habe soeben meine ganze Elektronik am Logo gekillt! :-(
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: habe soeben meine ganze Elektronik am Logo gekillt! :-(
    Das brain gibt noch ein Lebenszeichen von sich!
    Die beiden LED's blinken abwechlungsweise, wenn ich Strom aufs brain gebe.
    Immerhin.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      Zitat von Zoul Beitrag anzeigen
      Wegen dem Castle und dem AB: auch mit AB neigt es zum Dienst quittieren.
      Bei manchen eher und bei manchen früher.
      Ich benutze seit über einem Jahr zwei CC BEC Pro mit Antiblitz und da hat noch keins den Dienst quittiert. Ich kenne noch weitere Nutzer und von denen hatte auch noch keiner Probleme.
      • fiordaliso
        • 26.01.2006
        • 128
        • MCB Bregenz
        Hallo!
        Zur Info:
        Ein Kollege musste letzte Woche sein microbeast und einen Empfänger an seinem Trekker tauschen, nachdem das CC BEC kapitulierte und die 12S durchliefen...
        Ich würde entweder ein anderes BEC nehmen oder allenfalls bei HV tauglichen Komponenten direkt mit einem 2S Lipo speisen.
        Michael
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          Ja und wie soll man ein Regler prüfen?
          ich hatte etwas ähnliches erlebt wie Du jetzt, darum prüfe ich nun immer, wenn was aussergewöhnliches war.
          Akku ran, bec messen, wenn gut, Regler an ein Servotester, erst danach in die Helielektronik, wenigstens ist nicht Alles hinüber, ist aber ein kleiner Trotz
          gruss pitsch
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Ich denke nicht, dass das CC generell ein schlechtes BEC ist.
            Das wird wie alle anderen Komponenten in den allermeissten Fällen perfekt funktionieren.
            Gibt aber immer Fälle, wo etwas austeigen kann.
            In diesem Fall hats wohl mich getroffen.
            A-10 im Bau
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Sicher KANN das laufen. Jedoch häufen sich die Hälle des CC bec im Vergleich zu anderen ggf vergleichbaren Alternativen.
              Bei uns im HTO Team haben die immer nur 100-200 Zyklen gehalten. Das sind gerade mal 3-4 Monate.
              Daher haben wir auf die WR umgestellt. Erst seitdem haben wir Ruhe.
              Soll jeder fliegen was bei ihm funktioniert. Und solange es funktioniert geht das bec ja auch gut.
              Nur leider eben immer wieder solche Fälle.
              Spätestens wenn man es 2 mal selber hatte tauscht man es dann.
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                #37
                wie hast Du den AB am bec verbaut? Einzelstecker mit Widerstand dran
                gruss pitsch
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #38
                  Da ich am Akku ein externes CC Bec Pro habe, und mit diesem den Empfänger und das brain mit Strom versorgte, hab ich mal angenommen, dass es mir das CC BEC pro gekillt hat.
                  Hast du das CC BEC auch mal gemessen, dies geht aus deinem Beitrag nicht hervor.
                  Ich habe an die Minusbuchse vom Regleranschluß, an dem auch das BEC hängt, einen Widerstand angelötet und mit der Buchse eingeschrumpft, der Kontakt des Widerstands schaut über die Buchse hinaus. Ich schließe zuerst den Pluspol an, hebe den Lipo Minuspol kurz an den Widerstand und stecke dann ein.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Take5; 07.05.2013, 23:46.
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #39
                    Ja wird sicher auch mein erstes und letztes CC BEC Pro gewesen sein.
                    Ist halt nur Schade, dass ein 40Euro Teil schlussendlich einen Schaden von 800 Euro verursacht.
                    Aber was soll ich mich noch lange aufregen. Es ist wie es ist.
                    Hätte halt die Regler BEC Spannung zuerst prüfen müssen nach dem Blitzen.
                    A-10 im Bau
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #40
                      Das CC BEC habe ich nachher gemessen. Da liegt an den beiden Kabel keine Spannung mehr dran.
                      Ist tot das CC.
                      A-10 im Bau
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #41
                        Was für ein Kabel wird denn an das Brain angeschlossen, ist das spannungsfrei oder liegen da die 5V USB Spannung an?
                        Grüße Chris
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 558
                          • pitsch
                          #42
                          da habe ich wohl etwas falsch verstanden. ich dachte Ihr meint einen zusätzlichen AB fürs bec
                          gruss pitsch
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #43
                            Grüße Chris
                            Da gehe ich direkt aus dem USB Anschluss des PC's mit einem USB Kabel ins brain.
                            Denkst dundas könnte noch was damit zu tun haben? Inwiefern?
                            A-10 im Bau
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #44
                              So Leute, ich geh dann mal pennen. Danke für die Anteilnahme und den regen Gedankenaustausch.
                              Ich habe mal den Herrn Jung per mail angeschrieben. Mal sehen was er zur Angelegenheit meint.
                              Ich halte euch auf dem Laufenden.
                              Gute Nacht und Gruss
                              Ivor
                              A-10 im Bau
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #45
                                Ein Verlust der Elektronik durch solche Sachen kann ganz schön demotivieren.
                                Der BEC Eingang deines YGE Reglers ist lt. Hr. Jung übrigens gegen RückSpannungn bis 9V geschützt
                                Verstehe ich es richtig, dass du nur die BEC-Kabel deines Reglers beide OHNE rotes Kabel benutzt hast und zeitgleich kein anderes BEC? ODer hast du das yge BEC erstmalig nach längerer Zeit mit schwarzen Kabeln wieder benutzt.
                                Das BEC's kaputtgehen und die volle Spannung durchlassen passiert leider immer wieder. Auch bei den teuren.
                                Ob das beim linus hv2bec auch möglich ist, weiss ich nicht.
                                Benjamin
