Ausfallwahrscheinlichkeit von BEC und was ist mit dem Rest
  • fi_di
    • 20.11.2008
    • 56
    • dirk
    auch ich habe mir schon einige Gedanken zu BEC Ausfällen gemacht. Was kann ich gegen BEC Ausfälle aufgrund von Bauteilversagen tun? Brauche ich wirklich eine redundante Versorgung? Bin ich wirklich sicherer wenn ich mir ein BEC für 100Euro zulege? Ich behaupte mal, soviel mehr an Sicherheit bringt das Alles nicht!
    Ich denke man müsste sich mal die gesamte Kette anschauen. Was ist zum Beispiel wenn ein Servo in der Versorgungszuleitung einen Kurzschluss aufweisst (beipielsweise durch einen Kondensator- oder Mosfet-Kurzschluss). Was ist wenn die Glättungskondensatoren (diese 4700uF Elkos) einen Kurzschluss erzeugen. Was ist wenn der Empfänger aufgrund eines Softwarefehlers oder eines Softerrors verrückt spielt. Man könnte das hier beliebig fortführen.
    -> Der Vogel wird immer vom Himmel fallen, da kann das BEC noch so toll sein. Warum versteift man sich immer so sehr auf das BEC ?
    Spielen die anderen Komponenten, die ja mitunter noch komplexer sind, keine Rolle, hat das mal jemand genauer analysiert?
    Dirk
    Beam E4, ARK500, STORM450, 500ESP, 600ESP, Hurrican 500
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Ausfallwahrscheinlichkeit von BEC und was ist mit dem Rest
    Ja, das ist leider so im Hobbybereich.
    Wenn man sich die Crash`s hier im Forum so anschaut, dann fällt mir pers. folgendes auf:
    - BEC Ausfälle ( oder zu tiefes in die Knie gehen ) ist einer der Hauptgründe für einen Absturz. Dieser ist dann auch oft sehr fatal, da man keine Kontrolle mehr hat.
    - Die Helis die wegen sterbenden Servos crashen, sind eher in der 450er LowButget Klasse zu finden. Klar gibts Ausnamen, die sind aber eher selten.
    - Ausfälle vom Motor / Regler kann man mit einer Auro retten --> nicht so tragisch.
    Somit bleiben als Hauptausfallquelle mit fatalen Folgen eigentlich nur das BEC und die Funkstrecke, wobei viele Ausfälle der Funkstrecke ebenfalls auf ein Einbrechen des BEC zurückzuführen sind.
    Kabelprobleme hatte ich eigentlich noch nie, ich packe alles in Flechtschlauch, und sichere die Steckverbindungen mit Hotmelt.
    Somit stimmt der Spruch halt doch... Es gibt 3 Dinge, an denen man nicht sparen sollte:
    - Empfängerstromversorung
    - Sender
    - Ladegerät
    Die absolute Sicherheit gibt es nicht... Nicht mal bei den Manntragenden, und da ist alles min. retundant.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      aber nah dran an der absoluten Sicherheit ist der R² HV²BEC ALU Spannungsregler von Linus
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        pssst... Wir machen hier ja keine Werbung
        Aber das Teil ist wirklich der Hammer, aber auch eines von den vom TE erwähnten 100E BEC`s...
        Grx Phi
        • fi_di
          • 20.11.2008
          • 56
          • dirk
          Bei einem Bauteilfehler (Kondensatorschluss) hilft auch kein super BEC. Die Versorgung geht auf 0Volt und der Vogel kommt runter, garantiert! Wann das passiert ist nur ne Sache der Statistik!
          Edit by Mod: bitte deaktiviert eure Tapatalk-Signaturen. Danke!
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 21.01.2014, 17:08.
          • 5of9
            5of9
            Bei meinen teuren großen Modellen verlasse ich mich auf HV Servos die über den Empfänger direkt an einem 2S Lipo hängen. Was nicht da ist kann auch nicht kaputt gehen und in dem Fall ist kein BEC, kein Elko, kein Notfall BEC und keine unnötigen Kabel da...
            Sollte also der Regler ausfallen bleibt das Modell steuerbar.
            Beim 450er ist der (finanzielle) Schaden im (Aus-)Fall eher überschaubar.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Und, was sagt die Statistik? Bei durchschnittlich wievielen Flügen muss
              ich mit Totalverlust rechnen? Und wieso sollte das jucken? Die meisten
              setzen ihren Heli sowieso schon viel früher wegen Pilotenfehler auf die
              Wiese bzw. ersetzen die Dinger, weil sie was neuen haben wollen.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • fi_di
                • 20.11.2008
                • 56
                • dirk
                wenn aber ein Bauteil im HV Servo dir die RC-Versorgung kurzschliesst war es das! Auch dann ist ein Absturz die Folge.
                Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 21.01.2014, 17:08. Grund: Tapa-Sig
                • 5of9
                  5of9
                  Hier hoffe ich, dass der Strom den der Akku liefern kann es (über die Leiterbahn des Empfängers) bis ins defekte Servo schafft und hier den Kurzschluss "freibrennt" und der Rest weiterhin funktioniert...
                  Könnte klappen, muss aber nicht...
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    Das müsste aber erst noch bewiesen werden. Meistens muß das BEC herhalten, weil es eine bequeme Schuldzuweisung ist. Hast Du belastbare Informationen über echte Ausfälle(!)? Und wenn es tatsächlich wegen ßberlast in die Knie geht, hat das nichts mit der Ausfallhäufigkeit zu tun, sondern mit falscher Ausstattung. Das könnte auch bei einem Akku, Stecker oder Buchse passieren.
                    Natürlich kann man für alles eine Ausfallmöglichkeit konstruieren, aber was soll das aussagen? Damit kann ich mein ganzes Leben in Frage stellen.
                    Interessant wäre doch mal eine Umfrage, wer einen wirklich beweisbaren(!!) Ausfall des BECs hatte und vor allem, wieviele problemlos damit fliegen. Der zweite Teil dieser Umfrage wäre sehr wichtig!
                    Meinrad
                    Zuletzt geändert von Meinrad; 22.01.2014, 10:30.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Das kann ich natürlich nicht...
                      Aber frag mal die ganzen Spektrum User, gerade die, welche nur mit Satelliten fliegen... Da ist bei den meissten das BEC das Probelm, wenn s mit der Funkstrecke nicht klappt, da die Sat`s rel. schnell weg sind, wenn die Spannung fällt.
                      Was ist denn deiner Meinung nach der Hauptgrund für die Crash`s ?
                      Grx Phi
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Hmm...ist das nicht eher ein Problem der Satelliten, die einen sehr (mangelhaften) begrenzten Spannungsbereich haben, in dem sie ordentlich arbeiten..?
                        GruÃ? Michael
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Das kann man natürlich auch so sehen... Das nützt aber den Usern dieser Produkte nicht wirklich viel... ( und das will auch keiner hören )... ein besseres BEC ist günstiger, als ein Systemwechsel beim Sender.
                          Deshalb mein Schluss, das man sich in den meissten Fällen mit einem brauchbaren BEC vor solchen Problemen schützen kann.
                          Grx Phi
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            Ich bin jahrelang Spektrum mit BEC geflogen und habe keinen Heli verloren. Und wenn angeblich soo viele Spektrum-Nutzer Probleme damit haben, wäre es nicht einfach sinnvoll, eine stärkere Stromversorgung einzusetzen? Was kann die Stromversorgung dafür, wenn sie zu schwach ausgewählt wurde? Wer ist jetzt eigentlich schuld?
                            Du solltest nicht Ausfall mit Unterdimensionierung zusammenwerfen. Der Ausfall ist ein technisches Problem der Komponente, die Unterdimensionierung hat mit dem Produkt selbst nichts zu tun, sondern ist letztendlich Sache des Anwenders.
                            Solange hier beides in einen Topf geworfen wird, bringt die Diskussion absolut nichts, sondern eher Verwirrung für den Unerfahrenen, der hier Infos erwartet.
                            Meinrad
                            • Piloto
                              Piloto
                              Meine eigene Statistik:
                              35 Jahre, schätzungsweise über 15.000 Flüge mit Direktstromversorgung der Empfangsanlage über einen Akku ...... Ausfälle "Null". Akkus werden allerdings ständig getestet und bei nachlassender Leistung ausgetauscht.
                              1 Jahr T-Rex 450, Regler mit BEC Ausfall im Flug führt zum Absturz. Da frage ich gar nicht mehr nach dem Grund des Ausfalls.
                              Bruno
