Hercules BEC durchgebrannt - R Platine falsch verlötet?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Hercules BEC durchgebrannt - R Platine falsch verlötet?
    Bitte bleibt beim Thema - vielen Dank!
    Kurt
    • amasingh
      amasingh
      Neues BEC ist heute gekommen - habe es exakt genauso verlötet und es funktioniert alles einwandfrei...
      Wieso ist das andere nur einfach durchgebrannt?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Schon komisch,aber Hauptsache es funzt wieder Hast Du denn wieder ein Hercules verbaut,oder das Keto ? Habe ja auch auf das Keto gewechselt und bin super zufrieden !!
        Zuletzt geändert von miro911; 17.05.2014, 16:44.
        • amasingh
          amasingh
          Wieder ein Hercules - also genau das gleiche ;-) ist ja eh nur eine ßbergangslösung bis der Jive Pro kommt.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das einzig wahre BEC ist von Linus. Klingt geschwollen, ist aber leider so. Alle "herkömmlichen" BECs sind einfache Step Down Regler. Wenn der Schalttransistor durchbrennt, dann hast du die volle Spannung an der Elektronik. Das wird teuer.
            Das Linus BEC ist im Prinzip ein Trafo mit primär und sekundär-Seite. Wenn der Schalttransistor durchbrennt, brennt maximal die Primärwicklung durch. Das macht eine Rauchwolke, aber nur am BEC.
            Das BEC des Jive ist auch sehr brauchbar (mit Caps). Liefert zwar nur 6V, aber das können HV Servos auch, und das bissl, was sie dann langsamer sind....
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Vermutlich aus dem gleichen Grund wie meins durhcgebrannt war: Entweder hatte der Vorbesitzer mal Spannung in den Ausgang eingespeist oder das Ding taugt nix.
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #37
                Ich versteh nicht, warum keiner mit einem separaten Empfängerakku arbeitet?
                Der Antriebsakku ist für den Motor zuständig und ein 2s-Lipo für die RX/FBL-Versorgung!
                Wenn es keine HV-Servos sind, dann halt noch ein BEC dazwischen!
                Dann kann mir niemals die Elektronik abrauchen, wenn ein BEC die Grätsche macht!
                Und so ein 2s-Lipo ist auch nicht schwerer wie die ganzen Stützakkus, Caps, BUG's, Optipowers oder sonst was!
                Kann mir das mal einer plausibel erklären?
                Grüsse Robert
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #38
                  Die zusätzliche Akkupflege und das Laden nerven einfach
                  GruÃ? Frank
                  • amasingh
                    amasingh
                    #39
                    Ich habe gerade alles hingelegt und die Verkabelung aufgegeben.
                    Versucht mal..
                    Stabi, externer Sensor, Regler, externes BEC, R-Platine, 2*Spektrum Sats, Jlog und ein TM1000 in einen 500er Goblin unter zu bringen..... Das externe BEC mit R-Platine hat mir den Rest gegeben - jetzt lasse ich es erstmal liegen ;-)
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #40
                      Das ist es mir wert und nicht wirklich ein Aufwand!
                      Ausserdem ist es übersichtlicher, siehe voriger Post von amasingh!
                      Und das einstellen ohne Antriebsakku ist auch stressfreier!
                      Na ja, jeder wie er mag!
                      Grüsse Robert
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #41
                        Nun amasingh hat Probleme die Sachen unterzubringen. Und zum Einstellen benutze ich einen übrig gebliebenen Stützakku.
                        GruÃ? Frank
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          #42
                          Danke!
                          Kurt
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #43
                            Dafür hab ich beim Eingang des BEC einen Stecker. Da kann ich für Einstellarbeiten einen kleinen 4S anstecken
                            Hab auch das Hercules, ein wenig gepimpt mit einem fetteren Glättkondensator und ner Greencap Schaltung. Tut brav. Sollte ich allerdings jemals wieder ein HV BEC brauchen (das Hercules war auch nicht soooo viel billiger als das Linus BEC, aber das war damals noch Vorserie)...
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              #44
                              Konfiguration und Handling hätte dann in einem neuen Fred Platz.
                              Sollte der TE hier noch etwas posten wollen, kann er mich ja anschreiben.
                              Kurt
