wie stelle ich die Abschaltspannung bei der Creen Cap Schaltung ein? lt Anleitung soll man die Caps wenn sie voll geladen sind abstecken und das re Poti solange drehen bis bis beide LEDS ausgehen. Doch bei mir sind beide LEDs aus sobalt ich die Caps abstecke... Was mache ich falsch?
Green Cap Abschaltspannung einstellen
wie stelle ich die Abschaltspannung bei der Creen Cap Schaltung ein? lt Anleitung soll man die Caps wenn sie voll geladen sind abstecken und das re Poti solange drehen bis bis beide LEDS ausgehen. Doch bei mir sind beide LEDs aus sobalt ich die Caps abstecke... Was mache ich falsch?Stichworte: -
frostini -
AW: Green Cap Abschaltspannung einstellen
Hallo,Zitat von corruba Beitrag anzeigenHallo,
dein Fehler dürfte sein die Anleitung nicht RICHTIG gelesen zu haben.
Nicht voll laden, sondern auf die gewünschte Abschaltspanung laden.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Mein Problem ist das die Caps keine Spannung abgeben!
Bei mir sieht es so aus: 3S Lipo an CC Bec Pro an AR7200BX.
Die Greencaps hängen an einem freien Anschluss.
Wenn ich den Lipo abstecke sollte das AR7200BX doch von den Caps mit Strom versorgt werden... das tut es aber nicht...wenn ich den Lipo abstecke ist alles aus und auf der Platine von den Caps leuchten keine LEDs.
hast Du mal die Spannungseinstellung in beiden Endpunkten probiert links und rechts und es macht kein Unterschied?
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
dollebolle
Du musst die stromquelle schon kurz dran lassen dass sich das ganze auch aufladen kann..
Servus,
auch alles richtig gelötet? Ich hatte da trotz Anleitung auch voll den Wurm drin (Ein- und Ausgang verwechselt).
Stell doch mal ein Bild ein, vielleicht lässt sich dann dein Problem ganz schnell beheben
Mein Hangar:
MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
Wenn alles richtig ist, müßte es ja funktionieren.Zitat von corruba Beitrag anzeigenJa es ist alles richtig gelötet...
Ich fände jetzt auch ein Bild hilfreich.
Als Test würde ich empfehlen:
1. Abschaltpoti in einen Endanschlag
2. Auf BEC spannung laden und dann testen ob die Elektronik eingeschaltet bleibt wenn der Flugakku abgesteckt wird.
- wenn kein erfolg:
3. Poti in anderen Endanschlag drehen und erneut testen.
Problem schon gelöst?
Ich finds immer schade, wenn man um Hilfe ruft, und dann keine Rückmeldung über Erfolg/Misserfolg bekommt
Mein Hangar:
