von Crowbar-Schaltungen, diese sind extrem schnell und auch sehr belastbar was den durchfliessenden Strom fliesst.
    Klar macht er bei auslösen eine Sicherung oder entsprechend dimensionierte Leiterbahn kaputt, aber immernoch günstiger als ein vHV-Schaden. ( very high voltage )
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Anselm,
      danke für Deine Wortmeldung.
      Aber natürlich kann jeder seine Meinung, Erfahrung und ggf. andere Vorschläge einbringen.
      Sollte es extrem Abtriften, kann man ja immer noch ein eigenes Thema aufmachen.
      In erster Linie geht es aber um die o. g. Schaltung.
      Zur Crowbar-Schaltung.
      Ich kenne derartige Schaltungen aus der Leistungselektronik
      Diese sind natürlich extrem hoch belastbar, aber auch i. d. R. leider aufgrund der Verwendung
      von Thyristoren relativ groß und schwer.
      Und wie Du bereits geschrieben hast nach einer ßberspannung oft "irreparabel" beschädigt.
      D. h., beim Einsatz von mech. Sicherungen etc. , schaltet sich das System nicht wieder ein.
      O. k., in unserem Fall ist das nicht unbedingt von Relevanz.
      Wenn Du da praktische Erfahrungen und vielleicht eine Schaltung hast, dann kannst Du diese
      natürlich hier kundtun.
      Peter
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        Braucht man das beim hv2bec?
        GruÃ?, Flo
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Nein, das hv2bec hat eine galvanische Trennung beider Stromkreise.
          Bei alle anderen BEC's (intern oder extern) die ich kenne, kann es zum beschriebenen Problem kommen.
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Hallo Peter,
            finde ich eine gute Idee.
            Bei der möglichen Schadenshöhe durch ßberspannung eine ßberlegung wert
            Wird es die Schaltung zu kaufen geben?
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Hallo Fränky,
              ich hatte dazu schon mit Linus darüber gesprochen.
              Bei entsprechendem Bedarf könnte er sich vorstellen diese Schaltung anzubieten.
              Peter
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                Die 4 verschiedenen Chargery BECs von MTTEC haben ebenso einen ßberspannungsschutz der ab 10V Ausgangsspannung greift.
                Zuletzt geändert von Keven S; 22.05.2014, 19:36.
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  Moin moin,
                  zur Schaltung selber kann ich nichts sagen, da ich von der Materie nicht genug Ahnung habe, aber ich kann sagen, dass ich das Teil sofort in allen Helis einsetzen würde - einen halbwegs bezahlbaren Preis natürlich vorausgesetzt
                  Kombiniert mit einer Pufferschaltung sollte man ja dann wirklich auf der sicheren Seite sein...
                  Ich finde die Idee großartig!
                  Sven
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    hallo
                    nette idee
                    aber könnte man diese platine nicht vielleicht auch in ein power bus integrieren? sodass dann ggf. die caps die versorung übernehmen könnten
                    Mfg. Toni
                    Zuletzt geändert von heli56; 22.05.2014, 19:44.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      @Keven S
                      Ja davon habe ich in einem Gespräch auf der Rotor Live gehört.
                      Ich selber kenne die BEC's aber nicht.
                      Dann sind es ja schon 2 Hersteller (R² prototyping GmbH und MTTEC), welche ihre BEC's
                      absichern. Auf alle Fälle sinnvoll!!!
                      @heli56
                      Dazu kann sicher Linus was sagen.
                      Prinzipiell sicher möglich.
                      Zuletzt geändert von PeterH; 22.05.2014, 19:50.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        ich bin durch einen Admin vom RC-Heli TEAM mit Recht darauf hingewiesen wurden, auf die
                        Einhaltung der Regeln bezüglich Gewerblichkeit und "verwandte Verhältnisse" zu achten.
                        Deshalb folgender Hinweis von mir:
                        Es geht in diesem Thread nur um die Vorstellung der beschriebenen ßberspannungsschutzschaltung,
                        sowie um Sinn und Zweck derartiger Schaltungen.
                        Ich selber habe nichts mit einer evtl. Vermarktung der Schaltung zu tun und bin auch in keiner Weise finanziell daran beteiligt.
                        Ob diese Schaltung gebaut und vertrieben wird, liegt letztendlich nicht in meinen Händen.
                        Ich bitte um Verständnis, dass ich nichts zu Preisen, Lieferbarkeit und damit verbundene Zeiträume etc. sagen kann.
                        Peter
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Wieder eine Marktlücke ! Die Schaltung wäre sicher sehr beliebt, bei YGE Reglern, bei Castle BECs, ....
                          Ich würd sie auf jeden Fall im 700er beim Western Robotics und selbst im 550er beim LV Jive einsetzen.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            Still geworden hier.
                            Gibt es was Neues zu der ßberspannungs-Schutzschaltung.
                            Interesse ist ja vorhanden, viele fliegen mit BEC und wären über einen Schutz für die Elektronik dankbar.
                            Und wenn Linus das macht funktionierts!
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              wie bereits geschrieben, sollte mein Beitrag nur als Anregung dienen, wie man derartiges
                              realisieren könnte.
                              Inzwischen hat eine der Prototypen-Schutzschaltung ca. 300 ßberspannungen (25V) über sich
                              ergehen lassen müssen. Und sie funktioniert immer noch zuverlässig, auch unter Last.
                              In einem anderen Beitrag diskutiert man gerade über eine "einfache" Variante mit mechanischer
                              Sicherung und Suppressordiode.
                              Damit habe ich aber keine zuverlässigen Ergebnisse erzielen können.
                              Schreibt doch Linus einfach mal an.
                              Vielleicht ergibt sich da was.
                              Peter
