Der Empfänger ist ein GR-16. Der Regler ist ein Helijive 120 HV.
Die 8,8V interpretiere ich als absolute Fehlmessung welche aus der Störung herrührt. Die 8,8V liegen nicht wirklich an schon alleine weil die 8,8V absolut konstant sind, normalerweise schwankt die Spannung immer etwas. Sieht man ja auch an den Stellen wo die Messung richtig ist. Also die hohe Spannung ist denke ich eher die Folge und nicht der Verursacher.
Das selbe gilt auch für die 110% RXSQ, die 110% sind einfach eine Fehlmessung.
Vermutlich macht es Sinn den Empfänger mal komplett auszubauen und einzeln zu betrachten. An einem anderen Regler oder den Empfänger mal tauschen. Dann wird man den Verursacher hoffentlich finden.
Das werde ich mal machen.
