Linus Pufferschaltung, Ladedauer der Caps
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 465
    • Timo
    AW: Linus Pufferschaltung, Ladedauer der Caps
    Habe heute mal gestoppt 3x50F Eingestellt auf 6V
    2:40 min dann kam die grüne LED
    Timo
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Puffern die Caps Stromspitzen eigentlich sofort oder erst wenn sie voll sind?
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Ich glaube (!) erst, wenn sie parallel zur Stromversorgung sind, und das ist mW dann, wenn die grüne LED leuchtet.
        Wenn aber schon bevor es grün leuchtet die BEC-Spannung UNTER die Spannung der Caps kommt, wird trotzdem schon gepuffert gepuffert.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Meine Frage zu der Thematik ist evtl. etwas OT:
          Wie wird dem Pilot mitgeteilt, dass die Caps jetzt für die Steuerbarkeit für <1min. weiter sorgen, wenn "nur" das BEC vom Regler (oder ext. BEC) ausfällt, die Drehzahl aber weiterhin gehalten wird?
          Telemetrie ist dazu sicherlich notwendig, aber mit welchen Komponenten wird genau entschieden, wann die Notstromversorgung angelaufen ist und man gefälligst bald landen sollte?
          Klaus
          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 20.05.2014, 17:38.
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Durch einen Alarmgeber bei der min. BEC Spannung des Empfängers...
            BEC 6V fällt unter Last ab auf 5,6V. Alarm bei 5,0 V, die Caps arbeiten bei 4,9 V.
            Nur so als Beispiel...
            570S, TDR I, TDR II, TDF
