Green Cap Abschaltspannung einstellen
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Green Cap Abschaltspannung einstellen
    Zitat von sme Beitrag anzeigen
    Wenn alles richtig ist, müßte es ja funktionieren.
    Ich fände jetzt auch ein Bild hilfreich.
    Als Test würde ich empfehlen:
    1. Abschaltpoti in einen Endanschlag
    2. Auf BEC spannung laden und dann testen ob die Elektronik eingeschaltet bleibt wenn der Flugakku abgesteckt wird.
    - wenn kein erfolg:
    3. Poti in anderen Endanschlag drehen und erneut testen.
    Stefan
    Das habe ich schon zig mal Probiert, wenn ich den Lipo abstecke ist alles aus!
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      dann mach doch jetzt mal ein Photo.
      das hilft vielleicht bei der Lösungsfindung.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        [MENTION=32428]corruba[/MENTION]: wie lange dauert es denn, bis bei Dir das grüne Lämpchen aufleuchtet nach dem Anstecken? Geht das sofort an, und war das von Anfang an so? Wenn ja: dann vermute ich ein Verbindungsproblem, also entweder kalte Lötstelle, oder gebrochener Pin an einem der Greencaps... ich hab die Schaltung seit heute auch, das erste "Laden" hat über 60 Sekunden gedauert, und genausolange läuft die Elektronik noch nach wenn ich den Akku abziehe...
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Wenn ich die Caps anstecke ca 10 Sekunden (wenn sie leer sind)
          Aber wenn ich sie zum testen gleich abstecke dann sind sie sofort voll
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            Das kann nicht sein!
            Jetzt mach doch endlich mal ein Photo!
            Außerdem wen steckst du ab*
            Die Caps*
            von was?
            Nach dem Vollladen soll der flugakku abgesteckt werden.
            Stefan
            Zuletzt geändert von sme; 05.04.2014, 07:33.
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Es ist egal ob ich die Caps oder den Lipo abstecke, alle LEDs sind gleich aus...
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Foto 2
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  So wie es aussieht hast du den Schrumpfschlauch über dem Taster nicht aufgeschnitten.
                  Wenn das so ist, ist der Austaster permanent gedrückt!!!
                  Außerdem kann ich auf der rechten Seite keine Lötstellen für die Caps sehen - sind die auch wirklich alle drei gelötet?
                  Stefan
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Sie sind gelötet und der Taster ist frei
                    • frostini
                      frostini
                      Mach mal ein Video
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Würd ich auch vorschlagen - mach mal ein Video. Entweder hat die Schaltung einen wech, oder irgendwo ist ein Kontakt nicht in Ordnung. Die Schaltet nicht selbständig ab beim Akku abziehen, außer beim Drücken des Tasters.
                        ThomasC
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Irgendwie ist der Schalter bei mir ohne Funktion... wenn alles angeschlossen ist und ich den Schalter betätige tut sich nichts... bei LEDs bleiben an...
                          1 mal hat die Schaltung funktioniert... Ich wollte sehen wie die Caps die Rückströme puffert (Lipo abgesteckt, mit Servos auf und ab gefahren) und dann hatte ich ca 10Sek Strom von den Caps... ich konnte es aber nicht reproduzieren
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            das ist richtig, der Schalter ist nur zum Abschalten wenn der Strom schon getrennt ist, er hat keine Funktion im aktiven Betrieb um ein versehentliches ausschalten zu vermeiden.
                            Andre
                            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              Moin
                              mir ist jetzt leider etwas unklar, ob ich noch helfen kann oder ob es sich schon erledigt hat?
                              Linus
                              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                              • corruba
                                • 14.05.2011
                                • 1023
                                • Benjamin
                                • Burgenland
                                Es funktioniert leider nicht...
