Scorpion-Backup als Stützakku in Verbindung mit dem Keto-HV BEC?
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    Hallo und guten Tag.
    Möchte hier nur mal Nachfragen und Rückversichern ob man das Scorpion-Backup als Stützakku in Verbindung mit dem Keto-HV BEC verwenden kann?
    Und wie sieht es aus mit Scorpion-Backup in Verbindung mit Kontronik Jive?
    Vielen Dank.
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    AW: Scorpion-Backup als Stützakku in Verbindung mit dem Keto-HV BEC?
    Hallo.
    Kann mir niemand weiterhelfen?
    Bräuchte Erfahrungswerte und ob dies nun schlussendlich möglich ist.
    Die Meinungen diesbezüglich gehen ja weit auseinander.
    Stehe vor der Entscheidung evtentuell ein Keto HV-BEC mit Stützakku oder ähnlichem abzusichern.
    Bin für jeden Rat dankbar.
    Die besten Grüsse
    Matthias
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      Beim Jive kann man ihn soweit ich weiß verwenden ,wie es beim Keto Bec ist kann ich leider nicht sagen !
      they see me flyin, they hatin
      • Piwo0072
        Piwo0072
        Verwende selbst das Scorpion Backup Guards.
        Zwar an YGE Reglern, allerdings gibt er nur 5V Spannung ohne Rückstrom auf das BEC, somit sollte es egal sein an welchem es betrieben wird da es nicht stört!
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Siehe hier und hier. Ich denke mal es geht, weil der Backup Guard springt ja nur im Notfall Strom ein.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2014, 21:01.
          • Piwo0072
            Piwo0072
            Kenne auch welche die Fliegen das Backup Guard am Jive und Mezon alles Problemlos
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ich fliege den SBG seit Monaten am CC BEC Pro (mit Stützakku eigentlich nicht erlaubt), ohne Probleme. Eignet sich auch gut für VStabi Einstellarbeiten.
              Banshee 850
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Da kann ich Dir weiterhelfen ;-)
                Habe ich gerade gemacht. Hatte ich auch in einem anderen Thread geschrieben. Ich habe das Keto mit folgender Schaltung vor dem Stützakku "geschützt":
                R-Platine f?r RC-Buffer, 16,00
                Nur noch so am Rande: Weder der Stützakk (5zelliger Eneloop) noch der Scorpion Guard sind eine Lebensversicherung. Ich hatte bei meinem VStabi etliche 3,3 V Warnmeldungen, sprich die Spannungsversorgung war eingebrochen, zwar nur kurzzeitig, aber das VStabi hat es registriert. Der Stützakku hatte 7 V! Die Fehlermeldung kam immer nur dann, wenn mein Keto aus war und der Stützakku alleine eingeschaltet war, also auf dem Tisch. Weiss nicht wie das Ganze in der Luft aussieht. Ich habe mir daher noch einen 10F Siebkondensator von Emcotech eingebaut, die Spannung bricht zwar immer noch ein, aber auf unbedenkliche Werte.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich fliege die beiden Grossen mit dem Scorpion Backup Guard .
                  Der 500SE mit dem 100Jive und der 7HV mit dem 200HV .
                  Keinerlei Probleme .
                  Bei Regler- oder Akkuausfall kann ich wenigstens noch steuern .
                  zu viele Helis...
                    10 Farad? Nie im Leben, oder?
                    Siebkondensator DPSI - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ups, sorry, hast natürlich recht! 10 mF
                      GruÃ? Frank
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                        Bei Regler - oder Akkuausfall kann ich wenigstens noch steuern
                        Wenn Dein Stabi oder Dein Empfänger nicht resettet. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht hier im Forum machen einige Panik, aber ich weiss es jetzt besser.
                        GruÃ? Frank
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Die Vstabi Leute haben das mal getestet...
                          Scorpion Backup Guard im Notfall | VStabi
                          ich würd mir kein Scorpion Guad reingeben... dann lieber GreenCaps, da weiß ich auch das die Funktionieren auch im Notfall....
                          btw. Strom fliest immer aus dem Teil... dafür is es ja auch da... um Stromspitzen die das BEC nicht so schnell liefern ev. wegzupuffern um das BEC zu entlasten...
                          ob man einen Stückakku oder Kondensatoren an einem BEC Betreiben darf oder nicht ist eigentlich eine dumme Frage.... man darf immer, wenn man etwas gegen Rßckströme ins BEC unternimmt... Schotckey Diode (mit Spannungsabfall 0,5V -> BEC höher aufdrehen) oder eben die R-Platine von Linus....
                          Das Problem dabei ist ohne diesen Rückstrom verhinderer könnte es passieren das das BEC auf den BEC Leitung vom Stückakku gespeist wird... und wenn das eben nicht abgefangen wird dann zerreists ev. ein Bauteil irgendwo im BEC, weil so Strom fließt wo keiner fließen sollte...
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Das liegt übrigens ua. auch daran das der Eneloop bzw. das Scorpion Backup Guard relativ schnell einbrechen bzw. kurze Stromspitzen nicht "schnell" genug liefern können....
                            Deswegen hat der Linus auch die GreenCaps genommen da diese einen extrem niedrigen Innenwiderstand haben und dadurch extrem schnell "hohe" Ströme liefern/puffern können!!
                            Vstabi hat auch die Eneloop Zellen "getestet" und auch bei denen relativ starke Spannungseinbrüche...
                            Eneloop 800mAh Stützakku im Notfall | VStabi
                            weil die relativ hohen Innenwiderstand haben
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Ich mache alle Einstellarbeiten ausschliesslich mit dem Scorpion . Auch bei wildesten Rühren mit dem Knüppeln bekomme ich die Spannung zumindest als Anzeige in meiner DX8 nicht unter 4,9 Volt .
                              Und wenn mal etwas aussteigt , werde ich sicher nicht die verrücktesten Manöver machen .
                              zu viele Helis...
