Motorabsteller talon vstabi!
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    AW: Motorabsteller talon vstabi!
    So hab jetzt mal neh zeit im Vstabi Forum gesucht zwecks Unterschreitung!
    Bei manche Hv Servos besteht speziel beim mini Vstabi das problem, man sollte einen
    Grossen Kondensator mit 6400 uF verwenden auf channel 4!
    Hier der link
    Rückströme der Servos | VStabi
    Die Frage was sich mir jetzt stellt hab doch die linus pufferschaltung wieviel
    uF haben die Caps? Oder is die jetzt zu schwach!
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Zitat von Tuwog Beitrag anzeigen
      wieviel
      uF haben die Caps?
      Lt. http://www.microhelis.de habe die Caps 25 oder 50 F also 50 000 000 µF, dass sollte langen ;-)
      Deswegen habe ich auch nichts dazu geschrieben, die Graupner Servos sind nämlich für ihre Rückströme berüchtigt.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        Mhh dann frag ich mich warum ich trotz linus pufferschaltung diese Einträge mit Unterschreitung hab. Was kann ich jetzt machen?
        Hab noch immer nicht begriffen wann ich diese R-Platine dazu brauch....
        Tuwog
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Am besten schreibst du Linus eine PN hier über s Forum. Er hat mir immer sehr kompetent Auskunft gegeben
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Ja, das fragte ich mich eben auch. Wie hast Du das ganze Zeug verkabelt? Bild/Zeichnung?
            Die R-Platine schützt Dein BEC vor Rückströmen.
            "Manetti ist raus"
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              Naja, sagen wir es mal laienhaft. Die Greencaps halten die Spannung bis zum VStabi
              Eingang stabil. Das VStabi muss aber natürlich intern auch regeln und die Satelliten
              versorgen. Und da scheint es manchmal zu haken, das VStabi kommt nicht nach, warum
              auch immer.
              Laie Ende ;-)
              Nico
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                So Leute
                Habe Linus eine Pn geschickt er meinte das es an den Graupner Hv Hbs Servos
                liegt und ich ein Powerbusmini brauche um das Problem zu beseitigen!
                Dazu Vstabi angeschrieben und die meinten das bei der neuen Charge von
                Graupner das Problem beseitigt ist!
                Wollte euch nur kurz bescheid geben!
                Danke für die zahlreichen Tips und Hilfen hier
                Tuwog
                • Tuwog
                  • 21.11.2012
                  • 314
                  • Philipp
                  • Steiermark, Wagna
                  So hab das powerbus mini vom linus bekommen hab jetzt nur keinen plan wie genau ich das verkabeln muss.
                  Regler Talon beim powerbus akku/bec - + woher soll ich das nehmen vom talon ?
                  Talon kabel gehört ja auf rxb beim mini vstabi oder.
                  Und vom powerbus stabi/empfänger - + gehört lt anleitung ins stabi rxc ?
                  Kann mir wer bitte weiterhelfen
                  Lg tuwog
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Ja das kann ich :-) Ich hoffe ganz einfach, dass dies mit Worten gut geht. Sonst nachfragen ;-)
                    Du möchtest das interne BEC des Talon weiter verwenden. Ok, dann musst Du das Regleranschluskabel vom Talon aufteilen. Das orange (Signal-)Kabel geht, wie Du richtig schreibst, in den Anschluss RXB vom VStabi. Pinne den aus dem Talon-Stecker aus und zügle es in einen neuen Servostecker. Bei diesem neuen Servostecker würde ich die anderen beiden freien Pins -blind� (im Prinzip nur den Stift) auch belegen. So hält der Stecker besser im VStabi.
                    Jetzt bleibt Dir noch das rote und braune Kabel vom Talon. Die müssen nun in den Powerbus rein. Ich würde dazu eine Servostecker-Buchse nehmen, die am Powerbus anlöten und sie mit dem Talon verbinden. Hier empfiehlt es sich über die ganze Stecker/Buchse Verbindung einen Schrumpfschlauch zur Sicherung anzubringen. Fertig. Das VStabi erhält nun seine Speisung vom dreipoligen Kabel, das vom Powerbus weggeht.
                    Viel Glück
                    Daniel
                    "Manetti ist raus"
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      Hallo daniel
                      Danke für die ausführliche Beschreibung.
                      Das Kabel vom powerbus was zum stabi geht dann auf rxc?
                      Im Lieferumfang sind nur 3 kabeln für die servos da hängen jetzt die ts servos drauf
                      Kann ich das Heckservo auch auf powerbus hängen?
                      Lg tuwog
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Da müssten vier Kabel dabei gewesen sein. 3 mit nur einem Kabel (je ein gelb, blau, pink) und eines mit weiss,rot,schwarz. Die ersten drei wären für die TS das vierte für das Heck z.B. Die Anordnung spielt aber keine Rolle.
                        Wenn Du ihn so wie oben beschrieben anschliesst, dann wäre in Deinem Fall RXC frei. Bei mir ist der z.B. durch den SBUS belegt.
                        Ja klar. Unbedingt.
                        Griessli
                        Daniel
                        "Manetti ist raus"
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          Ja ein 3 polige weis schwarz rot ist dabei das soll ja für power bus zum stabi sein hab dort das weisse weggetrennt und bin mit dem auf heck gegangen . Und mit rot schwarz vom powerbus in rxc vstabi funktioniert perfekt war heute fliegen .
                          Danke nochmals tuwog
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Geht auch, aber die hättest Du zusammen lassen können Was sagt das Log? Sind die Meldungen bez. Unterspannungen weg?
                            "Manetti ist raus"
                            • Tuwog
                              • 21.11.2012
                              • 314
                              • Philipp
                              • Steiermark, Wagna
                              Gerade vstabilog ausgelesen keine Unterspannung mehr perfekt!
                              Lg tuwog
                              • daCo11
                                • 05.08.2011
                                • 550
                                Sehr gut! Dann ist anzunehmen, dass Du zwar neue Servos, aber solche von einer älteren Charge erwischt hast.
                                Viel Spass
                                Daniel
                                "Manetti ist raus"
