Goldis leichtgängig Modelle gesucht
  • frostini
    frostini
    Beim ziehen abgerutscht und an den Ecken aufgerissen. Vielleicht bekomm ich die Dinger leichter auseinander wenn sie verlötet sind, möchte aber eigentlich nicht unbedingt am Kabel ziehen.
    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 17:06.
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      AW: Goldis leichtgängig Modelle gesucht
      Auf einer Seite must du immer am Kabel ziehen, und wenn die richtig Gelötet sind halten die den zug auch leicht aus.
      GruÃ? Herbert
      • frostini
        frostini
        Ich zieh immer am Stecker, meine Frau zieht am Kabel wenn sie den Staubsauger aus der Steckdose zieht
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Das man die Stecker ohne Kabel nur schwer auseinander bekommt ist aber eigentlich üblich.
          Ich nutze auch überall wo ein bisschen mehr Strom fließt die 5mm MP-JET und kann eigentlich nicht nachvollziehen dass die zu schwer gehen? Wichtig ist das beim Löten kein Kolophonium (Flussmittel) in den Federstahlring läuft und das der Schrumpfschlauch den man über die Buchse schrumpft nicht zu klein ist. Dann gehen meiner Meinung nach genau mit der richtigen stärke zusammen und auch wieder auseinander.
          Und wie Häbbe schon sagte, wenn man gut lötet ist ein bisschen am Kabel ziehen überhaupt kein Problem.
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            Habe gerade heute meine 5mm MP-Jet bekommen und gleich mal ausprobiert. Obwohl noch kein Kabel angelötet ist, haben sie sich eigentlich relativ leicht wieder auseinander nehmen lassen.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • frostini
              frostini
              Hmmm also wenn ich die Mpjet einschrumpfe dann kann sich die Buchse und der Ring ja nicht mehr ausdehnen oder nur noch schwer weil der Schrumpfschlauch eng anliegt. Hab ab und zu so ziehen müssen das sich der Schlauch wieder runtergezogen hat. Vielleicht hilft da Schlauch mit Kleber, aber der verklebt dann wieder den Ring...
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Wie gesagt...diese Probleme kann ich nicht nachvollziehen. Hast du vielleicht zu kleinen Schrumpfschlauch benutzt?
                • Hocki
                  Hocki
                  kann ich auch nicht nachvollziehen - habe Schrumpfschlauch mit Kleber genommen, geht einwandfrei.
                  Nichts geht schwerer als es soll, super Stecker!
