Stützkondensator am Mikrobeast
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Stützkondensator am Mikrobeast
    Hätte gerne einen, den es beim großen C gibt, da muss ich heute eh hin...
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Zitat von The Pitcher Beitrag anzeigen
      Hat jemand Erfahrung mit Sützelkos direkt am Beast? Welche verwendet ihr? 4700 mikroF, 16V?
      Meiner Erfahrung nach am 450er (darum gehts oder) hängt das stark davon ab welche Komponenten du verbaut hast bzw wie stark dein BEC ist.
      Auf generalsverdacht Elkos dran hauen kann völlig unnötig sein. Klar schaden tuts nicht. Durch die größe sind Elkos am 450er aber gut zu überdenken.
      Also könntest du mal dein Setup Posten?
      Ich habe es damals so gelöst als ich noch ein HK BEC hatte was für 4 TGY zu schwach war.
      RC-Heli Community
      aber ein wirklich guter Rat; kauf dir ein ordentliches eBEC. Das hat nur Vorteile. Reglerentlastung, Sicherheit bei Reglerversagen, meistens glattere Spannung und stärker.
      Elkos können nur kurzeitig glätten. Falls wirklcih deine Spannung einbricht ist dein BEC eh falsch dimensioniert.
      Ich hab das
      Gryphon Polaris 30V 10A Mini BEC GSR-3030 - World-of-Heli
      Rock Solid und zukunftssicher, klein leicht aber halt auch teuer.
      Zuletzt geändert von Diablol; 05.11.2013, 12:24.
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        Robbe Roxxy 940-6, Align 450mx und Align DS 415m sowie DS 520 am Heck.
        • guenniwende
          guenniwende
          hallo,
          ich habe 2 parallel am beast. siehe link
          Elko 4700uF 16V 16mm
          gruss guenni
          • guenniwende
            guenniwende
            das sieht dann so aus.
            gruss guenni
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
              Hallo Guenni, was bringen 2 parallel? Lohnt sich bei einem guten externen BEC ein (oder 2) Elko(s) oder besser gleich für den Fall der Fälle ein Backup bspw. von Scorpion oder beides?
              Grüße aus KA
              • guenniwende
                guenniwende
                hallo tilly,
                das kann ich dir leider nicht beantworten. ich habe nur das gemacht, was einige hier vorgeschlagen haben um mein gewissen zu beruhigen und dachte mir zwei elkos sind besser als einer. sorry
                gruss guenni
                  Weil grad Zeit ist... (müsst ihr auch Dienstags immer arbeiten? *schwitz*)
                  Zwei kleine Elkos sind schneller als ein großer. In der Praxis dürfte mir das aber ziemlich egal sein, der Vorteil erscheint eher akademisch.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Ja, und montags auch, und Mi, Do und Fr, und manchmal auch am Wochenende.
                    So, wo wir das geklärt hätten jetzt nocheinmal: externes BEC + Elko ? +/oder Backup? Wer weiß das, was wird empfohlen?
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Ich denke mal Backup ist sicherer, aber bei einem 450er nicht wirklich sinnvoll (meine Meinung).
                      Habe mir jetzt zwei Elkos gekauft und werde die parallel verschalten. Danke Guenni.
