Der Unisens hat eine Softwaresand der auf der Anleitung beschrieben ist z.B 1.4.
Unisens-E (5,5 Goldi) zeigt/macht keine Strommessung
AW: Unisens-E (5,5 Goldi) zeigt/macht keine Strommessung
Funktioniert leider nur mit dem Original SM - PC Kabel!Zitat von Ohne Beitrag anzeigenJep genau. Kabel am PC und dann mit dem Unisens E PC Tool die Karteikarte Live.auswählen. Dann kann man direkt aus dem Unisens Auslesen ohne Telemetriestrecke Unisens -> Empfänger -> Sender.
Wenn das dann schon mal funktioniert bist Du Dir zumindest sicher das die Sensoren alle Daten liefern und der Unisens vermutlich korrekt arbeitet.
Gruß RalfGrüsse Robert
@Robert
Deshalb bekomme ich da auch immer Fehlermeldungen. Das erklärt einiges.
Danke.
@Uknoke
Ich muss leider gestehen, dass ich Deinen Satz nicht wirklich verstehe.
Meinst Du den aktuellen Firmware Stand?
Wenn ja, es ist der Neuste.[FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Mit welchem Interface verbindest du deinen PC mit dem Unisens?Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen@Robert
Danke.Grüsse Robert
Graupner USB + das mitgelieferte Y-Kabel + Servokabel das dann an die Telemetrie Anschlüsse vom Unisens geht.
Damit konnte ich sämtliche Konfigänderungen machen und auch das letzte Firmwareupdate.[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
T-Rex-EN
Hattest Du bei Deinem letzten Test im Modell auch die Masse angeschlossen?
Ah Okay. Ich hab das SM Original Kabel deswegen wusste ich das nicht. Für mich ein Grund das Orginalkabel zu kaufen Ohne diese Live Anzeige hätte ich mich todgesucht warum da einige Daten bei meiner Futaba nicht angezeigt werden.
Gruss RalfMcpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
Sir, ja Sir!Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenHattest Du bei Deinem letzten Test im Modell auch die Masse angeschlossen?
Hallo zusammen!
Heute ist das neue Unisens angekommen.
Natürlich habe ich sofort die passenden Stecker angelötet und das Testen konnte losgehen.
Was soll ich sagen, jetzt wird alles angezeigt.
Die Werte werden sowohl ohne, als auch mit Masseanschluß vom Unisens angezeigt.
Da sie ohne Masseanschluß auch angezeigt werden, werde ich die Masse vom Unisens nicht verbauen, da es ja offensichtlich schon Masse bekommt.
Ich konnte auf die Schnelle keine Unterschiede bei den Meßwerten mit und ohne Masse vom Unisens feststellen.
Wenn es andere Erfahrungen zu dem Masseanschluß gibt, dann bitte hier reinschreiben.
