Jlog 2 RPM Auswerten
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe schon zwei Wochen das Jlog 2 im Einsatz...
    Nun möchte ich im Log View die Kopfdrehzahl auswerten können.
    Mann muss ja die ßbersetzung des Helis in das Jlog einfügen, kann mir jemad schritt für schritt erklähren wie das geht, im Geräte Port habe ich jive JLog2 ausgewält das wird so belassen oder....?
    Komme leider laut Anleitung nicht gaz klar...
    Bin für hilfe sehr Dankbar!
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 11.08.2013, 19:55.
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Jlog 2 RPM Auswerten
    Hallo Jürg,
    Hast Du mit dem JLC die Configdatei vollständig/richtig ausgefüllt?
    Im LogView nimmst dann als Gerät SM-Modellbau(SM JLog2)
    Dann gehst auf Datei->Gerätedaten importieren-> dann ganz unten rechts das Pulldownmenu alle Dateien oder Text auswählen
    Dann ins Verzeichnis Deiner SD-Karte aus dem JLog2 gehen, dort in den Ordner d000-xxxxx gehen und eine der Dateien dort auswählen.
    Dann auf ßffnen klicken.
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2013, 20:01.
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Hier noch die Bilder dazu:
      Gruß Sven
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey Sven,
        Danke für die schnelle Atwort!!! Das importieren der Daten ist mir schon klar konnte ja die Daten alle schon auswerten, ausert eben die RPM.
        Ich weis nicht wie ich genau die JLC Configdatei erstelle und dan ins Jlog einfüge damit ich die Rpm im Logview auswerten kann...
        Gruss Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 11.08.2013, 20:18.
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Auf der SD-Karte ist automatisch/immer die Datei Config. Die lädst Du in das JLC (ganz links kleiner Button "Lesen/Read")
          Da wählst oben Dein Setup aus und gibst dann alle weiteren Parameter an,
          so wie hier:
          Gruß Sven
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ja genau das meinte ich....
            Wenn ich keine Telemetrie verwende brauche ich ganz oben nichts anzuwälen, dort wo bei dir Graupner Hott steht oder...?
            Jürg
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              so wie hier:
              [ATTACH]173894[/ATTACH]
              Gruß Sven
              Funktioniert bei mir irgenwie nicht... Wenn ich, Lesen/ Read Klicke und ConFig.txt auswähle und dan öffne kommt folgende Meldung.... Config.txt Datei wurde nicht gefunden überprüfen sie den Dateinamen und wiederholen sie den Vorgang...?
              Jürg
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                So hatt nun geklappt die übersetzung ist nun auf der karte unter CONFiG abgespeichert ist das richtig so...?
                Was muss ich jetzt noch machen?
                Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 11.08.2013, 21:11.
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  Und wenn Du im Windoof-Explorer auf die SD-Karte gehst ist die Config.txt aber da?
                  Gruß Sven
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Na, die Config.txt muss im Stammverzeichnis auf der SD-Karte gespeichert werden
                    Gruß Sven
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      ja konnte die ßbersetzung unter Config.txt auf der Karte abspeichern...
                      Und wie gehe ich weiter vor...?
                      Jürg
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        erstmal wieder fliegen gehen, damit er die drehzahl auch richtig speichert
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          Nichts weiter, geh fliegen.
                          Danach müsste in Deiner Datenauswertung auch der Wert RPM uni erscheinen. Das ist dann die Kopfdrehzahl.
                          Gruß Sven
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Okey werde es versuchen, Vielen Dank für die Geduld!!!
                            werde mich wieder melden!
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Hallo Sven,
                              Es hatt nun Funktioniert, konnte heute nach dem Fliegen die RPM auswerten
                              vielen Dank für deine Hilfe!!!
                              Gruss Jürg
