Fette Löststellen entfernen
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Hab auf nem ESC so fette Löstellen die weg sollen, bzw ich die Kabel ändern will.
    Jetzt bekomm ich die mit meiner 80W WEller Station und normal dicker Spitze nicht weg..
    Gibts da ne Möglichkeit zur Abhilfe?
  • Franky
    • 23.11.2012
    • 184
    • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
    AW: Fette Löststellen entfernen
    Mit einer Entlötungspumpe.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Nimm ein Kabel, isolier es 3cm ab und leg das Kupfer auf die Lötstelle.
      Dann so heiß machen dass das Kabel das Zinn aufsaugt.
      Damit dürfte es wegzukriegen sein.
      Sepp
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        oder Entlötlitze, oder runterpusten
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
          Ich hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden. Ist etwas tricky und ich weiß auch nicht obs reicht.
          Du brauchst etwas Unterhitze. Ein normaler Fön könnte da schon helfen wenn du die Platine und Fön gescheit fixieren kannst. So habe ich mal einen großen BGA auf einem Laptopmainboard wechseln können, weil mein Heißluft Lötaparillo nicht genug Bums hatte.
          Kochfeld vom Ofen wäre auch eine Option, wenn die Platte in der untersten Stufe nicht zu heiß werden kann.
          Hab mal gelesen, dass manch einer auch mit Teelichtern zu Potte gekommen ist..........doch bitte Vorsicht.
          Ich hab das gelesen, nie probiert.
          EDIT: Entlötsaugpumpe und Litze brauchst natürlich auch noch
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            Moin
            bitte auf keinen Fall nach-machen.
            Das Problem auf dem Bild ist übrigens ein Castle? ... jedenfalls ist das nicht mit Hobby Equipment gut hin zu bekommen. Da brauchst Du ein 150-200 Watt Lötkolben, am besten geregelt und eine dicke Lötspitze. Von Unterhitze würde ich erst mal abraten, da dies zwingend erfordern würde die Kondensatoren thermisch zu isolieren.
            Linus
            Zuletzt geändert von Linus; 12.12.2013, 18:33.
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Pumpe hab ich da, ich bekomm es trotz voller Leistungnur nicht ab, da der ganze Regler einfach zu schnell auch leitet und dann natürlich heiß wird.
              Also letztendlich ist meine doch so gut Station einfach zu schwach...will ja nix überhitzen..
              aber mit langsam absaugen/ziehen werd ich mal nochaml versuchen
              Zuletzt geändert von Diablol; 12.12.2013, 18:36.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                Das Problem auf dem Bild ist übrigens ein Castle? ... jedenfalls ist das nicht mit Hobby Equipment gut hin zu bekommen. Da brauchst Du ein 150-200 Watt Lötkolben, am besten geregelt und eine dicke Lötspitze. Von Unterhitze würde ich erst mal abraten, da dies zwingend erfordern würde die Kondensatoren am Ausgang thermisch zu isolieren.
                ja is ein CC 60HV
                ..boah 200W ? das wird schwer.. na mal sehn wie ich das organisiert bekomme
                ist eindeutig zu wenig Leistung aber dachte man kann sich iwie helfen...bin ma versuchen abzusaugen, stück für stück
                Danke mal für eure Hilfe!
                Zuletzt geändert von Diablol; 12.12.2013, 18:37.
                  Sieht man auch an den Lötstellen.
                  Einen hab ich noch. Eie weitere Person mit einenm weiteren Kolben wäre auch hilfreich
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    ... nochmal ich. Damit wirst Du ihn leider töten.
                    Nach etwa 5-6 Zyklen über 200 Grad sind die FETS fertig und ein Sicherheitsrisiko. 1-3 Zyklen haben die schon ab Werk, da sie ja aufgelötet wurden.
                    Linus
                      Man kann die beiden Elkos auch einfach ausbauen, dafür wird der 80 Watt Eumel schon reichen
                        Na, na jetzt übertreib mal nicht. Im Servicefall muss man gegef auch öfter ran
                        Diabol hat nach Möglichkeiten gefragt, von mir ein paar, wenn auch teilweise unorthodoxe genannt bekommen.
                        Ich komme aus der Industrie und mach das schon sehr lange. Daher weiß ich wovon ich spreche.
                        Im Haushalt hat man diese Möglichkeiten eben nicht. Da darf man sich auch mal was einfallen lassen.
                        Zuletzt geändert von binolein; 12.12.2013, 18:43.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Ein Kabel is ab.
                          Ich halte ihn immer in der Hand und hoffe solange ich ihn halten kann auch die FETs kein Schaden nehmen.
                          werde jetzt auch die Elkos entfernen und das andere KAbel abknipsen um möglichst wenig Wärmeleitung zu haben.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            nachdem die Elkos ab waren und nur noch ein fette Akkukabel hab ich das einfach abgesägt..lol.
                            Danach war nur noch ein Stumpen dran, der ging dann weg.
                            Aber die FETs müssen doch schon einiges aushalten oder? Werden im Betrieb ja auch sicher an die 100°C bzw können es werden ?
                            Die Motorphasen Lötstellen sind das eigtl Problem..naja zur Not bleiben sie halt und ich schmotz wieder drüber.
                            hoffe ja ich hab nix geschrottet..würde ich das sofort merken?
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ...Die Motorphasen Lötstellen sind das eigtl Problem..naja zur Not bleiben sie halt und ich schmotz wieder drüber. ...
                              Wenn Du denn Regler weiter benutzen willst, wirst Du Dir zunächst mal
                              ordentliches Löt Equipment für derartige Lötungen besorgen müssen.
                              Mit "schmotz wieder drüber" wird Dein Heli schneller im Dreck liegen, als Dir lieb
                              ist.
                              Peter
