Schottky-Diode einlöten
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    Servus,
    ich will als Stromversorgung 2 LiFePo Akkus (2S/1100mAh) parallel verschalten und um die beiden gegeneinander zu isolieren Shotky Dioden einsetzen.
    Beim grossen C wurden mir diese hier als geeignet verkauft.
    Leider habe ich vergessen zu fragen in welche Leitung die eingelötet wird, und das Datenblatt gibt leider nichts her.
    Gruss, Andreas
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Schottky-Diode einlöten
    Aus Augenkrebs-Präventionsgründen habe ich mir erlaubt, den Titel anzupassen
    Kurt
      Also wenn ich es richtig verstehe, willst du direkt an den beiden Akkus die diode dran machen, und nach den Dioden, erst die kabel der Akkus "zusammenführen" ?
      Meiner Meinung mach ist es egal ob die diode in die plus oder minus Leitung kommt. Es sollten nur entweder beide in plus oder beide in minus sein. Außerdem sollte auch die Polung der Diode stimmen
      • skyfox60
        skyfox60
        Die Dioden kommen in die Plus-Leitung.
        Es gibt die auch in einem Gehäuse mit drei Anschlüssen.
        z.B. diese hier http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
        Von der von Dir genannten benötigst Du natürlich 2 Stück.
        Die Minuspole der Batterien kommen dann zusammen.
        Theoretisch kann man die natürlich auch in die Minusleitung einbauen, ist aber eher ungwöhnlich.
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Danke, genau die Info brauchte ich.
          Kurt, kannst zumachen
          Gruss, Andreas
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            Wahrscheinlich ist für Deinen Anwendungsfall die ArtikelNr 164070 vom grossen C besser geeignet
            Ausserdem ist da ist auch ein Anschlussbild vorhanden.
            Klaus
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              Ich habe mal ein Bild erstellt mit einer Diode.
              Also wenn Akku 1 unter 5.8 Volt geht dann beteiligt sich auch Akku 2
              an der Stromversorgung. Die Diode sollte mit einem Kühlblech versehen
              werden wenn größere Ströme über einen längeren Zeitraum benötigt werden.
              T-Rex 700
              Big Foot
              • skyfox60
                skyfox60
                gelöscht, weil falsch.
                Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 23:17.
                • skyfox60
                  skyfox60
                  Hallo Westersoft,
                  erst mal einen Gruß nach Geldern ( bin 11 Jahre dort zur Schule gegangen:-)) )
                  Das von Dir gezeigte Schaltbild ist soweit korrekt, aber aüßerst unüblich, weil nicht redundant.!!!! Und, wer baut denn Dioden mit 0,7V Spannungsabfall in eine Akkuleitung.
                  Da nimmt man selbstverständlich Schottky´s, die etwa 0,3V Spannungabafall haben.
                  In dem von Dir gezeigten Bild würde ein Schluß von Akku 1 den Akku 2 mit in die Knie zwingen. Nur anders herum würde die Diode das verhindern.
                  Und nur dafür sind die Dioden da drin. Man könnte theoretisch die Akkus auch einfach parallel schalten. Die Dioden bringen erst die wirlöiche Redundanz ins System.
                  Und dafür braucht man je Akku eine. Egal, ob man das mit 2, 3, oder x Akkus macht.
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 23:23.
                  • jlu
                    jlu
                    • 10.02.2013
                    • 77
                    • Jan
                    • Gelting
                    Was sollen die Akkus versorgen? Insbesondere welche Ströme werden denn hier erwartet? Die Strombelastbarkeit in den technischen Daten der Dioden gelten nur bei Montage auf reichlich fetten Kühlkörpern. Ohne Kühlkörper werden die Dioden bei nennenswerter Belastung sehr schnell zu heiss. Auch eine Schottky-Diode verbrennt bei 0,3V Durchlassspannung und 10A Strom schon 3 Watt. Das ist für mehr als ein paar Sekunden schon zuviel.
                    GruÃ?,
                    Jan.
                    • skyfox60
                      skyfox60
                      Hallo JLU,
                      Du hast völlig recht. Deswegen hatte ich auch eine fette 60A Doppelschottky verlinkt.
                      Die kann das ab, wenn sie sauber ans Chassis montiert ist.
                      Aber wenn die Leuts meinen, mit 10A kommt man da locker aus, ok, da mich ich mich nicht ein. Ich hab davon nämlich keine Ahnung. Bin Elektroniker und entwickle u.A. Netzteilschaltungen ( SBEC`S ). :-)) und weil ich weiß, wie die funktionieren, bau ich sie auch nicht in meine Helis ein. Ich fliee auf meinen HElis ausschließlich Linearregler, und das aus gutem Grund.
                      Aber viele fliegen mit SBEC, und weil das geht, sagen sie, das ist optimal. Die Logig erschließt sich mir nicht.
                      SBEC´s sind tickende Zeitbomben. Aber es mir hier zu aufwändig, das ins Detail zu erklären. Dem könnten viele auch nicht folgen, weil sie die elektronischen Detail-Kenntnisse nicht haben. JEdenfalls sind Linearregler in vieler Hinsicht zuverlässiger.
                      Aber, sei es drum. Hab schon häufiger hier darüber geschrieben. Man lobt immer die Effizienz, die zweifelsohne besser ist. So spontan fallen mir fast 10 Vorteile des SBEC´s ein. Für den Linearregler spricht dagegen nur ein Argument, aber das hebt alle Vorteile des SBEC´s auf, und das Argument ist die Zuverlässigkeit.
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Danke euch allen.
                        Da ich die Dioden schon hatte sieht es jetzt so aus
                        Schönen Abend noch...
                        Gruss, Andreas
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Hätte eine Frage bezüglich.., möchte ein Eneloop 800mAh 4zellen in mein Logo als Notstromversorgung einbauen. Welche Diode muss ich nutzen damit der Akku nicht geladen wird ?
                          Gruß Jan
                          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                          • jlu
                            jlu
                            • 10.02.2013
                            • 77
                            • Jan
                            • Gelting
                            Wenn die Dioden fest im Akkupack verbaut sind, wie soll der Akku dann geladen werden? ßber die Balancer-Anschlüsse? Das wäre zumindest "ungewöhnlich".
                            GruÃ?,
                            Jan.
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Ja genau, da habe ich mir ein kleines Kabel gebastelt mit dem ich gleichzeitig laden und balancen kann, die Idee hatte ich aus den T-Rex 150 Thread
                              So ähnlich, nur für 2 Zellen
                              Gruss, Andreas
