Microcontroller im Modellbau open Source
  • gaudeamus
    gaudeamus
    vielleicht hat der ein oder andere meinen Bericht über die Entwicklung eines Drehzahlsteller für die EC135 mit zwei Motoren verfolgt. Heute will ich euch dies als open Source Projekt zur Verfügung stellen. Denn wir haben zwischenzeitlich den Microcontroller zu einem Alleskönner gemacht. Er steuert nicht nur meine zwei Motoren, sonder auch das voll Funktionstüchtige Cockpit. Ihr habt richtig gelesen. Es ist nicht nur ein Simulationsdisplay, sondern die Anzeigen von künstlichem Horizont, Flughöhe, Rotordrehzahl, Triebwerkslast, Geschwindigkeit sind alles echte Daten. Die ACL uns andere Beleuchtung übernimmt er auch, genau wie er alle Daten auch per M-Link zum Sender liefert.
    Folgende ausstattung hat das Teil.
    9 Digitale ein/Ausgänge. Diese können benutzt werden für Schaltung von Lichtern oder änlichem, für Servoeingang oder Servoausgang.
    5 Analoge für Sensoren
    einen I2C Bus für Anschluß von Beschleunigungssensoren, GPS Modul, und alles erdenkliche.
    Ich stelle mir das so vor. Sämtliche Software die jemand schreibt wird wieder für alle zur Verfügung gestellt. Das Schaltbild, Platinenlayout stelle ich ebenso frei. Hier ein kleines Video, welches die Motorsteuerung zeigt.
    RC Heli Erster Testlauf mit Regler für 2 Motoren - YouTube
    Edit by Mod: bitte keine Angebote/Kleinanzeigen abgeben.
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 25.01.2014, 20:15.
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    AW: Microcontroller im Modellbau open Source
    mh....welcher Controller soll denn in Frage kommen? Etwa Atmel?
    • gaudeamus
      gaudeamus
      ja
      • gaudeamus
        gaudeamus
        folgende Softwarelösungen gibt es schon.
        Drehzahlsteller mit PID Regler für 2 Motoren uncl Balancer für beide Motoren.
        Ausgabe von bis zu 10 Sensoren per per M-Link.
        Beleuchtungssteuerung mit bis zu 10 Ausgängen. Frei wählbar Zeiten/Pausen für alle Ausgänge.
        Cockpitanzeigen Design EC135
        • ro.heg
          • 15.03.2013
          • 382
          • Rolf
          liest sich ja alles sehr interessant!
          Da habt Ihr Euch ja was vorgenommen. Gehe von aus, daß Ihr in C programmiert.
          Assembler, dessen Freund ich bin wird Euch wahrscheinlich fremd sein.
          Sieht wie ein Mega16 oder 1284 aus!
          Wenn man fragen darf....welche PWM habt Ihr denn genommen?
          a.) die einfache PWM- Betriebsart des Timer1...oder
          b.) PWM - fast Betrieb (evtl. PWM 10bit fast)....oder
          c.) PWM 10bit phasenrichtig. (Aber 8bit würden ja auch reichen, oder?)
          Ich erkenne auf der Platine gar keine Treiber für die Fets.
          Sitzen diese Komponenten auf einer separaten Steuerplatine?
          Rolf
          • gaudeamus
            gaudeamus
            Als Controller kommt ein ATMega AVR-RISC-Controller, 328 zum Einsatz. Wir setzten die einfache PWM ein, für die Ansteuerung von Motorregler war das auch kein Problem. Für Servos konnten wir bisher auch keine Probleme feststellen. Wenn wir die Digitalsugänge statt für Servos für die Ansteuerung von Emitter oder so verwenden, wir einfach eine kleine Platine mit den Fets ins Kabel gelötet. Dann können wir die normalen Servostecker verwenden (+ / - /Ausgang).
            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 09:47.
            • gaudeamus
              gaudeamus
              hier mal das Schaltbild
              • ro.heg
                • 15.03.2013
                • 382
                • Rolf
                habe mir heute Morgen die Pinbelegung von dem Wahnsinnsding "328" angesehen.
                Allein die 6 OC Pins! Er muß ja SREG - Register in Mengen haben.
                Da ist ja mein Mega8 wie ein kleiner Tiny gegenüber diesen.
                • gaudeamus
                  gaudeamus
                  Mein Hauptcockpit ist fertig. Folgende Funktionen sind funtktionstüchtig. Künstlicher Horizont mit Roll und Nick, geflogene Kompasskurs, Höhe über Grund (der kleine Rote Pfeil) Höhe über Meer rechte Skala. Die zwei Bilder zeigen die Funktion des künstlichen Horizonts. Wer das Programm will kann mir schreiben, ich darf es hier nicht öffentlich einstellen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2014, 22:38.
                  • gaudeamus
                    gaudeamus
                    ich bekomme die Bilder nicht rein. Der öffentliche Link ist
                    IMG_7259 und
                    IMG_7257
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Echt tolle Arbeit! Ich finde jede Scale-Maschine braucht sowas
                      Nach Rücksprache habe ich die Bilder mal direkt eingefügt.
                      Gruß, Andi
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • gaudeamus
                        gaudeamus
                        Funktionsfähiges Cockpit
                        Nach dem ich nun einige Anfragen erhalten habe, wie denn das funktionsfähige Cockpit funktioniert, hier eine Kleine Beschreibung. Ein kleiner Microcontroller Arduino mit zwei 1,7" Display ST7735 und einem Adafruit BMP_085 Beschleunigungssensor der auch einen Kompass und eine Lageerkennung hat. Er hat außerdem einen Luftdrucksensor, der beim Start den Luftdruck mißt und dann daraus die Flüghöhe ermittelt. Wer interesse an der Software hat, dem stelle ich sie gerne zur Verfügung.
                        • BlackMizi
                          plastes.de
                          • 29.07.2009
                          • 292
                          • Kai
                          • 91207 Lauf
                          Ich habe mit dem gleichen Display begonnen, habe mich dann aber für intelligente
                          Displays entschieden. Der Arduino wertet nur noch die Hardware aus und befüttert
                          das Display mit Daten.
                          plastes.de
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            AW: Funktionsfähiges Cockpit
                            [ATTACH]187829[/ATTACH]
                            Tolles Sitzpolster
                            Klasse Projekt - tolle Umsetzung!
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Das nenn ich mal wirklich Scale ! Super Sache !
