Problem UniSens-E und Graupner MX-20
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Timo
    • Bietigheim-Bissingen
    Hallo alle zusammen,
    ich hab ein kleines Problem mit dem Unisens-E in Verbindung mit der Graupner MX-20.
    Die Telemetriedaten werden alle prima auf den Sender geschickt und im Display angezeigt. Allerdings wenn ich den Speicherchip der MX-20 auslese sind nur die Daten des Empfängers drauf.
    Kennt jemand das Problem und die Lösung dazu?
    Den Speicherchip stecke ich direkt in den Laptop und schaue es dann mit dem Data-Explorer (Gibt es bessere Alternativen zu dem Programm?) an...
    Timo
    Edit by Mod: ich hab da mal ein eigenes Thema draus gemacht, weil das andere sehr allgemein ist.
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 09.12.2013, 17:22.
    CALDERA|700
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Problem UniSens-E und Graupner MX-20
    Ich weiß ja nicht, was genau Du auslesen möchtest, aber der Dataexplorer ist standardmäßig so konfiguriert, daß er nicht alles ausliest. Stell das Logfile doch mal online damit man mal drübergucken kann...
    • Speedy955
      Speedy955
      Mindestens einen Timer aktivieren damit die Daten aufgezeichnet werden
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Der Unisens schreibt nix auf die SD-Karte!
        Auslesen damit -->> SM-Modellbau online Shop - UniDisplay+ komplett mit Anschlusskabel 2400
        Grüsse Robert
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Hm? Im Sender wird natürlich alles geloggt.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Bist du sicher?
            Ich jetzt nicht mehr!
            Grüsse Robert
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              @Robert: verwechselst Du evtl. UniLog und UniSens? Habe leider keins von beiden, aber im Grunde sollte das, was die Telemetrie anzeigt, auch geloggt werden...und zwar vom Sender, nicht vom UniSens...
              • Speedy955
                Speedy955
                Sollte eigentlich so sein wenn ein Timer aktiviert ist. Nur dann werden Logfiles auf der SD Karte der MX 20 aufgezeichnet. Alternativ kann man mal die Soft von SM Modelbau verwenden. ( SM Unisens-E Tool) Gibt es kostenlos auf der HP von SM Modelbau. Damit kann man das Unisens-E am PC auslesen.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Bist du sicher?
                  Absolut! Hab ja selbst genug Logfiles mit Daten vom UniSens-E hier.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    Hallo Timo,
                    hast Du einen Timer im Sender laufen?
                    Ohne wird keine Aufzeichnung gestartet.
                    Fränky
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Sorry, dann hab ich wohl was verwechselt!
                      Grüsse Robert
                      • Timo S
                        • 09.11.2007
                        • 612
                        • Timo
                        Der Unisens-E sollte die Daten auf jeden Fall auf die SD-Karte schreiben, ich hatte diesbezüglich schon Mailkontakt mit Herrn Merz, im Normalfall geht das auf jeden Fall! Nur bei mir nicht...
                        Der Timer ist aktiviert und der Sender speichert ja auch Daten auf dem Sender, aber leider nur die Daten welche vom Empfänger kommen und nicht vom Unisens-E.
                        Das SM Unisens-E Tool ist nur dafür da die Einstellungen an der Platine vorzunehmen. Da kann man keine Logdaten auslesen weil der Unisens-E ja gar keinen internen Speicher hat.
                        @ThomasC
                        Hier das Logfile von heute, vielleicht bedien ich ja den Data-Explorer falsch. Schau du bitte mal ob es bei dir geht.
                        Dropbox - Logfile
                        Zuletzt geändert von Timo S; 09.12.2013, 18:07.
                        CALDERA|700
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Was hast du denn bei Geräteauswahl angegeben?
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Bin zwar nicht Thomas, aber das ist echt schlecht:
                            Zitat von Logfile
                            HoTTAdapter2 - aufgezeichnet: 2013-12-09, 18:26:49; Import-Dateiname: 0004_2013-12-9.bin;
                            Verlorene Rückkanalpakete = 42285 ~ 83,1 %
                            Bist du sicher, dass deine TM ordnungsgemäß funktioniert? Hattest du das richtige Adapter ausgewählt? Weiß gerade nicht, als was das Unisens angesprochen wird...
                            GruÃ? Michael
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              Das Unisens ist als solches in der Geräteauswahl nicht vorhanden ich bekomme vom Logfile auch nur die des Hott Empfängers wenn ich den als Gerät einstelle
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2013, 18:58.
