Hercules BEC durchgebrannt - R Platine falsch verlötet?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    AW: Hercules BEC durchgebrannt - R Platine falsch verlötet?
    Moin
    echt schwer zu sagen. Für die Fehlersuche wäre es am Besten wenn Du mir das defekte BEC und die noch angelötete Platine zusendest, wie gesagt, ohne weitere Versuche dran zu löten, dann bleibt der aktuelle Zustand erhalten. Unabhängig davon, das BEC ist tot, die Platine würde ich auch nur nach einer ßberprüfung wieder verwenden, also schicks her
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • amasingh
      amasingh
      Hier noch ein Bild des BECs
      Edit - klappt nicht mit dem Handy - reiche ich gleich nach.
      Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2014, 12:11.
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Hi, ich steh eigentlich auch gerade davor das Hercules mit einer pufferplatine von dir Linus zu verbauen.
        Jetzt hab ich schiss
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Auch wenn sie genial is, ich finde diese R Platine is zu klein geraten, die Lötflächen reichen grade mal für 1 Kabel, bei 2-3 muss man stapeln, da wird das löten schwer, das Risiko das etwas Lötzinn überschwappt auf andere Bauelemente is recht hoch.
          Banshee 850
          • amasingh
            amasingh
            Hier nun das Bild. Das BEC wurde von einem befreundeten Techniker aufgemacht.
            Er meinte die R-Platine ist zu 99% in Ordnung. Und das BEC war vermutlich schon vorbelastet und nicht mehr ganz OK.
            Erkennt man evtl was kaputt gegangen ist?
            • amasingh
              amasingh
              Bzgl. der R-Platine, was mich nur wundert - ich mache extra dicke BEC Kabel dran aber die Platine ist so mini und zerbrechlich?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Funktioniert, zumindest die mit den Caps, einwandfrei. Seit 2 Jahren. An 12S.
                Die Platine schaut deswegen so aus, damit sie an die Greencap Bufferschaltung (die alte) ranpasst.
                Wär jetzt ein guter Zeitpunkt, anstatt des Hercules ein wirklich gutes BEC (zwinker) einzusetzen
                Oder das des Jive, mit den Greencaps auf 6V astrein, wenns kein HV sein muß.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Warum fahrt ihr nicht mit einem kurzen Stück Kabel von der Platine weg und lötet dann ausserhalb zusammen?
                  Grüsse Robert
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    Dann berat mich mal, ich kenn mich mit den BEC´s nicht so aus.
                    Dachte immer das Hercules ist ein gutes.
                    liebe grü�e , Micha
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      Nimm ein Keto und gut ist
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        Moin
                        wie gesagt, Du kannst es mir gerne zusenden, dann sag ich Dir so gut ich kann was kaput ist. Das es an der R-Platine liegt oder lag würde ich jetzt auch nicht vermuten, wäre aber unfair es auszuschliessen ohne es angeschaut zu habe
                        Die R-Platine ist von der Funktion wie eine Diode, high-side also in der PLUS Leitung, Masse benötigt sie nur für die Steuerelektronik, also ein Kurzschluss kann sie nicht herstellen (nur über so dünne Leiterbahnen, die würden beim kleinsten Anzeichen von Strom sofort verdampfen) daher ... unwahrscheinlich
                        Linus
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Ja Peter das ist ein guter Tipp!
                          Ich kann das Keto auch nur empfehlen.
                          MfG Christian
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Ich auch! Wobei der Jive bei 6V und Linus Buffer Schaltung wäre auch einen Versuch wert.
                            GruÃ? Frank
                            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                            • amasingh
                              amasingh
                              Wieso steht bei Microhelis eigentlich dass man beim Jive die R-Platine braucht? Kontronik empfiehlt doch explizit die Nutzung eines Stützakkus.
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                Da gebe ich Dir Recht! Beim Jive habe ich auch einen Stützakku. Wenn ich allerdings die Greencaps verwende, dann benutze ich auch die R-Platine, damit im Notfall das Jive-BEC die Greencaps nicht leersaugt
                                GruÃ? Frank
