Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli
    und mit der kann man die Daten direkt per mail verschicken und auslesen
    Seismograph Alpha - Android Apps auf Google Play
    • the-fallen
      the-fallen
      Mein Prototyp besteht aus einem atmel 32u4 (328 oder 168 sollte auch reichen) und einem adxl345 Beschleunigungssensor der eine Sample-Frequenz von 1600Hz hat - somit kommt man auch ohne oversampling auf 800Hz als Höchste Schwingung was im Heli locker reichen sollte.
      Die Messdaten werden ein wenig formatiert und an den PC geschickt um dort die eigentliche Frequenzanalyse zu machen. Die Analyse auf dem Atmel ist zwar auch möglich - aber da die Daten sowieso am PC angezeigt werden sollen und der in der Regel etwas schneller ist :-) mache ich die Analyse und Darstellung dort.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Wir hatten vor 2 Jahren so was schon mal angedacht, über das Experimentierstadium kam das nicht raus, bis jetzt.
        ich hab nen Prototypen der über Funk auf Android überträgt und dort per Spektralanalyse darstellt. Im 400Mhz Band damits nicht stört.
        Liegt noch so auf Bastelltisch wie ichs letztes Jahr getestet hab.
        Der Analyzer aus dem Marketplace geht bis 8KHz, was zu viel ist, 500hz würde voll reichen.
        Aber da wäre noch viel zu machen, Signalverarbeitung vom VibSensor, über 3 Achsen, mit AGC zum Beispiel.
        Die ßbertragung zum Android steht.
        @ the-fallen : Wenn du das über deinen u-Controller machen möchtest, ab ßbertragung zum Android wär was Brauchbares vorhanden.
        Vib-Sensoren kannst auch ne handvoll haben.
        Sinn macht das nur im Flug, deshalb die Funkstrecke.
        Zuletzt geändert von garth; 25.06.2013, 10:14.
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          Ich habe mir jetzt auch mal ein Audrino Board und einen Beschleunigungs/Gyro Sensor bestellt. Mal schauen ob ich da was gebacken bekomme .
          • the-fallen
            the-fallen
            Die Darstellung habe ich (bisher) in einer PC-Software (Win/Linux) umgesetzt.
            Ich will da demnächst auf Java oder Scala umsteigen.
            Eine Handy-Version ist natürlich praktischer da mobil.
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              ich habs mal mit dem handy versucht. Also hab das Handy aufs Heck von meinem 450er geklemmt und mit der App 'Accelerometer Monitor' gemessen. Ich hab Vibrationen bis zu 10m/s*s.
              Nun aber zwei Sache die bei der Handymessung fehlen:
              1. Sind die Vibrationen stark oder eher zu vernachlässigen
              2. mit welcher Frequenz vibriert mein kleiner
              Das sagt die App leider nicht.
              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Generation Handy lol, Ich google mal wie stark meine Vibrationen sind.
                Doch die richtige App sagt das auch. Allerdings kamen bei mir völlig unrealistische Werte raus.
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Ich denke, dass die Samplingfrequenz der Smartphone Beschleunigungssensoren viel zu gering ist.
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    Weißt du welche?
                    vielleicht hängt das auch von der app ab. allerdings kommt die, die ich ausprobiert hab auch nur auf 200hz (messung alle 5ms) und das schon im "echtzeit modus"
                    also muss doch hardware her, denke ich. damit kann man dann auch im flug messen.
                    gibts dazu eigentlich bauberichte? also angefangen bei der einkaufsliste bis zum fertigen messgerät?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Weißt du welche?
                      Ich glaub eigtl alle die eine Seite vorher verlinkt sind.
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        meinst du den ADXL345-3-Achs-Sensor und den ATmega32u4?
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          ich habs jetzt nochmal mit der App Seismograph versucht. In einem leichten Grau im Hintergrund erkennt man tatsächlich, wie stark der Heli Vibriert und die Frequenz des Peaks wird auch angezeigt. Waren jetzt bei mir ca 40Hz was 2400 U/min entspricht. Also wackelt der Hauptrotor ein wenig. Das Problem bei der Handymessung ist aber immernoch, dass die Sensoren (zumindest im Nexus 4) nur alle 5ms ausgelesen werden können. Daher ist die Messung an sich sehr ungenau.
                          @the-fallen
                          könntest du deine software (arduino und windows) einmal zur verfügung stellen? ich würd das gerne mit den von dir benutzten komponenten nachbauen und ausprobieren.
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            • Markus
                            ich hab mir mal das arduino micro und den BMA020 sensor bei ELV bestellt. bisher hab bin ich soweit, dass ich die rohdaten auslesen kann und via USB an den rechner schick.
                            das aktuelle problem ist die interpretation der daten.
                            ich bastel mal weiter und berichte dann wieder, wenns was neues gibt
                            • Husi
                              • 11.01.2007
                              • 117
                              • Mirko
                              • Darmstadt
                              Wenn jetzt noch die Daten direkt im Heli (ohne USB) auf eine SD-Karte gespeichert werden würden, dann hätte ich Interesse daran. Optimal wären ein paar weitere Digitale / Analoge Eingangskanäle, die mit auf der SD-Karte landen würden...
                              Mirko
                              • nurbs999
                                • 09.08.2012
                                • 590
                                • Markus
                                Mirko
                                bisher läuft alles über usb. wie ich die daten vom fliegenden heli aufn laptop gekommen muss ich mir noch überlegen. ich wollts mal mit 10m kabel versuchen . ist aber noch ein langer weg bis dahin.
                                final soll das via bluetooth und android/ios app laufen.
                                am arduino sind noch einige kanäle frei. sowohl dgital als auch analog. was wolltest du denn mitloggen?
