Komponenten:
Graupner hv 660 taumel
Graupner hv 770 heck
Quantum 4120-1200 motor
Mini vstabi
Talon 90
Linus bufferschaltung
Habe immer wieder Motorabsteller bei meinem Goblin 500 fliege 2-3min oft auch länger
dann aufeinmal Drehzahl weg und nach Autorotieren geht wieder alles, hab inzwischen schon den Talon Regler getauscht weil ich gedacht hab das das Bec o. Regler selbst einen Fehler hat, jedoch beim neuen Regler das selbe Problem! Kann es sein das das Vstabi einen Fehler hat!?
Danke für eure Hilfe
Tuwog
