T-REX 700 externer BEC für Servos notwendig?
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    möchte mir einen T-rex700 oder Goblin demnächst kaufen.
    Muss ich die Servos + Emfänger über einen externen BEC und einen zusätzlichen 2s Lipo Akku versorgen? Geht nicht alles wie beim 450er alles über einen Akku?
    MfG
  • Jens50
    Jens50
    AW: T-REX 700 externer BEC für Servos notwendig?
    Klar geht das. Entweder der eingesetzte Regler hat ein leistungsfähiges BEC, z.B. der Kosmik oder Jive von Kontronik oder Du setzt ein BEC ein, welches aus dem Antriebsakku gespeist wird.
    • HC3SX
      Gesperrt
      • 03.11.2012
      • 341
      • suleyman
      wooow
      was ist die bessere Lösung? Preis spielt keine Rolle. Ich werde Hardcore fliegen. Werde mir den 700er konfigurieren lassen von meinem Händler. Also die originalen Servos usw nehme ich nicht.
      Hab ich richtig verstanden?
      Der Regler von Koby regelt die Drehzahl und versorgt gleichzeitig die Servos und den Empfänger mit Strom ohne einen zusätzlichen AKku anschließen zu müssen?
      Also nur 1x 12s Akku und fertig.?
      MfG
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Die Kobys gehen alle nur bis 6S. Darum hat er auch die Jives erwähnt.
        Die externen BEC's haben den Vorteil, dass sie meist etwas leistungsfähiger sind. Aber ob du die Leistung am BEC überhaupt brauchst, ist eher fraglich. Daher gibt es kein "besser".
        • Jens50
          Jens50
          Ganz genau. Nur heisst der Hersteller Kontronik und das Reglermodell für die finanziell unlimitierten nennt sich Kosmik 200. Das integrierte BEC liefert 10A Dauerstrom und Spitzenströme bis 30A.
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            vielen Dank.
            Der hier hat auch einen BEC:
            Diese Servos würde ich beispielsweise einbauen:
            Align BL 700H HV Brushless Servo High Voltage 3er Set # HSL70001-3SET ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Align BL 700H HV Brushless Servo High Voltage 3er Set # HSL70001-3SET HSL70001-3SET - www.live-hobby.de
            reicht dieser Regler nicht aus? 5a Dauerstrom genügt doch oder?
            Kontronik Brushless Regler HELI JIVE 120+ HV # 4620 Kontronik Brushless Regler HELI JIVE 120+ HV # 4620 4620 - www.live-hobby.de
            MfG
            • Jens50
              Jens50
              Das sind HV-Servos und die Spannung liefert das BEC vom Jive nicht.
              Aber da bei Dir der Preis ja keine Rolle spielt, nimm den Kosmik 200 und gut ist.
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                ich will das verstehen bitte:
                Betriebsspannung: DC 4.8-7,4V
                also die Servos benötigen soviel Spannung vom BEC richtig?
                Und woher weiss ich wieviel Spannung der Kosmik liefert? Da steht immer nur Dauerstrom usw..
                ich möchte so einfach wie möglich den Heli zusammenbauen. Wenig Gewicht und Teile.
                • Jens50
                  Jens50
                  Das heißt das diese Servos in diesem Spannungsbereich betrieben werden können.
                  Ihre volle Leistung erreichen sie aber erst bei 7,4 Volt. Und die liefert das BEC vom Jive (max. 5,6 V) nicht. Der Kosmik liefert bis 8V, aber die BEC Spannung ist ja einstellbar. Und woher weiss man das wohl ? In dem man mal ins Datenblatt oder die Anleitung schaut
                  • wamt
                    wamt
                    Frag doch am besten deinen Händler der dir den zusammen stellt. Immerhin verdient er damit seine Brötchen und er sollte wissen welche Komponenten zusammen passen und die besten sind.
                    Vielleicht solltest du dir auch etwas wissen erstmal an eignen bezüglich Stom und Spannung
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      woooow
                      jetzt blicke ich das durch.
                      Kannst mir kurz mal das mit dem Dauerstrom auch erklären? Mit dem oben genannten Servos. Danke
                      MfG
                      • Jens50
                        Jens50
                        Wie "wamt" schon geschrieben hat, vielleicht eignest Du Dir mal ein wenig Grundwissen bezüglich Strom und Spannung an. Das ist hier ein Forum, keine Schule
                        • HC3SX
                          Gesperrt
                          • 03.11.2012
                          • 341
                          • suleyman
                          Hallo nochmal,
                          den externen BEC schließt man also nur an, weil der Drehzahlregler keinen BEC hat, stimmts?
                          Und falls man einen externen BEC anschließen muss, dann ist ein kleiner zusätzlicher Akku notwendig.Oder man nimmt es irgendwie vom 12s Akku. Verstehe ich das richtig?
                          Ich will den Heli selber zusammenbauen und will es nicht kompliziert haben und Kabel verlöten usw..
                          Jenssssss Hilfe
                          MfG
                          • HC3SX
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 341
                            • suleyman
                            r= U/i
                            werde ich nie vergessen. Hab ich mal in der Schule gelernt.
                            • Jens50
                              Jens50
                              Hallo nochmal,
                              Jenssssss Hilfe
                              MfG
                              Sorry, aber jetzt komme ich mir verarscht vor
                              Das habe ich doch alles schon weiter oben geschrieben !
