AW: Scorpion-Backup als Stützakku in Verbindung mit dem Keto-HV BEC?
Der SBG is kein gewöhnlicher Stützakku, der normale Stützakku wird vom BEC geladen und hat normalerweise dieselbe Spannung wie das BEC. Der SBG hat nur 5V, auch wenn das BEC 6 (oder mehr) Volt hat. Da gibts auch keine Rückströme vom SBG ins BEC, solange das BEC mehr Spannung liefert als der SBG.
Wer bei BEC Ausfall Pitchpumps macht hat selber Schuld wenn die Spannung zusammenbricht.
Ich mache alle Einstellarbeiten ausschliesslich mit dem Scorpion . Auch bei wildesten Rühren mit dem Knüppeln bekomme ich die Spannung zumindest als Anzeige in meiner DX8 nicht unter 4,9 Volt .
Und wenn mal etwas aussteigt , werde ich sicher nicht die verrücktesten Manöver machen .
Bedenke, das beim einstellen des Helis auf der Werkbank die Servos den Heli nicht halten oder "tragen" müssen. Die 5 oder 6 kg stehen ja auf den Tisch. Selber hatte ich auch schon diese Erfahrung mit Spannung bis 3,3V, obwohl am Tisch alles ging. Es liegt auch sehr am System, was man fliegt.
Hat man bei dem einen System nie ein Problem, geht plötzlich mit einem anderen der ßrger erst richtig los. Bei Tests mit dieser V-Stabi Kopie ist mir das aufgefallen. Einbrüche mit einem Roxxy BEC ohne Ende... davor mit V-Stabi rein gar nichts.
Was mich bei den Caps etwas stört ist, das die halt nicht lange her halten. Zum landen sollte es noch reichen, wenn dann mal der Akku ausfällt oder das BEC. Einen Heli habe ich mal im Getreide Feld nur gefunden, weil noch die Servos bewegen konnte und die Blätter dann die Halme ins wackeln brachten... der Rex würde wohl heute noch da stehen wo er runter gekommen ist. Auch da hatte ich einen 3,3 V Einbruch ohne Stütze.
Und wenn man gerade Pirolips macht und der Stecker geht raus vom Akku, Motor bricht ein, fliegt man dann doch plötzlich die wildesten Manöver, damit die Kiste heil runter kommt. Also sag "niemals Nie".
Alles in Ordnung .
100%ige Sicherheit gibt es nicht .
Aber es beruhigt unheimlich .
Bei einem Regler/Akkuausfall kommt ohne einen SBG oder ähnliches der Heli 100%ig unkontrolliert runter .
Mir reicht das .
Und der Preis ist echt in Ordnung .
Genauso habe ich mich auch immer froh gemacht. Wenn Du meinen Beitrag gelesen hättest, hättest du erkannt, dass mein Warnmeldungen auf der Werkbank gekommen sind. Also nix Pitchpumps.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Soll das tatsächlich ein Vorteil sein??
Als Notfall ist das DIng nicht 100%ig brauchbar.... und als Stützakku eigentlich auch nicht... wofür is es dann??
In dem Moment wo die Verbraucher mehr Strom ziehen als eine Spannungs(Strom)quelle liefern kann bricht die Spannungsquelle ein... in dem Moment sollte in niederohmiger Stützakku oder Kondensator diesen Strom abpuffern.... Blöderweise könnte aber genau in diesem Moment auch ein Strom in Richtung Quelle fließen da diese eben weniger Spannung anlegt und somit ein Spannungs bzw. Potential ausgleich stattfinden muss...
Nicht jedes BEC reagiert darauf... da möglicherweise die BEC Schaltung am Ausgang bereits Sperrdioden integriert hat.... aber eben nicht jedes... Beispielsweise steht in der Anleitung des Graupner Reglers mit BEC das es ausdrücklich untersagt ist ohne Schottkey Diode einen Pufferakku zu verwenden da sonst das BEC zerstört wird!
Wer mutig ist kann natürlich die Warnung ignorieren und es dennoch probieren... wenn man Glück hat funktioniert das auch die ersten 9 mal ohne Probleme...
Ich nehme an Scorpion hat ihn für 500-550er Helis gedacht. In einem 5kg 700er mit HV Servos is der SBG fehl am Platz.
Ich benutze ihn als VStabi Spannungsversorgung zum Einstellen, das macht er gut Der Notfall is bei mir noch nicht eingetreten.
Wer ein zu schwaches BEC einbaut in seinen Heli is selber schuld Ich benutze ein CC BEC Pro mit 6V, die Spannung fällt nie unter 5,9V. So habe ich mehr als genug Reserve.
Also die Sicherheit von dem Scorpion Teil halte ich auch für sehr trügerisch. In meinen Tests
hat das Teil nicht mal 4 (stromsparende) Futaba BLS Servos ausreichend versorgen können.
Im Vstabi waren Unterspannungseinträge; mehrmals gab es Brownouts der Spektrum Empfänger.
Das Teil mag ja bei 4 Midi Servos noch funktionieren. Für Standard Servos würde ich es nicht nehmen. Und noch vor dem Erstflug wirklich am Tisch ausprobieren.....
