Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli
  • ariyor
    • 10.02.2008
    • 94
    • Flugort Köln und Umland
    Liebe Heligemeinde,
    da ich weder Elektronikfachmann noch Programmierspezi bin, möchte ich mit der folgenden Idee eigentlich ein Projekt anstoßen und hoffe auf Anregungen und Unterstützung:
    Wie hinlänglich bekannt ist, reagieren FBL-Systeme sehr empfindlich auf Vibrationen und bevor man nun planlos bei Problemen Lager und Wellen wechselt, würde ich gerne erst die Vibrationen messen sowie analysieren und dem Verursacher so auf die Schliche kommen.
    Mit dem V-Stabi oder dem Skookum 720 geht das bereits ab Werk - aber wer möchte denn gleich so viel Geld ausgeben, wenn es möglicherweise auch günstiger geht.
    Jetzt kommt die Idee:
    Man nehme einen 3-Achs-Beschleunigungssensor (z. B. den hier 3-Achsen-Beschleunigungssensor 3D-BS, Komplettbausatz | ELV-Elektronik) kopple ihn mit einem Bluetooth-Modul übertrage die Daten online dann zum PC oder Laptop und visualisere diese anschließend.
    Alternativ könnte man den Sensor auch mit einem Speicher ausrüsten und nach dem Flug auswerten.
    Also wer hat Interesse hier mitzuwirken?
    Freu mich auf Feedback!
    Martin
    [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
  • the-fallen
    the-fallen
    AW: Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli
    Das ist eine tolle Idee die ich vor einiger Zeit auch mal hatte.
    Ich habe sogar einen funktionierenden Prototypen inkl. Frequenzanalyse bis 800HZ, was eine Umdrehung von 48000U/min entspricht, basierend auf einem Beschleunigungssensor und einem µC.
    Von der Größe her könnte man es auf einer Fläche einer Briefmarke unterbringen.
    Ist ist dann doch ein bisschen mehr zu tun als du geschrieben hast - aber im Grunde hast du recht - über alle Maßen kompliziert ist das auch nicht.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2013, 05:59.
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      Ich überlege auch schon lange an so etwas rum, dachte mehr an ein iPhone/Smartphone . Mir fehlt leider die Zeit.
      Meine Idee wäre noch dass man einen optischen Sensor (Drehzahl Sensor) anbringen kann (beim iPhone am Kophörer stecker). Theoretisch sollte es ja dann auch möglich sein genau zu wissen wo man Gewicht anbringen muss. Bei der Menge des Gewichts wird es dann schwierig. Aber theoretisch sollte es doch möglich sein zu wissen wie viel mehr oder weniger Gewicht angebracht werden muss nachdem man schon was angebracht hat (denke da so an Motoren oder Blätter.).
      Im übrigen gibts da ja ein Projekt in einem Nachbarforum, wo einer versucht hat Motoren zu wuchten mit einer WII und Arduino.
      Kleine selbstbau Wuchtmaschiene, dort kann man schon einiges nachlesen über Probleme und Ideen.
      Ist auf jeden fall abonniert .
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Gute Idee - währe sicher hilfreich bei so Problemen wie " Heck schwingt" u.s.w.
        Das müsste eigentlich gut machbar sein.
        Ich würde das mit einer Arduino angehen. Die Integration des Sensors ist eine Frage der Programmierung, ev. kenn sich ja jemand hier gut damit aus - und könnte Infos zum Umfang des Programms geben.
        Die gelinkte Platine kann ja mit 3, 3.3 und 5V versorgt werden - das passt also schon mal. ( Arduino = 5V )
        Für die Visualisierung müsste man überlegen, wie man das Signal auf einen Bildschirm bekommt.
        Für den Anfang würde ich eine Kabellösung vorschlagen - das BT kann man später immer noch implementieren.
        Interessant - werde das mit Spannung weiterverfolgen
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Abonniert.
          Auch wenn ich nicht ganz verstehe wie man damit Vibs finden soll oder ob/wie das überhaupt funktioniert.
          • Radu
            • 20.01.2010
            • 325
            • Radu
            • München West / FFB
            Das sollte aber auch direkt mit dem Handy machbar sein:
            The Android platform supports three broad categories of sensors:
            Motion sensors
            These sensors measure acceleration forces and rotational forces along three axes. This category includes accelerometers, gravity sensors, gyroscopes, and rotational vector sensors.
            Environmental sensors
            These sensors measure various environmental parameters, such as ambient air temperature and pressure, illumination, and humidity. This category includes barometers, photometers, and thermometers.
            Position sensors
            These sensors measure the physical position of a device. This category includes orientation sensors and magnetometers.
            Also das Handy aufm Heli packen und auswerten... Bei entsprechenden Apps wäre ich bereit mitzuentwickeln
            Grü�e,
            Radu
            Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Hier gibts Infos, wenn du das mit dem Arduino machen willst:
              macherzin | Arduino Beschleunigung
              Grx Phi
              • ariyor
                • 10.02.2008
                • 94
                Hier gibt's Hinweise zur Vibrationsanalyse am Heli:
                http://www.vstabi.info/de/analyse
                oder
                http://www.skookumrobotics.com/wiki/index.php?title=Vibration_Analyzing_for_Dummies
                • ariyor
                  • 10.02.2008
                  • 94
                  @ the-fallen
                  Vielleicht berichtest du ein bischen über deinen Prototypen*
                  • hydroplaner
                    • 04.10.2009
                    • 59
                    • Matthias
                    • München
                    Hi Martin,
                    soetwas (ähnliches) gibt es schon bei den Impellerkollegen. Hier zu Anregung: Dynamisches Auswuchten von Impellern mit Smartphone
                    • Radu
                      • 20.01.2010
                      • 325
                      • Radu
                      Hat jemand schon die App ausprobiert? Vibrations - Android Apps auf Google Play
                      Grü�e,
                      Radu
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Danke für den Link - hab s grad mal getestet...
                        Läuft gut - alle Achsen einzeln abtastbar, inkl. Peak anzeige...
                        Also für Analysen ohne Blätter auf dem Tisch find ich das ein brauchbares Tool
                        Grx Phi
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Ich versteh immer noch nicht was mir das genau bringt. Weis ich dann nur obs Vibriert oder kann man da auch erkennen woher.
                          Weil Vibrationen spüren kann man auch so. Jedenfalls die meisten.
                          Ein kaputtes Motorlager spürt man nicht, allerdings ist das für den Roll-Rechts fehler eines Microbeasts verantwortlich, und sowas wäre schon cool wenn man es aufspüren könnte.
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Anhand des Frequenz Peaks kannst du errechnen, welcher Drehzahl das entspricht.
                            Weisst du die Drehzahl kannst du daraus auf Motor, Hauptrotor, oder Heckrotor rückschliessen...
                            Grx Phi
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              meiner vibriert eh grad daher will ich das mal testen
                              die is auch ganz gut glaub, da auch Frequenzen angezeigt werden
                              Seismograph - Android Apps auf Google Play
